LS-5590-48TS4X2QC-EI
L3-коммутатор H3C S5590-48TS4X2QC-EI, 24×10/100/1000BASE-T порта, 24×100/1000BASE-X SFP порта, 4×1G/10GBASE-X SFP+ порта, 2×40G QSFP+ порта, 2 съемных блока охлаждения front-to-back, 2 съемных блока питания AC 180 Вт.
Проектный товар
Новинка
Коммутатор H3C S5590-48TS4X2QC-EI
H3C
739 884 ₽
Номенклатура является проектной - цена подлежит уточнению перед заказом!
Комплект поставки
  • Коммутатор
  • 2 блока питания AC 180 Вт
  • Комплект креплений для монтажа в стойку
H3C S5590-48TS4X2QC-EI — управляемый коммутатор агрегации уровня L3 серии S5590-EI, предназначенный для корпоративных сетей с большим количеством медных и оптических подключений. Модель оснащена 24 портами 10/100/1000BASE-T, 24 портами 100/1000BASE-X SFP, 4 портами 1G/10GBASE-X SFP+ и 2 портами 40G QSFP+. Такая конфигурация позволяет объединять медные и оптические линии доступа, а также использовать высокоскоростные соединения 40G для подключения к ядру сети.
Коммутатор поддерживает IPv4/IPv6, статическую маршрутизацию, RIP, OSPF, IS-IS и BGP. Для построения масштабируемой сети доступны VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, ERPS, LACP и ECMP. Поддержка 40G QSFP+ позволяет организовывать высокоскоростные восходящие соединения и агрегировать трафик от нижестоящих коммутаторов.
Для защиты сети предусмотрены ACL, 802.1X, MAC-аутентификация, AAA, RADIUS, HWTACACS, DHCP Snooping и защита от ARP-атак. Функции QoS обеспечивают классификацию, приоритизацию и управление очередями трафика. Поддерживаются IGMP Snooping и функции обработки многоадресных потоков.
Технология IRF2 позволяет объединить до 9 коммутаторов в одну логическую систему управления с пропускной способностью стека до 480 Гбит/с. Поддерживаются распределённая агрегация каналов и резервирование сетевых соединений.
Для администрирования доступны CLI, Web, SSH, SNMP, RMON и средства мониторинга H3C. Предусмотрены 2 слота питания, 2 слота вентиляторов и слот расширения. В заданной комплектации используются 2 блока питания PSR180-12A-B и 2 вентилятора LSPM1FANSB-SN с выдувом горячего воздуха со стороны блоков питания. PoE не поддерживается.
Особенность серии S5590-EI — совмещение портов медного и оптического доступа с высокоскоростными интерфейсами агрегации. S5590-48TS4X2QC-EI подходит для сетевых узлов, где требуется гибкое подключение разных типов линий и восходящие соединения 40G.
Ключевые характеристики:
  • 24 × 10/100/1000BASE-T;
  • 24 × 100/1000BASE-X SFP;
  • 4 × 1G/10GBASE-X SFP+;
  • 2 × 40G QSFP+;
  • PoE не поддерживается;
  • IPv4/IPv6, RIP, OSPF, IS-IS, BGP;
  • VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, ERPS, LACP, ECMP;
  • ACL, QoS, IGMP Snooping;
  • 802.1X, MAC-аутентификация, AAA, RADIUS, HWTACACS;
  • IRF2 до 9 устройств, стек до 480 Гбит/с;
  • 2 ГБ RAM, 8 ГБ Flash;
  • слот расширения;
  • корпус высотой 1U;
  • размеры — 440 × 360 × 44 мм.
(1) Порт Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T
(2) Светодиодный индикатор порта Ethernet с автоматическим определением скорости 10/100/1000BASE-T
(3) порт SFP
(4) Светодиод порта SFP
(5) Порт SFP+
(6) Светодиод порта SFP+
(7) порт QSFP+
(8) Светодиодный индикатор порта Ethernet управления (ACT)
(9) Порт управления Ethernet (MGMT)
(10) Светодиодный индикатор порта Ethernet управления (LINK)
(11) USB-порт
(12) Консольный порт (КОНСОЛЬ)
(13) Светодиод порта QSFP+
(14) Светодиод состояния системы (SYS)
(15) Светодиодный индикатор состояния платы расширения (СЛОТ)
(16) Светодиодный индикатор состояния источника питания 2 (PWR2)
(17) Светодиод состояния источника питания 1 (PWR1)
(1) Заземляющий винт
(2) Карта расширения
(3) Вентиляторный блок 1
(4) Вентиляторный блок 2
(5) Источник питания 1
(6) Источник питания 2
Линейка H3CS5590-EI
Интерфейсы 100/1000Base-X SFP24
Интерфейсы 1G/10GBase-X SFP+4
Поддержка VXLANДа
Функция изоляции портовДа
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Тип основных портовGigabitEthernet RJ45 / GigabitEthernet SFP
Интерфейсы 10/100/1000BaseT24
Интерфейсы 40GBase-X4
Консольный портRJ-45
Management порт10/100/1000BaseT
Количество основных портов48
Тип Uplink портов10GigabitEthernet SFP+ / 40GigabitEthernet QSFP+
Питание
Напряжение питания100-240 VAC
Блоки питания2
Допустимое напряжение питания100-240 VAC
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4093
Размер таблицы MAC адресов320000
Протоколы L2 резервированияSTP; RSTP; MSTP; ERPS; MRPP; RPVST; MLAG; PVST; S-MLAG; RPVST+; PVST+; LLDP/LLDP-MED; RRPP; LACP; Smart Link
Агрегирование портовStatic aggregation
Dynamic aggregation
S-MLAG (Simple multichassis link aggregation)
10GE/25G/40GE/100GE port aggregation
LACP (Link Aggregation Control Protocol)
M-LAG (Multichassis Link Aggregation)
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации80000
Размер таблицы ARP64000
Протоколы маршрутизацииMSDP; OSPF; MP-BGP; IS-IS; PBR; VRRP; ECMP; PIM-DM; PIM-SM; IS-ISv6; RIPv2; Static route; OSPFv3; RIPng; BGP; PIM; VRF; RIP; VRRPv2; VRRPv3; IRDP; ICMP
Поддержка MPLSДа
PoE
Поддержка PoEНет
Физические характеристики
Система охлажденияАктивная
Размеры, мм440 × 360 × 44 мм
Коммутатор H3C S5590-48TS4X2QC-EI c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
