Orion Delta D48E
Управляемый коммутатор уровня 3 Orion Delta D48E
Orion Networks
Коммутатор Б/У, имеет потертости и следы эксплуатации.
Orion Networks Delta D48E–интеллектуальный коммутатор, выполняющий коммутацию данных на третьем уровне сетевой модели OSI. Коммутатор имеет 48 портов 1/10G SFP/SFP+ и 4 порта 40G QSFP+, один блок питания в комплекте.
Документация
Область применения:
  • Сети операторов связи;
  • Сети промышленных предприятий;
  • Корпоративные сети;
Основные особенности:
  •     Неблокируемая архитектура;
  •     Selective QnQ;
  •     Поддержка MRRP/ERRP/EAPS;
  •     Аппаратная Поддержка IPv6;
  •     L3 функционал: RIP, OSPF, OSPFv3, BGP, Policy based Routing (PBR);
  •     Поддержка MPLS (L2 VPN, L3 VPN, VPLS, VPWS);
  •     Hot-swap блоки питания AC/DC с резервированием 1+1;
Технические характеристики
Основные
Интерфейсы
48 x 1/10G SFP/SFP+
4 x 40G QSFP+
1 x 10/100/1000Base-T RG45 Ethernet Management Port
Консольный порт
RJ-45
Производительность
Коммутационная матрица
1280Gbps
Пропускная способность
960Mbps
Размер таблицы MAC адресов
128K
Размер таблицы маршрутизации
16K
Физические параметры
Входное напряжение
100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
Максимальная потребляемая мощность
281 Ватт
Размеры (Ш х Г х В)
440 х 408 х 44 мм
Вес
9.5 кг
Диапазон рабочих температур
0 ~ 40 ℃
Диапазон температур хранения
-40 ~ 70 ℃
Допустимая влажность
15% ~ 85%
Спецификации программного обеспечения
Switching mode
Store and forward mode
Non-blocking switching
VLAN
IEEE 802.1Q VLAN: 4K active VLANs
Port-based VLAN, MAC VLAN, Voice VLAN, PVLAN, Protocol VLAN, Multicast VLAN
GVRP
Storm Control
Broadcast/multicast/unicast/DLF storm control
Multicast
IGMP Snooping V1/V2/V3 and L2 query, ND Snooping, MLD V1/V2 Snooping
IGMP Proxy, Static Multicast Route, Multicast Recieve Control
DVMRP, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, Anycast, RP, MSDP
Illegal Multicast Source Detection
IPv6 Multicast VLAN, PIM-SM/DM for IPv6, IPv6 Anycast RP
Mirroring
N-to-1 Port Mirroring
RSPAN
ERSPAN
IPv4 Functions
Static Routing, RIP V1/V2, OSPFv2, BGP4, OSPFv3, BGP4+, OSPF Multiple Process, LPM
Routing, Policy-Based Routing (PBR), VRRP, URPF, ECMP, BFD
ARP Guard, Local ARP Proxy, Proxy ARP, ARP Binding, Gratuitous ARP, ARP Limit
Anti ARP/NDP Cheat, Anti ARP/NDP Scan
DNS Client
IPv6 Functions
6-to-4 Tunnel, Configured Tunnel, ISATAP Tunnel, GRE Tunnel
ICMPv6, ND, DNSv6
IPv6 LPM Routing, IPv6 Policy-Based Routing (PBR), IPv6 VRRPv3, IPv6 URPF, IPv6 RA,
RIPng, OSPFv3, BGP4+, IPv6 ACL, IPv6 QoS
MPLS
MPLS, VRF, LDP, MPLS L3 VPN, MPLS L2 VPN (VPLS), VPWS
Port Loopback Detection
Supported
MAC Address Table
128K MAC Address Table
Q-in-Q
Q-in-Q, Selective Q-in-Q, Flexible Q-in-Q
N-to-1 VLAN Translation
Link Aggregation
802.3ad LACP, max 128 group trunk with max 8 ports for each trunk
LACP Load Balance
Flow Control
HOL
IEEE802.3x
STP
STP, RSTP & MSTP
Root Guard, BPDU Guard, BPDU Tunnel
Digital Diagnostic (DDMI)
Supported
System Management
CLI/Telnet/SNMP/Web management through IPv4 and IPv6
RMON1, 2, 3 & 9, Syslog sna external syslog server, HTTP SSL, SNMP MIB, SNMP TRAP,
FTP/TFTP, SNTP/NTP, Authentication by RADIUS, SSH V1/V2, Dual firmware images /
configuration files, 802.3ah OAM, 802.1ag OAM*
QoS
8 queues per port
SWRR, SP, WRR, DWRR, SDWRR, WRED
Traffic classification based on 802.1p CoS, ToS, DiffServ DSCP, ACL, port number
Traffic Shaping
PRI Mark/Remark
ACL
IP ACL, MAC ACL, IP-MAC ACL
Standard and expanded ACL based on source/destination IP or MAC, IP protocol, TCP/UDP
port, DSCP, ToS, IP Precedence, VLAN, Tag/Untag, CoS
Redirect and accounting based ACL
Rules can be configured to port, VLAN, VLAN routing interface
Time-ranged ACL
Security
802.1x AAA, Port, MAC-based authentication
Accounting based on time length and traffic
Guest-VLAN and Auto-VLAN
RADIUS for IPv4 and IPv6, TACACS+ for IPv4 and IPv6
MAB
DHCP
DHCP Server/Client for IPv4 and IPv6
DHCP Relay/Option 82
DHCP Snooping/Option 82
Traffic Monitor
IP FIX traffic monitor, 1:1*
sFlow traffic analysis
Data Center Features*
FCoE (Fiber Channel over Ethernet)
TRILL (Transparent Interconnection of Lots of Links)
DCB (Data Center Bridging)
802.1Qbb - Priority-based Flow Control (PFC)
802.1Qaz - Enhanced Transmission Selection (ETS and DCBX)
802.1Qau - Congestion Notification (CN/QCN)
IEEE VEPA (Virtual Ethernet Port Aggregator)
VSF (Virtual Switch Framework)
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10GBase-X SFP+48
Интерфейсы 40GBase-X4
Консольный портRJ-45
Количество основных портов48
Тип Uplink портов40GigabitEthernet QSFP+
Питание
Напряжение питания~220V AC
Блоки питанияHot-swap блоки питания
L2 функционал
Количество VLAN4096
Размер таблицы MAC адресов128000
Протоколы L2 резервированияSTP; RSTP; MSTP
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации16000
Протоколы маршрутизацииRIP; OSPF; BGP; PIM
Поддержка MPLSДа
Управление и мониторинг
Управление и мониторингCLI/Telnet/SNMP/Web management through IPv4 and IPv6 RMON1, 2, 3 & 9, Syslog sna external syslog server, HTTP SSL, SNMP MIB, SNMP TRAP, FTP/TFTP, SNTP/NTP, Authentication by RADIUS, SSH V1/V2, Dual firmware images / configuration files, 802.3ah OAM, 802.1ag OAM
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 40
Размеры, мм440 х 408 х 44
SNR-SFP+W37-20
3 461 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP+W73-20
3 470 ₽
В наличии: 3 шт
Транзит: 1 000+ шт
