IE-3000-4TC
Коммутатор промышленный, 4 порта 10/100BaseT, 2 универсальных порта 10/100/1000BaseT | SFP, DC питание 18-60VDC, поддержка двух модулей расширения, LAN Base.
Коммутатор Cisco IE-3000-4TC
Cisco
48 583 ₽
Гарантия 3 месяца
Обзор Продукта
Серия  Cisco® Industrial Ethernet 3000 (IE 3000 Series) это семейство L2 и L3 коммутаторов с инновационными функциями, надёжной безопасностью и непревзойдённой легкостью эксплуатации.
Cisco IE 3000 Series это:
  • Промышленное исполнение и соответствие требованиям эксплуатации агрессивной среде
  • Инструментарий для легкого внедрения, управления и замены
  • Сетевая безопасность открытых стандартов
  • Интеграция IT и сетей промышленной автоматизации
Cisco IE 3000 идеальные устройства для задач которым требуется промышленный Ethernet, такие как автоматизация производства, управление и контроль процессов производства, производство энергии, интеллектуальные системы транспорта.
Cisco IE 3000:
  • Разработаны для эксплуатации в условиях промышленного производства, включая такие как удары/вибрация, нестабильное   напряжение. Имеют полный набор типов питания, конвекционное охлаждение, возможность установки на DIN-рейку или в 19'' конструктив.
  • Более ста вариантов конфигурации оборудования
  • Лёгкая настройка и управление с помощью web-интерфейса Cisco Device Manager и инструментария поддержки, включая  Cisco Network Assistant (CNA) и Cisco Prime LMS 4.2.
  • Простота замены коммутатора с помошью съемного носителя памяти, позволяющая пользователю заменить оборудование без необходимости заново проводить конфигурирование
  • Высокая доступность, гарантированный детерминизм, и надёжная безопасность с помощью ПО Cisco IOS®
  • Набор типовых рекомендуемых конфигураций для задач промышленности, доступный одним нажатием кнопки
  • Соответствие широкому спектру стандартов промышленного Ethernet включая автоматику производства, ITS, электроподстанции, железную дорогу, а так же другие отрасли промышленности.
  • Поддержка  IEEE1588v2, протокол высокоточного контроля времени с наносекундной шкалой для задач требующих исключительной степени контроля.
  • Улучшенные показатели времени восстановления, поддержка Resilient Ethernet Protocol (REP)
  • Прозрачная интеграция в IT систему предприятия с помощью поддержки Layer 3 (IP Services)
  • Сертификация PROFINET v2, с полным соответствием class B
  • Сертификация  ABB Industrial IT
Конфигурации
Программное обеспечение Cisco IE 3000 базируется на богатом функционале Cisco IOS, включая поддержку высокой доступности, QoS, и функционала безопасности.
Семейство Cisco IE 3000 Series состоит из следующих устройств:
Таблица 1. Коммутаторы Cisco IE 3000
Спецификация
Cisco IE-3000-4TC
• 4 Ethernet 10/100 порта, 2 универсальных аплинк-порта (каждый универсальный порт способен работать как 10/100/1000 медный либо оптический SFP порт)
• Поддержка двух модулей расширения, с некоторыми исключениями
• Входное питание DC в диапазоне 18VDC-60VDC
• Установленное ПО Layer 2 LAN Base Image, минимальная версия IOS  12.2(58)SE2
Cisco IE-3000-4TC-E
• Идентичен IE-3000-4TC, установленное ПО Layer 3 IP Services Image
Cisco IE-3000-8TC
• 8 Ethernet 10/100 портов, 2 универсальных аплинк-порта (каждый универсальный порт способен работать как 10/100/1000 медный либо оптический SFP порт)
Cisco IE-3000-8TC-E
• Идентичен IE-3000-8TC, установленное ПО Layer 3 IP Services Image
Cisco IEM-3000-8TM=
• Модуль расширения с 8 дополнительными портами 10/100 TX для коммутаторов Cisco IE-3000-4TC, IE-3000-8TC, IE-3000-4TC-E, and IE-3000-8TC-E
• Минимальная версия IOS  12.2(58)SE2
Cisco IEM-3000-8FM=
• Модуль расширения с 8 дополнительными портами 100 FX для коммутаторов Cisco IE-3000-4TC, IE-3000-8TC, IE-3000-4TC-E, and IE-3000-8TC-E
Cisco PWR-IE50W-AC=
• Модуль дополнительного питания для коммутаторов Cisco IE-3000-4TC, IE-3000-8TC, IE-3000-4TC-E and IE-3000-8TC-E. Поддерживает входное напряжение 110/220VAC и 88-300VDC, выходное напряжение 24VDC/2.1A, монтаж на DIN-рейку, заменяет устаревший модуль PWR-IE3000-AC
Cisco PWR-IE50W-AC-IEC=
• Модуль дополнительного питания для коммутаторов Cisco IE-3000-4TC, IE-3000-8TC, IE-3000-4TC-E and IE-3000-8TC-E. Поддерживает входное напряжение 110/220VAC и 88-300VDC, выходное напряжение 24VDC/2.1A, монтаж на DIN-рейку, имеет разъём IEC.
