Модули коммутационной матрицы FAB-2 для Cisco Nexus 7000 представляют собой отдельную матрицу параллельных каналов до каждого слота интерфейсного и управляющего модуля в шасси. Возможна установка до 5 одновременно работающих модулей коммутационной матрицы, обеспечивающих пропускную способность до 550Гбит/с на один слот и коммутационную ёмкость 15Тбит/с на систему. Модуль коммутационной матрицы для Cisco Nexus 7000 представляет собой центральный элемент коммутации для полностью распредёлённого форвардинга интерфейсных модулей устанавливаемых в шасси.
Основные особенности:
- Повышение доступности и резервирования системы
- Масштабируемая матрица
- Добавление и удаление модулей коммутации без перерыва сервиса
- Поддержка Arbitrated crossbar для unicast
- Поддержка VoQ
- Суперкадрирование и сегментирование кадра
Техническая спецификация:
| Item | Specification | ||
| Cisco Nexus 7000 9-Slot Fabric Module | Cisco Nexus 7000 10-Slot Fabric Module | Cisco Nexus 7000 18-Slot Fabric Module | |
| Product compatibility | Supported in the Cisco Nexus 7000 9-Slot Switch chassis | Supported in the Cisco Nexus 7000 10-Slot Switch chassis | Supported in the Cisco Nexus 7000 18-Slot Switch chassis |
| Software compatibility | Cisco NX-OS Software Release 5.2 (minimum requirement) | Cisco NX-OS Software Release 6.0 (minimum requirement) | Cisco NX-OS Software Release 6.0 (minimum requirement) |
| Performance | 110 Gbps per slot per fabric | 110 Gbps per slot per fabric | 110 Gbps per slot per fabric |
| Reliability and availability | • Online insertion and removal (OIR) hot swap | • OIR hot swap | • OIR hot swap |
| MIBs | Supports Simple Network Management Protocol (SNMP) Versions 1, 2c, and 3 (see the Cisco NX-OS Software release notes for details about specific MIB support) | Supports SNMP v1, v2c, and v3 (see the Cisco NX-OS Software release notes for details about specific MIB support) | Supports SNMP v1, v2c, and v3 (see the Cisco NX-OS Software release notes for details about specific MIB support) |
| Network management | Cisco Data Center Network Manager (DCNM) 5.2 | Cisco DCNM 6.0 | Cisco DCNM 6.0 |
| Programming interfaces | • XML • Scriptable command-line interface (CLI) • Cisco DCNM 5.2 web services | • XML • Scriptable CLI • Cisco DCNM 6.0 web services | • XML • Scriptable CLI • Cisco DCNM 6.0 web services |
| Physical specifications | • Occupies one fabric module slot in a Cisco Nexus 7000 9-Slot Switch chassis • Dimensions (H x W x D): 1.75 x 4.5 x 22.5 in. (4.45 x 11.43 x 57.15 cm) • Weight: 5 lb (2.27 kg) | • Occupies one fabric module slot in a Cisco Nexus 7000 9-Slot Switch chassis • Dimensions (H x W x D): 1.733 x 14.93 x 7.33 in. (4.4 x 37.92 x 18.62 cm) • Weight: 4 lb (1.8 kg) | • Occupies one fabric module slot in a Cisco Nexus 7000 9-Slot Switch chassis • Dimensions (H x W x D): 14.93 x 1.733 x 7.33 in. (37.6 x 4.4 x 18.62 cm) • Weight: 7.5 lb (3.4 kg) |
| Environmental conditions | • Operating temperature: 32 to 104°F (0 to 40°C) • Operational relative humidity: 5 to 90%, noncondensing • Storage temperature: -40F to 158°F (-40 to 70°C) • Storage relative humidity: 5 to 95%, noncondensing | ||
| Regulatory compliance | • EMC compliance • FCC Part 15 (CFR 47) (USA) Class A • ICES-003 (Canada) Class A • EN55022 (Europe) Class A • CISPR22 (International) Class A • AS/NZS CISPR22 (Australia and New Zealand) Class A • VCCI (Japan) Class A • KN22 (Korea) Class A • CNS13438 (Taiwan) Class A • CISPR24 • EN55024 • EN50082-1 • EN61000-3-2 • EN61000-3-3 • EN61000-6-1 • EN300 386 | ||
| Environmental standards | • NEBS criteria levels • SR-3580 NEBS Level 3 (GR-63-CORE, issue 3, and GR-1089-CORE, issue 4) • Verizon NEBS compliance • Telecommunications Carrier Group (TCG) Checklist • Qwest NEBS requirements • Telecommunications Carrier Group (TCG) Checklist • ATT NEBS requirements • ATT TP76200 level 3 and TCG Checklist • ETSI • ETSI 300 019-1-1, Class 1.2 Storage • ETSI 300 019-1-2, Class 2.3 Transportation • ETSI 300 019-1-3, Class 3.2 Stationary Use | ||
| Safety | • UL/CSA/IEC/EN 60950-1 • AS/NZS 60950 | ||
| Тип устройства | Фабрика коммутации |
| Линейка Cisco | Nexus 7000 |
| Производительность модульного коммутатора, Gbps | 110 |
| Совместимая платформа | Шасси N7K-C7010 |
| N7K-M348XP-25L | 4 011 736 ₽ | Под заказ | ||
| N7K-F132XP-15 | 14 119 ₽ | В наличии: 1 шт | ||
| N7K-F248XP-25 | 35 253 ₽ | В наличии: 1 шт | ||
| N7K-F248XP-25E | 47 613 ₽ | В наличии: 1 шт | ||
| N7K-M324FQ-25L | 972 688 ₽ | Под заказ | ||
| N7K-M202CF-22L | 115 916 ₽ | Под заказ | ||
| N7K-M148GT-11L | 81 099 ₽ | Под заказ | ||
| N7K-M206FQ-23L | 106 754 ₽ | Под заказ | ||
| N7K-M224XP-23L | 35 362 ₽ | Под заказ |
| N7K-C7010 | 366 005 ₽ | В наличии: 1 шт |
Модуль коммутационной матрицы Cisco Nexus N7K-C7010-FAB-2 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
