Номенклатура является проектной - цена подлежит уточнению перед заказом!
Комплект поставки
- Коммутатор
- 2 блока питания AC 920 Вт
- Комплект креплений для монтажа в стойку
H3C S5590-24UXMC-EI — управляемый коммутатор доступа и агрегации уровня L3 серии S5590-EI, ориентированный на высокопроизводительные корпоративные сети и инфраструктуру беспроводного доступа. Модель оснащена 24 мультигигабитными портами 10G/5G/2.5G/1G/100/10BASE-T, поддерживающими автоматическое согласование скорости. Такая конфигурация позволяет подключать устройства с разными требованиями к пропускной способности по стандартной медной кабельной инфраструктуре. Предусмотрен слот расширения для совместимого интерфейсного модуля.
Коммутатор обеспечивает 880 Гбит/с коммутационной способности портов и 660 Mpps производительности пересылки пакетов. Системная коммутационная способность составляет 2,4 Тбит/с.
Коммутатор поддерживает PoE с мощностью до 100 Вт на порт. В заданной конфигурации используются 2 блока питания PSR920-54A-B. Для S5590-24UXMC-EI производитель указывает суммарный PoE-бюджет 1600 Вт при использовании двух таких блоков питания. Это позволяет обеспечивать питание совместимых устройств, включая точки доступа Wi-Fi и другое оборудование с повышенными требованиями к электропитанию.
Функции L2 включают VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, ERPS и LACP. На уровне L3 поддерживаются IPv4/IPv6, статическая маршрутизация, RIP, OSPF, IS-IS, BGP и ECMP. Для защиты инфраструктуры предусмотрены ACL, 802.1X, MAC-аутентификация, AAA, RADIUS, HWTACACS, DHCP Snooping и защита от ARP-атак. QoS обеспечивает классификацию и приоритизацию трафика, управление очередями и ограничение скорости.
Технология IRF2 позволяет объединить до 9 коммутаторов в одну логическую систему управления с пропускной способностью стека до 480 Гбит/с. Это упрощает централизованное администрирование и повышает отказоустойчивость сетевой инфраструктуры.
Для управления и мониторинга доступны CLI, Web, SSH, SNMP, RMON и средства H3C. Модель предусматривает 2 слота питания, 2 слота вентиляторов и 1 слот расширения. Устанавливаются 2 блока питания PSR920-54A-B и 2 вентилятора LSPM1FANSB-SN с выдувом горячего воздуха со стороны блоков питания.
Особенность серии S5590-EI — поддержка мультигигабитных Ethernet-подключений и PoE высокой мощности в сочетании с расширенной маршрутизацией L3. Модель S5590-24UXMC-EI подходит для узлов доступа, где требуется высокая скорость подключения по медным линиям и питание устройств через Ethernet.
Ключевые характеристики:
24 x 10G/5G/2.5G/1G/100/10BASE-T PoE;
слот расширения;
коммутационная способность портов — 880 Гбит/с;
производительность пересылки — 660 Mpps;
системная коммутационная способность — 2,4 Тбит/с;
PoE-бюджет — 1600 Вт;
мощность PoE — до 100 Вт на порт;
IPv4/IPv6, RIP, OSPF, IS-IS, BGP, ECMP;
VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, ERPS, LACP;
ACL, QoS, IGMP Snooping;
802.1X, MAC-аутентификация, AAA, RADIUS, HWTACACS;
IRF2 до 9 устройств, стек до 480 Гбит/с;
2 ГБ RAM, 8 ГБ Flash;
корпус высотой 1U;
размеры — 440 x 400 x 44 мм.
(1) Порт Ethernet с автоматическим определением скорости 10G/5G/2.5G/1000 BASE-T |
(2) Порт управления Ethernet |
(3) Порт консоли |
(4) USB-порт |
(5) Кнопка сброса |
(6) Кнопка режима |
(7) Светодиодный индикатор порта Ethernet с автоматическим определением скорости 10G/5G/2.5G/1000 BASE-T |
(8) ID LED (ID) |
(9) Светодиод режима (MODE) |
(10) Светодиодный индикатор состояния платы расширения (СЛОТ) |
(11) Светодиод состояния системы (SYS) |
(12) Консольный порт USB Type-C |
(13) Светодиодный индикатор состояния источника питания 2 (PWR2) |
(14) Светодиод состояния источника питания 1 (PWR1) |
(15) Светодиодный индикатор порта Ethernet управления (LINK/ACT) |
(1) Заземляющий винт |
(2) Карточка расширения |
(3) Вентиляторный блок 1 |
(4) Вентиляторный блок 2 |
(5) Источник питания 1 |
(6) Источник питания 2 |
| Линейка H3C | S5590-EI |
| Интерфейсы 10M/100M/1000M/2.5G/5G/10G Base-T | 24 |
| Поддержка VXLAN | Да |
| Функция изоляции портов | Да |
| Тип коммутатора | |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | GigabitEthernet RJ45 / 2.5GigabitEthernet RJ45 |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Management порт | 10/100/1000BaseT |
| Количество портов с поддержкой PoE | 24 |
| Количество основных портов | 24 |
| Тип Uplink портов | В зависимости от установленной платы расширения |
| Питание | |
| Напряжение питания | 100-240 VAC |
| Блоки питания | 2 |
| Допустимое напряжение питания | 100-240 VAC |
| Hot Swap блоки питания | Да |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 4093 |
| Размер таблицы MAC адресов | 320000 |
| Протоколы L2 резервирования | MLAG; MRPP; RPVST; PVST; STP; RSTP; MSTP; ERPS; S-MLAG; RPVST+; PVST+; LLDP/LLDP-MED; RRPP; LACP; Smart Link |
| Агрегирование портов | Static aggregation Dynamic aggregation S-MLAG (Simple multichassis link aggregation) 10GE/25G/40GE/100GE port aggregation LACP (Link Aggregation Control Protocol) M-LAG (Multichassis Link Aggregation) |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 80000 |
| Размер таблицы ARP | 65015 |
| Протоколы маршрутизации | ECMP; BGP; PIM; MSDP; IS-IS; PBR; VRRP; RIP; PIM-DM; PIM-SM; IS-ISv6; RIPv2; Static route; OSPFv3; RIPng; MP-BGP; VRRPv2; VRRPv3; OSPF; IRDP; VRF; ICMP |
| Поддержка MPLS | Да |
| PoE | |
| Поддержка PoE | Да |
| Cтандарт PoE | 802.3af/at/bt |
| PoE бюджет, W | 1600 |
| Система охлаждения | Активная |
| Размеры, мм | 440 × 400 × 44 мм |
Коммутатор H3C S5590-24UXMC-EI c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