Cisco IEM-3000-4SM=
• Модуль расширения с 4 дополнительными портами 10/100 SFP для коммутаторов Cisco IE-3000-4TC, IE-3000-8TC, IE-3000-4TC-E, and IE-3000-8TC-E
• Минимальная версия IOS 15.0(2)EY
Cisco IEM-3000-8SM=
• Модуль расширения с 8 дополнительными портами 10/100 SFP для коммутаторов Cisco IE-3000-4TC, IE-3000-8TC, IE-3000-4TC-E, and IE-3000-8TC-E
Cisco IEM-3000-4PC=
• Модуль расширения с 4 дополнительными портами 10/100 TX POE/POE+ для коммутаторов Cisco IE-3000-4TC, IE-3000-8TC, IE-3000-4TC-E, and IE-3000-8TC-E. Модулю требуется входное питание с напряжением 44-57VDC для POE и 50-57VDC для POE+
• Минимальная версия IOS  15.0(2)EY1
Cisco IEM-3000-4PC-4TC=
• Модуль расширения с 4 дополнительными портами 10/100 TX POE/POE+ и 4 дополнительными портами 10/100 TX для коммутаторов Cisco IE-3000-4TC, IE-3000-8TC, IE-3000-4TC-E, and IE-3000-8TC-E. Модулю требуется входное питание с напряжением 44-57VDC для POE и 50-57VDC для POE+
Cisco PWR-IE65W-PC-AC=
• Модуль дополнительного питания AC-DC для POE, входное питание с напряжением 110/220VAC и 88-300VDC, выходное напряжение 54VDC/1.2 A монтаж на DIN-рейку
Cisco PWR-IE65W-PC-DC=
• Модуль дополнительного питания DC-DC для POE, входное питание с напряжением 8-60VDC/4.3A, выходное напряжение 54VDC/1.2A монтаж на DIN-рейку
Таблица 2. Функционал и возможности Cisco IE 3000
Категория
Функция/Возможность
Промышленные задачи
• Расширенный температурный диапазон, устойчивость к ударам и вибрации,  невосприимчивость к нестабильному питанию. Соответствует требованиям для использования в автоматизации производства, электрических подстанций и системах интеллектуального транспорта (ITS)
• Компактный формфактор идеален для размещения в промышленных условиях
• Возможность монтажа на DIN-рейку, на стену, установку в 19'' стойку, всё это позволяет внедрить устройство в любую систему управления производством
• Широкий спектр возможностей подключения питания удовлетворяет всем нуждам промышленного Ethernet
• До 300 типовых конфигураций с медными и оптическими портами и разными возможными вариантами по питанию
• Поддержка SFP модулей открывает возможности аплинка на таких типах соединений как  100BASE-LX, 100BASE-FX, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX и 1000BASE-ZX
• Выходные контакты реле тревоги могут быть использованы для включения внешних систем
Простота установки, управления и замены
• Cisco Express Setup упрощает первоначальную настройку с помощью web-браузера, исключая необходимость использования сложных в обращении терминальных программ либо эмуляторов
• Шаблоны Cisco Smartports дают возможность применения стандартных глобальных или интерфейсных настроек с рекомендуемой конфигурацией, позволяя пользователю легко настроить коммутатор под специфику задачи
• Шаблоны Cisco Smartports для Ethernet/IP обеспечивают оптимизированные настройки буквально одним нажатием кнопки
• Заменяемая flash память идеальна в случае необходимости быстрой замены коммутатора. Просто переставляем память в другой и конфигурировать заново ничего не нужно.
