СИ-12 Реле
СИ-12 Реле - счетчик импульсов со встроенным реле (производится под заказ)
Новинка
Вега Абсолют
5 700 ₽
Гарантия 36 месяцев
Счетчик импульсов Вега СИ-12 Реле предназначен для выполнения счета импульсов, приходящих на 4 независимых входа, с последующим накоплением и передачей этой информации в сеть LoRaWAN®, а также для управления маломощными исполнительными устройствами посредством встроенных реле.
Также устройство Вега СИ-12 Реле может применяться в качестве охранного блока, - все его входы могут быть настроены на использование в качестве охранных.
Счетчик имеет два выхода реле и может использоваться в качестве устройства управления.
Счетчик импульсов может быть использован на приборах учета коммунальных ресурсов и промышленном оборудовании с выходом типа геркон (сухой контакт) или открытый коллектор
Особенности
  • Устройство класса С
  • Частотные планы RU868, EU868, KZ865 - по умолчанию
  • Частотные планы IN865, AS923, AU915, KR920, US915 - опция заказа
  • Возможность задания произвольного частотного плана (на основе EU868)
  • Сохранение непереданных пакетов в памяти (до 200 записей)
  • Два выхода реле
  • Измерение температуры
  • Привязка показаний ко времени по внутренним часам
  • Период выхода на связь - раз в 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа
  • Период накопления показаний - раз в 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа
  • Поддержка ADR (Adaptive Data Rate)
  • Поддержка отправки пакетов с подтверждением (настраивается)
  • Способ активации OTAA, ABP (настраивается)
  • Два режима работы «Активный» и «Склад»
  • Выход на связь при сработке охранных входов
  • Возможность управления исполнительными устройствами посредством встроенных реле
  • Чувствительность: до -138dBm
  • Настройка через USB-интерфейс с помощью Vega LoRaWAN Configurator
Входы импульсные до 4
Максимальная частота импульсного сигнала 200 Гц
Выходы реле 2
Входы охранные до 4
USB-порт mini-USB, type B
Диапазон рабочих температур, °С -40…+85
Встроенный датчик температуры да
Класс устройства LoRaWAN® C
Количество каналов LoRaWAN® 16
Частотный план RU868, EU868, AS923, AU915, US915, KZ865, произвольный (на основе EU868)
Способ активации в сети LoRaWAN® ABP или OTAA
Период накопления данных 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа
Период выхода на связь 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа
Тип антенны LoRaWAN® внутренняя
Чувствительность -138 дБм
Дальность радиосвязи в сельской местности до 15 км
Дальность радиосвязи в плотной городской застройке до 5 км
Мощность передатчика по умолчанию 25 мВт (настраивается)
Максимальная мощность передатчика 100 мВт
Напряжение внешнего питания 8...35 В
Размеры корпуса, не более, мм 90 х 49 х 46
Степень защиты корпуса IP65
Крепление стяжками к опоре, на DIN-рейку, настенное
Габариты упаковки, мм 95 х 50 х 46
Вес комплекта в упаковке, кг 0,095
Количество импульсных входов4
АнтеннаВнутренняя
Встроенная батареянет
Наличие релеесть
СИ-12 Реле - счетчик импульсов со встроенным реле c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
