LS-5590-24UXM4YC-EI-GL
L3-коммутатор H3C S5590-24UXM4YC-EI, 16×10/100/1000BASE-T портов (PoE++), 8×10G/5G/2.5G/1G/100/10BASE-T мультигигабитных PoE-портов (PoE++), 4×10/25G SFP28 порта, 2 съемных блока охлаждения front-to-back, 2 съемных блока питания AC 920 Вт. PoE бюджет 1550 Вт (до 100 Вт на порт).
Проектный товар
Новинка
Коммутатор H3C S5590-24UXM4YC-EI
H3C
780 214 ₽
Номенклатура является проектной - цена подлежит уточнению перед заказом!
Комплект поставки
  • Коммутатор
  • 2 блока питания AC 920 Вт
  • Комплект креплений для монтажа в стойку
H3C S5590-24UXM4YC-EI — управляемый коммутатор доступа и агрегации уровня L3 серии S5590-EI, предназначенный для корпоративных сетей с высокоскоростными точками доступа Wi-Fi, рабочими станциями и другим оборудованием, требующим мультигигабитного подключения. Модель оснащена 16 портами 10/100/1000BASE-T, 8 мультигигабитными портами 10G/5G/2.5G/1G/100/10BASE-T и 4 портами 25GBASE-X SFP28 для высокоскоростных восходящих соединений.
Коммутатор поддерживает PoE с мощностью до 100 Вт на порт. В указанной комплектации устанавливаются 2 блока питания PSR920-54A-B; согласно документации H3C, для этой модели предусмотрен суммарный PoE-бюджет 1550 Вт при данной конфигурации. Это позволяет питать совместимые устройства, включая оборудование с повышенными требованиями к электропитанию, через Ethernet.
Функции L2 включают VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, ERPS и LACP. На уровне L3 поддерживаются IPv4/IPv6, статическая маршрутизация, RIP, OSPF, IS-IS, BGP и ECMP. Для обеспечения безопасности предусмотрены ACL, 802.1X, MAC-аутентификация, AAA, RADIUS, HWTACACS, DHCP Snooping и защита от ARP-атак. QoS обеспечивает классификацию и приоритизацию трафика, управление очередями и ограничение скорости.
Технология IRF2 позволяет объединять до 9 коммутаторов в одну логическую систему управления. Для серии предусмотрена пропускная способность стека до 480 Гбит/с. Это упрощает масштабирование сети, поддерживает распределённую агрегацию каналов и повышает отказоустойчивость инфраструктуры.
Для управления и мониторинга доступны CLI, Web, SSH, SNMP, RMON и инструменты H3C. Модель имеет 2 слота питания, 2 слота вентиляторов и 1 слот расширения. В комплектацию входят 2 блока питания PSR920-54A-B и 2 вентилятора LSPM1FANSB-SN с выдувом горячего воздуха со стороны блоков питания.
Особенность серии S5590-EI — сочетание мультигигабитного доступа, высокоскоростных интерфейсов 25G, расширенной маршрутизации L3 и питания PoE высокой мощности. Модель подходит для инфраструктуры Wi-Fi и корпоративных сетей с устройствами, которым требуется повышенная пропускная способность и электропитание.
Ключевые характеристики:
  • 16 x 10/100/1000BASE-T;
  • 8 x 10G/5G/2.5G/1G/100/10BASE-T PoE;
  • 4 x 10/25GBASE-X SFP28;
  • PoE-бюджет — 1550 Вт;
  • мощность PoE — до 100 Вт на порт;
  • IPv4/IPv6, RIP, OSPF, IS-IS, BGP, ECMP;
  • VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, ERPS, LACP;
  • ACL, QoS, IGMP Snooping;
  • 802.1X, MAC-аутентификация, AAA, RADIUS, HWTACACS;
  • IRF2 до 9 устройств, стек до 480 Гбит/с;
  • 2 ГБ RAM, 8 ГБ Flash;
  • корпус высотой 1U;
  • размеры — 440 x 400 x 44 мм.
(1) Порт Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T
(2) Светодиодный индикатор порта Ethernet с автоматическим определением скорости 10/100/1000BASE-T
(3) Порт Ethernet с автоматическим определением скорости 10G/5G/2.5G/1000 BASE-T
(4) Светодиодный индикатор порта Ethernet с автоматическим определением скорости 10G/5G/2.5G/1000 BASE-T
(5) Порт SFP28
(6) Консольный порт (КОНСОЛЬ)
(7) Кнопка режима
(8) USB-порт
(9) Светодиод состояния системы (SYS)
(10) Светодиод режима (MODE)
(11) Светодиодный индикатор порта Ethernet управления (LINK/ACT)
(12) Порт управления Ethernet
(13) Светодиод порта SFP28
(14) Светодиодный индикатор состояния платы расширения (СЛОТ)
(15) Светодиодный индикатор состояния источника питания 2 (PWR2)
(16) Светодиод состояния источника питания 1 (PWR1)
(1) Заземляющий винт
(2) Карта расширения
(3) Вентиляторный блок 1
(4) Вентиляторный блок 2
(5) Источник питания 1
(6) Источник питания 2
Линейка H3CS5590-EI
Интерфейсы 10M/100M/1000M/2.5G/5G/10G Base-T8
Поддержка VXLANДа
Функция изоляции портовДа
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Тип основных портовGigabitEthernet RJ45 / 2.5GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT16
Интерфейсы 25GBase-X4
Консольный портRJ-45
Management порт10/100/1000BaseT
Количество портов с поддержкой PoE24
Количество основных портов24
Тип Uplink портов10/25GigabitEthernet SFP28
Питание
Напряжение питания100-240 VAC
Блоки питания2
Допустимое напряжение питания100-240 VAC
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4093
Размер таблицы MAC адресов320000
Протоколы L2 резервированияRSTP; STP; MSTP; ERPS; MRPP; RPVST; MLAG; PVST; S-MLAG; LACP; RPVST+; Smart Link; PVST+; LLDP/LLDP-MED; RRPP
Агрегирование портовStatic aggregation
Dynamic aggregation
S-MLAG (Simple multichassis link aggregation)
10GE/25G/40GE/100GE port aggregation
LACP (Link Aggregation Control Protocol)
M-LAG (Multichassis Link Aggregation)
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации80000
Размер таблицы ARP65015
Протоколы маршрутизацииPIM; MP-BGP; PIM-DM; RIP; OSPF; BGP; VRRP; MSDP; IS-IS; ECMP; PBR; VRRPv2; VRRPv3; IRDP; PIM-SM; IS-ISv6; ICMP; RIPv2; Static route; OSPFv3; VRF; RIPng
Поддержка MPLSДа
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3af/at/bt
PoE бюджет, W1550
Физические характеристики
Система охлажденияАктивная
Размеры, мм440 × 400 × 44 мм
Коммутатор H3C S5590-24UXM4YC-EI c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