• Поддерживаются объекты Стандартного Промышленного Протокола (CIP), включая индивидуальный профиль первоначальных функций Ethernet.  Cisco IE 3000 можно управлять стандартным инструментарием CIP, позволяя интегрировать коммутатор в существующее производство и управлять всей  системой централизованно
• Cisco IE 3000 можно управлять инструментарием PROFINET, система имеет сертификацию  PROFINET v2 class B
• Поддержка Simple Network Management Protocol (SNMP) (v1/v2/v3) позволяет управлять с помощью традиционных средств, включая CiscoWorks
• Device Manager позволяет конфигурировать устройство через web
• Привязка DHCP к порту запоминает соответствие IP адресов портам и упрощает замену концевых устройств на производстве
• HTTPS доступ
• Embedded Event Manager (EEM) предоставляет возможность обнаружения событий в реальном времени и автоматизировать выполнение возникающих задач
• Поддержка Cisco Network Assistant (CNA) //www.cisco.com/en/US/products/ps5931/prod_release_notes_list.html
• Поддержка Cisco Prime LMS  //www.cisco.com/en/US/products/ps11200/products_device_support_tables_list.html>
Доступность и расширяемость
• VLAN
• 802.1q trunking
• QoS
• IGMPv3
• IGMP
• Per-port broadcast, multicast, and unicast storm control
• IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol
• EtherChannel LACP
• FlexLinks
• Cisco Hot Standby Router Protocol (HSRP)
• Resilient Ethernet Protocol,130 nodes, 50ms.
Безопасность
• IEEE 802.1x with VLAN assignment, guest VLAN, and voice VLAN
• Port-based ACLs for Layer 2
• MAC address filtering
• Secure Shell (SSH) Protocol v2 and SNMPv3
• TACACS+ and RADIUS authentication
• MAC address notification
• Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) snooping
• DHCP Interface Tracker (Option 82)
• Port security secures the access to an access or 802.1q trunk port based on MAC address.
• MAC aging
• Trusted Boundary
• Up to 512 ACLs, Security (384 Security ACL entries and 128 QoS policies) или QoS (128 Security ACL entries and 384 QoS polices).
• Cisco standard and extended IP security
• Dynamic ARP Inspection
• DHCP Snooping
• IP source guard
• Private VLANs
Высокоскоростная маршрутизация
• Inter-VLAN IP routing for full Layer 3 routing between 2 or more VLANs.
• Basic IP unicast routing protocols (static, Routing Information Protocol Version 1 [RIPv1], RIPv2 and RIPng).
• Advanced IP unicast routing protocols (Open Shortest Path First [OSPF], Interior Gateway Routing Protocol [IGRP], Enhanced IGRP [EIGRP], Border Gateway Protocol Version 4 [BGPv4], and Intermediate System-to-Intermediate System [IS-IS]) are supported for load balancing and constructing scalable LANs.
• Protocol Independent Multicast (PIM) for IP multicast routing is supported, including PIM sparse mode (PIM-SM), PIM dense mode (PIM-DM), and PIM sparse-dense mode.
• Cisco Express Forwarding hardware routing architecture delivers extremely high-performance IP routing.
• IPv6 routing (OSPFv6 and EIGRPv6) support in hardware for maximum performance.
• Policy-based routing (PBR) allows superior control by facilitating flow redirection regardless of the routing protocol configured.
• HSRP provides dynamic load balancing and failover for routed links; up to 32 HSRP links supported per unit.
• Support for 1000 multicast groups.
