LS-5590-24X4YC-EI
L3-коммутатор H3C S5590-24X4YC-EI, 24×1G/10GBASE-X SFP+ портов, 4×25GBASE-X SFP28 портов, слот расширения, 2 съемных блока охлаждения front-to-back, 2 съемных блока питания AC 180 Вт.
Проектный товар
Новинка
Коммутатор H3C S5590-24X4YC-EI
H3C
692 082 ₽
Номенклатура является проектной - цена подлежит уточнению перед заказом!
Комплект поставки
  • Коммутатор
  • 2 блока питания AC 180 Вт
  • Комплект креплений для монтажа в стойку
H3C S5590-24X4YC-EI — высокопроизводительный управляемый коммутатор уровня L3 серии S5590-EI, предназначенный для агрегации корпоративных сетей, подключения серверного оборудования и построения высокоскоростных сетевых узлов. Модель оснащена 24 портами 1G/10GBASE-X SFP+ и 4 портами 25GBASE-X SFP28, что позволяет использовать её для агрегации гигабитных подключений, организации 10G-соединений и подключения к оборудованию с интерфейсами 25G. Предусмотрен слот расширения для установки совместимого интерфейсного модуля.
Коммутатор поддерживает IPv4/IPv6, статическую маршрутизацию, RIP, OSPF, IS-IS и BGP. Для построения отказоустойчивой сетевой инфраструктуры предусмотрены ECMP, агрегация каналов LACP, VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP и ERPS. Возможности L3 позволяют использовать устройство в качестве коммутатора агрегации или ядра сети небольшого и среднего предприятия.
Для сетевой безопасности доступны ACL, 802.1X, MAC-аутентификация, AAA, RADIUS, HWTACACS, DHCP Snooping и защита от атак на ARP. Функции QoS включают классификацию и приоритизацию трафика, управление очередями и ограничение скорости. Поддерживаются IGMP Snooping и механизмы обработки многоадресного трафика.
Технология IRF2 позволяет объединить до 9 физических коммутаторов в одну логическую систему управления. Максимальная пропускная способность стека серии составляет 480 Гбит/с. IRF2 упрощает управление несколькими устройствами, поддерживает распределённую агрегацию каналов и повышает отказоустойчивость сетевой инфраструктуры.
Для управления и мониторинга доступны CLI, Web, SSH, SNMP, RMON и средства централизованного администрирования H3C. Конструкция предусматривает 2 слота питания, 2 слота вентиляторов и 1 слот расширения. В указанной конфигурации устанавливаются 2 блока питания PSR180-12A-B и 2 вентилятора LSPM1FANSB-SN с направлением воздушного потока на выдув со стороны блоков питания. Модель не поддерживает PoE.
Особенность серии S5590-EI — высокая плотность высокоскоростных интерфейсов, расширенная маршрутизация L3, возможность установки дополнительных интерфейсных модулей и объединения устройств в IRF2. Модель S5590-24X4YC-EI подходит для агрегации трафика и построения узлов с подключениями 10G и 25G.
Ключевые характеристики:
  • 24 × 1G/10GBASE-X SFP+;
  • 4 × 25GBASE-X SFP28;
  • слот расширения;
  • PoE не поддерживается;
  • IPv4/IPv6, RIP, OSPF, IS-IS, BGP;
  • VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, ERPS, LACP;
  • ECMP, ACL, QoS, IGMP Snooping;
  • 802.1X, MAC-аутентификация, AAA, RADIUS, HWTACACS;
  • IRF2 до 9 устройств;
  • пропускная способность стека — до 480 Гбит/с;
  • 2 ГБ RAM, 8 ГБ Flash;
  • 2 слота питания;
  • корпус высотой 1U;
  • размеры — 440 × 360 × 44 мм.
(1) Порт SFP+
(2) порт SFP28
(3) Порт управления Ethernet (MGMT)
(4) Консольный порт (КОНСОЛЬ)
(5) Кнопка режима
(6) USB-порт
(7) Светодиод состояния системы (SYS)
(8) Светодиод режима (MODE)
(9) Светодиодный индикатор состояния платы расширения (СЛОТ)
(10) Светодиодный индикатор состояния источника питания 2 (PWR2)
(11) Светодиод состояния источника питания 1 (PWR1)
(12) Светодиодный индикатор порта Ethernet управления (LINK/ACT)
(13) Светодиод порта SFP28 (SFP28)
(14) Светодиод порта SFP+
(1) Заземляющий винт
(2) Карта расширения
(3) Вентиляторный блок 1
(4) Вентиляторный блок 2
(5) Источник питания 1
(6) Источник питания 2
Линейка H3CS5590-EI
Интерфейсы 1G/10GBase-X SFP+24
Поддержка VXLANДа
Функция изоляции портовДа
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 25GBase-X4
Консольный портRJ-45
Management порт10/100/1000BaseT
Количество основных портов24
Тип Uplink портов25GigabitEthernet SFP28
Питание
Напряжение питания100-240 VAC
Блоки питания2
Допустимое напряжение питания100-240 VAC
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4093
Размер таблицы MAC адресов320000
Протоколы L2 резервированияRPVST+; STP; ERPS; PVST; MLAG; S-MLAG; MRPP; RPVST; LACP; Smart Link; PVST+; MSTP; RSTP; RRPP; LLDP/LLDP-MED
Агрегирование портовStatic aggregation
Dynamic aggregation
S-MLAG (Simple multichassis link aggregation)
10GE/25G/40GE/100GE port aggregation
LACP (Link Aggregation Control Protocol)
M-LAG (Multichassis Link Aggregation)
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации80000
Размер таблицы ARP64000
Протоколы маршрутизацииICMP; OSPF; BGP; PIM; MSDP; IS-IS; PBR; VRRP; ECMP; PIM-DM; PIM-SM; RIPv2; Static route; RIPng; OSPFv3; IS-ISv6; MP-BGP; VRRPv2; VRRPv3; IRDP; VRF; RIP
Поддержка MPLSДа
PoE
Поддержка PoEНет
Физические характеристики
Система охлажденияАктивная
Размеры, мм440 × 360 × 44 мм
Коммутатор H3C S5590-24X4YC-EI c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
