Дубликатор USB-флешек на 64 портов для быстрого массового копирования данных с флешки на USB-накопители. Поддержка USB 2.0, управление через веб-интерфейс, надёжный промышленный корпус.
Копирование данных
• Одновременная запись данных на 63 целевых накопителей.
• Поддержка устройств , USB 2.0, USB 1.1 и USB 1.0.
• Общая скорость передачи информации устройства составляет до 25 МБ/с.
• Последовательный и параллельный режимы работы.
• Светодиодная индикация состояния USB-портов.
Плагин прошивка плат
После установки плагина «Прошивка плат» устройство можно использовать для массовой одновременной прошивки микроконтроллеров на подключённых платах. Прошивка осуществляется на выбранных USB-портах, через веб-интерфейс.
Управление и контроль
◦ Настройка и запуск операций через веб-интерфейс. Удалённое управление питанием USB-портов.
◦ Ведение журнала подключений, отключений и операций копирования.
◦ Передача системных событий по Syslog.
◦ Управление по Bluetooth через приложение DistKontrolMobile без подключения к интернету.
Защита и конструкция
◦ Защита USB-портов от перегрузки.
◦ Ток на один USB-порт — до 0,5 А.
◦ Металлический корпус высотой 3U для установки в 19-дюймовую стойку.
Модуль физической защиты USB-устройств
Опция «с замками» и «без замков», механические защёлки обеспечивают безопасность от несанкционированного подключения и извлечения.
Модульная конфигурация (возможность дополнять опциями)
◦ Дополнительный Ethernet-порт на 1 Gb.
◦ Дополнительный блок питания с двумя режимами работы: оба блока работают одновременно; один блок активен, второй в резерве.
◦ Защитный модуль USB-портов под пломбу.
◦ Защитный модуль с механическими замками.
| Количество управляемых USB портов (Входов) | 64 |
| Поддержка операционных систем | Windows, OSX, Linux |
| поддержка Bluetooth управления | есть |
| Поддержка USB | USB 2.0, 1.1, 1.0 |
| Массовая и одновременная прошивка плат | есть |
| Порт RJ-45 | 1 |
| Тип оборудования | USB дубликатор |
Дубликатор USB-накопителей DistKontrolUSB-64 Copy 2.0 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