• VRF-Lite virtualization
Таблица
 3. Спецификация оборудования Cisco IE 3000
Спецификация
Производительность
• Wire-speed, 16 Gbps switching fabric
• Forwarding rate based on 64-byte packets: 6.5 Mpps
• 128 MB DRAM
• 64 MB Compact Flash memory
• 8000 MAC addresses (Layer 2 switch)
• 2000 MAC addresses (Layer 3 switch)
• 256 IGMP multicast groups (Layer 2 switch)
• 1000 IGMP groups and multicast routes (Layer 3 switch)
• 3,000 unicast routes (Layer 3 switch only)
• MTU 9000 bytes, maximum Ethernet frame size 9018 bytes (jumbo frames), 1998 bytes (MPLS) tagged frames на 10/100 и 10/100/1000 портах
Разъёмы и кабели
• 10BASE-T порты: RJ-45, двухпарка категории 3, 4, или 5 unshielded twisted-pair (UTP)
• 100BASE-TX порты: RJ-45, двухпарка категории 5 UTP
• 1000BASE-T порты: RJ-45, четырёхпарка категории 5 UTP
• 1000BASE-SX, -LX/LH, -ZX SFP-порты: LC разъёмы (single/multimode)
• 100BASE-LX10, -FX: LC разъёмы (single/multimode)
Индикаторы
• Индикатор статуса порта,  LED: Link integrity, disabled, activity, speed, full-duplex
• Индикатор статуса системы LED: System, link status, link duplex, link speed
Размеры
(В x Ш x Г)
• Cisco IE-3000-4TC, Cisco IE-3000-4TC-E: 152mm W x 147mm H x 112mm D
• Cisco IE-3000-8TC, Cisco IE-3000-8TC-E: 152mm W x 147mm H x 112mm D
• Cisco IEM-3000-8TM=: 89mm H x 147mm W x 112mm D
• Cisco IEM-3000-8FM=: 89mm H x 147mm W x 112mm D
• Cisco PWR-IE50W-AC=:51 mm H x 147mm W x 112mm D
• Cisco IEM-3000-4SM=:89mm H x 147mm W x 112mm D
• Cisco IEM-3000-8SM=:89mm H x 147mm W x 112mm D
• Cisco IEM-3000-4PC=:89mm H x 147mm W x 112mm D
• Cisco IEM-3000-4PC-4TC=:89mm H x 147mm W x 112mm D
• Cisco PWR-65W-PC-AC=:89mm H x 147mm W x 112mm D
• Cisco PWR-65W-PC-DC=:89mm H x 147mm W x 112mm D
Вес
• Cisco IE-3000-4TC, Cisco IE-3000-4TC-E: 2.0 kg
• Cisco IE-3000-8TC, Cisco IE-3000-8TC-E: 2.0 kg
• Cisco IEM-3000-8TM=: 1.0 kg
• Cisco IEM-3000-8FM=: 1.45 kg
• Cisco PWR-IE50W-AC=: 0.65 kg
• Cisco IEM-3000-4SM=: 1.1 Kg
• Cisco IEM-3000-8SM=: 1.38 Kg
• Cisco IEM-3000-4PC=: 1.08 Kg
• Cisco IEM-3000-4PC-4TC=: 1.16 Kg
• Cisco PWR-65W-PC-DC=: 1.18 Kg
• Cisco PWR-65W-PC-AC=: 1.24 Kg
Внешние условия
• Диапазон рабочих температур: -40 to 75ºC
• Температура хранения: -40 to 85ºC
• Относительная влажность: от 10 до 95% (без конденсата)
• Высота эксплуатации: до 3049m
• Высота хранения: до 4573m
Наработка на отказ, часы
• Cisco IE-3000-4TC, Cisco IE-3000-4TC-E: 363,942
• Cisco IE-3000-8TC, Cisco IE-3000-8TC-E: 329,451
• Cisco IEM-3000-8TM=: 926,999
• Cisco IEM-3000-8FM=: 264,689
• Cisco PWR-IE50W-AC=: 1,662,359
• Cisco IEM-3000-4SM=: 8,887,990
• Cisco IEM-3000-8SM=: 7,732,890
• Cisco IEM-3000-4PC=: 1,494,990
• Cisco IEM-3000-4PC-4TC=: 1,291,440
• Cisco PWR-65W-PC-DC=: 2,468,430
• Cisco PWR-65W-PC-AC=: 2,488,401
Спецификация на сайте производителя
Таблица 4.  Спецификации питания IE 3000
Спецификация
Максимальная потребляемая мощность
• Cisco IE-3000-4TC, Cisco IE-3000-4TC-E: 15.1W
