DistKontrolUSB-32 Copy 2.0
Дубликатор USB-флешек на 32 порта для быстрого массового копирования данных с флешки на USB-накопители. Поддержка USB 2.0, управление через веб-интерфейс, надёжный промышленный корпус.
Новинка
Дубликатор USB-накопителей DistKontrolUSB-32 Copy 2.0
133 000 ₽
Копирование данных
    • Одновременная запись данных на 31 целевых накопителей.
    • Поддержка устройств  USB 2.0, USB 1.1 и USB 1.0.
    • Общая скорость передачи информации устройства составляет до 25 МБ/с.
    • Последовательный и параллельный режимы работы.
    • Светодиодная индикация состояния USB-портов.
Плагин прошивка плат
      После установки плагина «Прошивка плат» устройство можно использовать для массовой одновременной прошивки микроконтроллеров на подключённых платах. Прошивка осуществляется на выбранных USB-портах, через веб-интерфейс.
Управление и контроль
        ◦ Настройка и запуск операций через веб-интерфейс. Удалённое управление питанием USB-портов.
        ◦ Ведение журнала подключений, отключений и операций копирования.
        ◦ Передача системных событий по Syslog.
        ◦ Управление по Bluetooth через приложение DistKontrolMobile без подключения к интернету.
Защита и конструкция
        ◦ Защита USB-портов от перегрузки.
        ◦ Ток на один USB-порт — до 0,5 А.
        ◦ Металлический корпус высотой 2U для установки в 19-дюймовую стойку.
Модуль физической защиты USB-устройств
          Опция «с замками» и «без замков», механические защёлки обеспечивают безопасность от несанкционированного подключения и извлечения.
Модульная конфигурация (возможность дополнять опциями)
        ◦ Дополнительный Ethernet-порт на 1 Gb.
        ◦ Дополнительный блок питания с двумя режимами работы: оба блока работают одновременно; один блок активен, второй в резерве.
        ◦ Защитный модуль USB-портов под пломбу.
        ◦ Защитный модуль с механическими замками.
Дубликатор USB-накопителей DistKontrolUSB-32 Copy 2.0 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
