LS-5570S-28S-HPWR-EI-A-GL
L3-коммутатор H3C S5570S-28S-HPWR-EI-A, 24×10/100/1000BASE-T PoE+ порта, 4×1G/10GBASE-X SFP+ порта, PoE-бюджет 840 Вт, питание AC, сменные блоки питания.
Проектный товар
Новинка
Коммутатор H3C S5570S-28S-HPWR-EI-A
H3C
315 439 ₽
Номенклатура является проектной - цена подлежит уточнению перед заказом!
Комплект поставки
  • Коммутатор
  • 2 блока питания AC 920 Вт
  • Комплект креплений для монтажа в стойку
H3C S5570S-28S-HPWR-EI-A — управляемый коммутатор доступа и агрегации уровня L3 серии S5570S-EI, предназначенный для корпоративных и кампусных сетей, в которых требуется гигабитное подключение конечных устройств с централизованным питанием. Модель оснащена 24 портами 10/100/1000BASE-T с поддержкой PoE+ и 4 восходящими портами 1G/10GBASE-X SFP+. Коммутатор подходит для подключения рабочих станций, IP-телефонов, точек доступа Wi-Fi и видеокамер, а также для организации высокоскоростных каналов к уровню агрегации.
В данной конфигурации установлены 2 блока питания PSR920-54A-B. Суммарный PoE-бюджет составляет 840 Вт, что позволяет питать совместимые устройства непосредственно через Ethernet. Поддерживается мощность до 35 Вт на порт; при установленной паре PSR920-54A-B предусмотрено питание всех 24 портов с мощностью до 35 Вт на каждый порт. Два блока питания обеспечивают резервирование питания, а также позволяют распределить нагрузку между модулями.
Коммутатор обеспечивает 128 Гбит/с коммутационной способности портов и 96 Mpps производительности пересылки пакетов. Системная коммутационная способность составляет 598 Гбит/с. Поддерживаются функции L2/L3, включая VLAN, QinQ, VLAN Mapping, STP/RSTP/MSTP, Smart Link, RRPP, ERPS, LACP, IPv4/IPv6, RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3, IS-IS, BGP/BGP4+ и ECMP. Функции IGMP Snooping, PIM и MLD Snooping обеспечивают работу с многоадресным трафиком.
Для защиты сети предусмотрены 802.1X, MAC-аутентификация, Portal-аутентификация, AAA, RADIUS, HWTACACS, ACL, Port Security и IP Source Guard. Дополнительно поддерживаются DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, защита CPU, BPDU Guard и Root Guard. QoS включает 8 очередей на порт, алгоритмы SP, WRR и SP+WRR, приоритизацию 802.1p/DSCP и ограничение скорости. Для PoE-устройств доступны функции Fast PoE и Perpetual PoE, позволяющие ускорить подачу питания после включения и сохранять питание совместимых устройств при перезагрузке коммутатора.
Технология IRF2 (Intelligent Resilient Framework 2) позволяет объединять до 9 коммутаторов в одну логическую систему с единым управлением и пропускной способностью стека 80 Гбит/с. Поддерживаются распределённая агрегация каналов и резервирование, что позволяет строить отказоустойчивые сетевые узлы и упрощает масштабирование инфраструктуры.
Для мониторинга и управления предусмотрены SmartMC, Cloudnet, Telemetry с gRPC, sFlow, SNMPv1/v2c/v3, CLI, Web, SSH 2.0, RMON и RESTful/RESTCONF API. Поддерживаются NTP, Zero Touch Provisioning и диагностика кабельных соединений. Коммутатор выполнен в корпусе высотой 1U, имеет размеры 440 × 400 × 44 мм и оснащён двумя вентиляторами. Питание осуществляется от сети AC 100–240 В. Максимальное энергопотребление с учётом PoE составляет до 960 Вт при установленных двух блоках питания.
Особенность серии S5570S-EI — сочетание расширенных функций L3, IRF2, высокой плотности портов и отказоустойчивого питания. Модель S5570S-28S-HPWR-EI-A подходит для корпоративных сетей, где необходимо централизованно питать до 24 устройств по PoE+ и сохранять возможность дальнейшего масштабирования.
Ключевые характеристики:
  • 24 × 10/100/1000BASE-T PoE+;
  • 4 × 1G/10GBASE-X SFP+;
  • 2 × PSR920-54A-B;
  • PoE-бюджет — 840 Вт;
  • мощность PoE — до 35 Вт на порт;
  • коммутационная способность портов — 128 Гбит/с;
  • производительность пересылки — 96 Mpps;
  • системная коммутационная способность — 598 Гбит/с;
  • IRF2 до 9 устройств;
  • пропускная способность стека — 80 Гбит/с;
  • Fast PoE, Perpetual PoE;
  • IPv4/IPv6, RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3, IS-IS, BGP/BGP4+, ECMP;
  • VLAN, QinQ, VLAN Mapping, STP/RSTP/MSTP, LACP;
  • ACL, QoS, IGMP Snooping, PIM, MLD Snooping;
  • 802.1X, MAC/Portal-аутентификация, AAA, RADIUS, HWTACACS;
  • 32K MAC-адресов;
  • до 4094 VLAN;
  • до 12 288 записей IPv4-маршрутизации;
  • jumbo frame — 12 288 байт;
  • SDRAM — 1 ГБ;
  • Flash — 512 МБ;
  • буфер пакетов — 2 МБ;
  • SmartMC, Cloudnet, Telemetry, sFlow, SNMP, RESTful/RESTCONF API;
  • резервирование питания, 2 слота для БП;
  • максимальное энергопотребление — 960 Вт, включая PoE;
  • размеры — 440 × 400 × 44 мм;
  • активное охлаждение, 2 вентилятора.
(1) Порт Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T-PoE+
(2) USB-порт
(3) Светодиодный индикатор порта Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T-PoE+
(4) Светодиод порта SFP+
(5) Светодиод состояния системы (SYS)
(6) Светодиод режима (MODE)
(7) Светодиод состояния источника питания 1 (PWR1)
(8) Светодиодный индикатор состояния источника питания 2 (PWR2)
(9) Кнопка режима
(10) Последовательный консольный порт
(11) Порт SFP+
(1) Заземляющий винт
(2) Источник питания 1 (PWR1)
(3) Источник питания 2 (PWR2)
Линейка H3CS5570S-EI
Функция изоляции портовДа
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Тип основных портовGigabitEthernet SFP
Интерфейсы 10/100/1000BaseT24
Интерфейсы 10GBase-X SFP+4
Консольный портRJ-45
USB type C
Количество портов с поддержкой PoE24
Количество основных портов24
Питание
Напряжение питания100-240 VAC
Блоки питания2
Допустимое напряжение питания100-240 VAC
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов32768
Протоколы L2 резервированияPVST; STP; RSTP; MSTP; ERPS; RPVST; S-MLAG; LACP; Smart Link; RRPP; LLDP/LLDP-MED
Агрегирование портовGE/10GE port aggregation
Dynamic aggregation
Static aggregation
Cross-device aggregation
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации12288
Размер таблицы ARP8192
Протоколы маршрутизацииIS-IS; PIM-SM; VRRPv3; PIM; BGP; OSPF; PBR; VRRP; RIP; ECMP; PIM-DM; VRRPv2; IRDP; OSPFv3; ICMP; RIPng; RIPv2; Static route; VRF
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3at; 802.3af
PoE бюджет, W840
Физические характеристики
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах6kV
Размеры, мм440 × 400 × 43.6 мм
Коммутатор H3C S5570S-28S-HPWR-EI-A c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