• Cisco IE-3000-8TC, Cisco IE-3000-8TC-E: 15.7W
• Cisco IEM-3000-8TM=: 2.8W
• Cisco IEM-3000-8FM=: 10.1W
• Cisco IEM-3000-4SM=: 7.6W
• Cisco IEM-3000-8SM=: 12.2W
• Cisco IEM-3000-4PC=: 7.3W
• Cisco IEM-3000-4PC-4TC=: 7.9W
• Cisco PWR-65W-PC-DC=: 73W
• Cisco PWR-65W-PC-AC=: 72W
Поддерживаемые входные напряжения
• Cisco IE-3000-4TC, Cisco IE-3000-8TC, 18-60VDC
• Cisco PWR-IE50W-AC=: 85-265VAC/88-300VDC, 1.3-0.8A, 50-60 Hz
• Cisco IEM-3000-4PC=, IEM-3000-4PC-4TC=: 44-57V input
• Cisco PWR-IE65W-PC-DC=: 18-60VDC
• Cisco PWR-IE65W-PC-AC=: universal AC input
Номинальная мощность
• Cisco IE-3000-4TC, Cisco IE-3000-4TC-E: .05KVA
• Cisco IE-3000-8TC, Cisco IE-3000-8TC-E: .05KVA
Таблица 5. Поддерживаемые SFP трансиверы
Трансиверы
Спецификация
100-мегабитные трансиверы промышленных температур
• GLC-FE-100FX-RGD 100BASE-FX, 2km/MMF
• GLC-FE-100LX-RGD 100BASE-LX,10km/MMF
Гигабитные трансиверы промышленных температур
• GLC-SX-MM-RGD 1000BASE-T2, 220-550m/MMF
• GLC-LX-SM-RGD 1000BASE-LX/LH 550m/MMF, 10km/SMF
• GLC-ZX-SM-RGD 10000BASE-ZX 70-100km/SMF
100-мегабитные трансиверы коммерческие
• GLC-FE-100FX 100BASE-FX, 2km/MMF
• GLC-FE-100LX 100BASE-LX, 10km/SMF
• GLC-FE-100EX 100BASE, 40km/SMF
• GLC-FE-100ZX 100BASE, 80km/SMF
• GLC-FE-100BX-D 10km/SMF
• GLC-FE-100BX-U 10km/SMF
Гигабитные трансиверы коммерческие
• GLC-SX-MM 1000BASE-SX, 220-500m/MMF
• GLC-LH-SM 1000BASE-LH, 550m/MMF, 10km/SMF
• GLC-SX-MMD 1000BASE-SX, 220-500m/MMF, DOM
• GLC-LH-SMD 1000BASE-LH, 550m/MMF, 10km/SMF, DOM
• GLC-EX-SMD 1000BASE-EX, 40km, DOM
• GLC-ZX-SMD 1000BASE-ZX, 70-100km/SMF, DOM
• GLC-BX-D 1000BASE-BX10 10km/SMF
• GLC-BX-U 1000BASE-BX10 10km/SMF
• CWDM SFP 100km/SMF
• DWDM SFP
Таблица 6. Соответствие стандартам
Спецификация
Сертификация безопасности
• UL to UL 60950-1
• UL to CSA C22.2 No. 60950-1
• TUV/GS to EN 60950-1
• CB IEC 60950-1
• NOM
• CE Marking
Промышленная безопасность
• UL 508
• CSA C22.2 No. 142
Механическая устойчивость
• Shock-20g (operational), 30g (nonoperational)
Электомагнитная устойчивость
• IEC61000-4-2 [Criteria A-Class 2]
• IEC61000-4-3/ENV50204 [Criteria A]
• IEC61000-4-4 [Criteria A/Criteria B]
• IEC61000-4-5 [Criteria B]
• IEC61000-4-6 [Criteria A]
Электромагнитные излучения
• FCC Part 15 Class A
• EN 55022: 1998 (CISPR22)
• EN 55024: 1998 (CISPR24)
• EN50121-3-2, EN50121-4
• VCCI Class A
• AS/NZS 3548 Class A
• CE
• CNS 13438 Class A
• MIC
Промышленные электромагнитные излучения
• EN 50081-2
• EN 50082-2
• EN 61131-2
• EN 61326-1
• CISPR11
• IEC 60533
Промышленные стандарты
• KEMA, IEC 61850-3, IEEE 1613 (Substation)
• NEMA TS-2 (ITSs)
• EN50155 (Railway)
• ODVA Common Industrial Protocol
• IEEE 1588v2
• Marine (BV, DNV,Korean Register, Lloyd Register)
Агрессивная среда
• UL 1602 Class 1, Div 2 A-D
• CSA 22.2/213 Class 1, Div 2 A-D
• IEC 60079-0, -15 ATEX Certification (Class 1, Zone 2 A-D)
• EN 50021 - Class 1, Zone 2
Telco
• Common Language Equipment Identifier (CLEI) code
