Номенклатура является проектной - цена подлежит уточнению перед заказом!
Комплект поставки
- Коммутатор
- 2 блока питания AC 920 Вт
- Комплект креплений для монтажа в стойку
H3C S5590-48UXM4YC-EI — управляемый коммутатор доступа и агрегации уровня L3 серии S5590-EI, предназначенный для корпоративных сетей с высокой плотностью подключений и мультигигабитными устройствами. Модель оснащена 32 портами 10/100/1000BASE-T, 16 мультигигабитными портами 10G/5G/2.5G/1G/100/10BASE-T и 4 портами 25GBASE-X SFP28. Такая конфигурация позволяет подключать традиционные гигабитные устройства и оборудование, которому требуется пропускная способность выше 1 Гбит/с.
Коммутатор поддерживает PoE с мощностью до 100 Вт на порт. В указанной комплектации устанавливаются 2 блока питания PSR920-54A-B; согласно документации H3C, для этой модели предусмотрен суммарный PoE-бюджет 1550 Вт при данной конфигурации. Это позволяет питать совместимые устройства, включая оборудование с повышенными требованиями к электропитанию, через Ethernet.
Функции L2 включают VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, ERPS и LACP. На уровне L3 поддерживаются IPv4/IPv6, статическая маршрутизация, RIP, OSPF, IS-IS, BGP и ECMP. Для защиты сети предусмотрены ACL, 802.1X, MAC-аутентификация, AAA, RADIUS, HWTACACS, DHCP Snooping и защита от ARP-атак. QoS обеспечивает классификацию и приоритизацию трафика, управление очередями и ограничение скорости.
Технология IRF2 позволяет объединять до 9 физических коммутаторов в одну логическую систему управления с пропускной способностью стека до 480 Гбит/с. Поддерживаются распределённая агрегация каналов и резервирование, упрощающие масштабирование корпоративной сети.
Для управления доступны CLI, Web, SSH, SNMP, RMON и инструменты мониторинга H3C. Устройство предусматривает 2 слота питания, 2 слота вентиляторов и 1 слот расширения. Установлены 2 блока питания PSR920-54A-B и 2 вентилятора LSPM1FANSB-SN с выдувом горячего воздуха со стороны блоков питания.
Особенность серии S5590-EI — высокая плотность гигабитных и мультигигабитных портов, PoE высокой мощности, восходящие интерфейсы 25G и расширенная маршрутизация L3. Модель подходит для крупных корпоративных сетей и узлов доступа с большим количеством точек доступа Wi-Fi и других высокопроизводительных устройств.
Ключевые характеристики:
32 x 10/100/1000BASE-T;
16 x 10G/5G/2.5G/1G/100/10BASE-T PoE;
4 x 25GBASE-X SFP28;
PoE-бюджет — 1550 Вт;
мощность PoE — до 100 Вт на порт;
IPv4/IPv6, RIP, OSPF, IS-IS, BGP, ECMP;
VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, ERPS, LACP;
ACL, QoS, IGMP Snooping;
802.1X, MAC-аутентификация, AAA, RADIUS, HWTACACS;
IRF2 до 9 устройств, стек до 480 Гбит/с;
2 ГБ RAM, 8 ГБ Flash;
корпус высотой 1U;
размеры — 440 x 400 x 44 мм.
(1) Порт Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T |
(2) Светодиодный индикатор порта Ethernet с автоматическим определением скорости 10/100/1000BASE-T |
(3) Порт Ethernet с автоматическим определением скорости 10G/5G/2.5G/1000 BASE-T |
(4) Светодиодный индикатор порта Ethernet с автоматическим определением скорости 10G/5G/2.5G/1000 BASE-T |
(5) Порт управления Ethernet |
(6) Консольный порт (КОНСОЛЬ) |
(7) Светодиодный индикатор состояния карты расширения (СЛОТ) |
(8) Кнопка режима |
(9) USB-порт |
(10) Светодиод состояния системы (SYS) |
(11) Светодиод порта SFP28 |
(12) Светодиод режима (MODE) |
(13) Светодиодный индикатор состояния источника питания 2 (PWR2) |
(14) Светодиод состояния источника питания 1 (PWR1) |
(15) Порт SFP28 |
(16) Светодиодный индикатор порта Ethernet управления (LINK/ACT) |
(1) Заземляющий винт |
(2) Карта расширения |
(3) Вентиляторный блок 1 |
(4) Вентиляторный блок 2 |
(5) Источник питания 1 |
(6) Источник питания 2 |
| Линейка H3C | S5590-EI |
| Интерфейсы 10M/100M/1000M/2.5G/5G/10G Base-T | 16 |
| Поддержка VXLAN | Да |
| Функция изоляции портов | Да |
| Тип коммутатора | |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | GigabitEthernet RJ45 / 2.5GigabitEthernet RJ45 |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 32 |
| Интерфейсы 25GBase-X | 4 |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Management порт | 10/100/1000BaseT |
| Количество портов с поддержкой PoE | 48 |
| Количество основных портов | 48 |
| Тип Uplink портов | 10/25GigabitEthernet SFP28 |
| Питание | |
| Напряжение питания | 100-240 VAC |
| Блоки питания | 2 |
| Допустимое напряжение питания | 100-240 VAC |
| Hot Swap блоки питания | Да |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 4093 |
| Размер таблицы MAC адресов | 320000 |
| Протоколы L2 резервирования | RRPP; PVST; MLAG; RPVST; MRPP; ERPS; MSTP; RSTP; STP; S-MLAG; LACP; Smart Link; LLDP/LLDP-MED; RPVST+; PVST+ |
| Агрегирование портов | Static aggregation Dynamic aggregation S-MLAG (Simple multichassis link aggregation) 10GE/25G/40GE/100GE port aggregation LACP (Link Aggregation Control Protocol) M-LAG (Multichassis Link Aggregation) |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 80000 |
| Размер таблицы ARP | 65015 |
| Протоколы маршрутизации | VRRP; OSPF; VRF; PIM; MSDP; IS-IS; PBR; BGP; ECMP; PIM-DM; PIM-SM; RIPv2; Static route; OSPFv3; RIP; IS-ISv6; MP-BGP; IRDP; RIPng; VRRPv2; VRRPv3 |
| Поддержка MPLS | Да |
| PoE | |
| Поддержка PoE | Да |
| Cтандарт PoE | 802.3af/at/bt |
| PoE бюджет, W | 1550 |
| Система охлаждения | Активная |
| Размеры, мм | 440 × 400 × 44 мм |
Коммутатор H3C S5590-48UXM4YC-EI c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