Таблица 8. Перечень оборудования доступного к заказам
Description
Specification
IE-3000-4TC
• Industrial Ethernet switch
• 4 Ethernet 10/100 ports and 2 dual-purpose uplinks (each dual-purpose uplink port has 1 10/100/1000 Ethernet port and 1 SFP-based Gigabit Ethernet port, 1 port active)
• Each switch supports 2 Cisco modules, 1 Cisco IEM-3000-8FM= module, or 1 Cisco IEM-3000-8TM= module and 1 Cisco IEM-3000-8FM= module
• Layer 2 LAN Base image installed
IE-3000-8TC
• 8 Ethernet 10/100 ports and 2 dual-purpose uplinks (each dual-purpose uplink port has 1 10/100/1000 Ethernet port and 1 SFP-based Gigabit Ethernet port, 1 port active)
• Each switch supports 2 Cisco IEM-3000-8TM= modules, 1 Cisco IEM-3000-8FM= module, or 1 Cisco IEM-3000-8TM= module and 1 Cisco IEM-3000-8FM= module
IE-3000-4TC-E
• Layer 3 IP Services image installed
IE-3000-8TC-E
IEM-3000-8TM=
• Expansion Copper module for Cisco IE-3000-4TC and IE-3000-8TC switches
• 8 10/100 TX ports
IEM-3000-8FM=
• Expansion Fiber module for Cisco IE-3000-4TC and IE-3000-8TC switches
• 8 100 FX ports
IEM-3000-4SM=
• Expansion SFP module for Cisco IE-3000-4TC and IE-3000-8TC switches
• 4 100M SFP ports
IEM-3000-8SM=
• 8 100M SFP ports
IEM-3000-4PC=
• Expansion POE/POE+ module for Cisco IE-3000-4TC and IE-3000-8TC switches
• 4 10/100 POE/POE+ ports (requires external 48-57VDC power source)
IEM-3000-4PC-4TC=
• 4 non-POE ports and 4 10/100 POE/POE+ ports
PWR-IE50W-AC=
• Expansion power module for IE-3000-4TC and IE-3000-8TC switches
PWR-IE50W-AC-IEC=
PWR-IE65W-PC-AC=
• AC-DC, 54VDC power module to support 65 watts for POE/POE+ modules
PWR-IE65W-PC-DC=
• DC-DC, 54VDC power module to support 65 watts for POE/POE+ modules
CAB-SM-LCSC-1M
• 1m-fiber single-mode LC-to-SC connectors
CAB-SM-LCSC-5M
• 5m-fiber single-mode LC-to-SC connectors
CF-IE3000=
• IE 3000 Compact Flash
PWR-IE3000-CLP=
• IE 3000 Power Transformer Spare connector clip
PWR-IE3000-CNCT=
• IE 3000 Power Spare connector
LPNL-IE3000=
• IE 3000 Left Panel Spare
RPNL-IE3000=
• IE 3000 Right Panel Spare
DINCLP-IE3000=
• Din-rail clip 4 pack Spare
BMP-IE3000=
• Din-rail clip bumper 4 pack Spare
STK-RACKMNT-2955=
• Din-rail adapter for rack mounting
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Линейка CiscoПромышленные коммутаторы
Интерфейсы
Тип основных портовFastEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100BaseTX4
Интерфейсы 10/100/1000BaseT2
Интерфейсы 1000BaseX SFP2
Количество основных портов4
Питание
Напряжение питания24V DC; 48V DC; 12V DC
Допустимое напряжение питания18-60V DC
L2 функционал
Размер таблицы MAC адресов8000
Агрегирование портовLACP
Количество multicast групп1000
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации3000
Протоколы маршрутизацииRIP; OSPF; BGP; PIM; EIGRP; IS-IS
PWR-IE50W-AC
39 535 ₽
IEM-3000-8SM
313 386 ₽
IEM-3000-8FM
100 ₽
В наличии: 4 шт
IEM-3000-8TM
8 327 ₽
Коммутатор Cisco IE-3000-4TC c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
