LS-5570S-54S-EI
L3-коммутатор H3C S5570S-54S-EI, 48×10/100/1000BASE-T портов, 6×1G/10GBASE-X SFP+ портов, поддержка IPv4/IPv6, питание AC/DC, сменные блоки питания.
Проектный товар
Новинка
Коммутатор H3C S5570S-54S-EI
H3C
307 260 ₽
Номенклатура является проектной - цена подлежит уточнению перед заказом!
Комплект поставки
  • Коммутатор
  • 2 блока питания AC 70 Вт
  • Комплект креплений для монтажа в стойку
H3C S5570S-54S-EI — управляемый коммутатор доступа и агрегации уровня L3 серии S5570S-EI, предназначенный для корпоративных и кампусных сетей с высокой плотностью проводных подключений. Модель оснащена 48 портами 10/100/1000BASE-T для подключения рабочих станций, серверов, принтеров и другого Ethernet-оборудования, а также 6 восходящими портами 1G/10GBASE-X SFP+ для подключения к уровню агрегации и ядру сети.
Коммутатор обеспечивает 216 Гбит/с коммутационной способности портов и 161 Mpps производительности пересылки пакетов. Системная коммутационная способность составляет 598 Гбит/с. Модель не поддерживает PoE: подключаемые конечные устройства должны иметь собственные источники питания.
Функции L2 включают VLAN, QinQ, VLAN Mapping, Voice VLAN, STP/RSTP/MSTP, Smart Link, RRPP, ERPS и LACP. Функции L3 предусматривают IPv4/IPv6, статическую маршрутизацию, RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3, IS-IS, BGP/BGP4+ и ECMP, а также policy-based routing. Для обработки многоадресного трафика поддерживаются IGMP Snooping, PIM и MLD Snooping. Расширенный набор протоколов маршрутизации позволяет использовать коммутатор не только на уровне доступа, но и для агрегации корпоративного трафика.
Для защиты сети предусмотрены 802.1X, MAC-аутентификация, Portal-аутентификация, AAA, RADIUS, HWTACACS, ACL, Port Security и IP Source Guard. Дополнительно поддерживаются DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, защита CPU, BPDU Guard и Root Guard. QoS включает 8 очередей на порт, алгоритмы SP, WRR и SP+WRR, классификацию трафика, приоритизацию 802.1p/DSCP и ограничение скорости.
Технология IRF2 (Intelligent Resilient Framework 2) позволяет объединять до 9 физических коммутаторов в одну логическую систему с единым управлением. Пропускная способность стека составляет 80 Гбит/с. Поддерживаются распределённая агрегация каналов, резервирование и локальное либо удалённое объединение устройств. Такая архитектура помогает масштабировать сеть и повышает устойчивость соединений при отказах отдельных компонентов.
Для мониторинга и администрирования доступны SmartMC, Cloudnet, Telemetry с gRPC, sFlow, SNMPv1/v2c/v3, CLI, Web, SSH 2.0, RMON и RESTful/RESTCONF API. Поддерживаются NTP, Zero Touch Provisioning и диагностика кабельных соединений. Два слота питания позволяют использовать совместимые AC/DC-модули и организовать резервирование питания.
Коммутатор выполнен в корпусе высотой 1U, имеет размеры 440 × 360 × 43,6 мм и оснащён двумя вентиляторами. Поддерживаются совместимые блоки питания AC и DC. Максимальное энергопотребление составляет 55 Вт при одном AC-входе или 57 Вт при двух AC-входах.
Особенность серии S5570S-EI — сочетание высокой плотности гигабитных портов, восходящих интерфейсов 10G, расширенной маршрутизации и масштабирования посредством IRF2. Модель S5570S-54S-EI предназначена для корпоративных сетей, где требуется подключение до 48 проводных устройств без использования PoE.
Ключевые характеристики:
  • 48 × 10/100/1000BASE-T;
  • 6 × 1G/10GBASE-X SFP+;
  • PoE не поддерживается;
  • коммутационная способность портов — 216 Гбит/с;
  • производительность пересылки — 161 Mpps;
  • системная коммутационная способность — 598 Гбит/с;
  • IRF2 до 9 устройств;
  • пропускная способность стека — 80 Гбит/с;
  • IPv4/IPv6, статическая маршрутизация, RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3, IS-IS, BGP/BGP4+, ECMP;
  • VLAN, QinQ, VLAN Mapping, Voice VLAN;
  • STP/RSTP/MSTP, Smart Link, RRPP, ERPS, LACP;
  • ACL, QoS, IGMP Snooping, PIM, MLD Snooping;
  • 802.1X, MAC/Portal-аутентификация, AAA, RADIUS, HWTACACS;
  • 32K MAC-адресов;
  • до 4094 VLAN;
  • до 12 288 записей IPv4-маршрутизации;
  • jumbo frame — 12 288 байт;
  • SDRAM — 1 ГБ;
  • Flash — 512 МБ;
  • буфер пакетов — 2 МБ;
  • SmartMC, Cloudnet, Telemetry, sFlow, SNMP, RESTful/RESTCONF API;
  • два слота питания, поддержка совместимых AC/DC-модулей;
  • энергопотребление — до 55 Вт при одном AC-входе, до 57 Вт при двух;
  • размеры — 440 × 360 × 43,6 мм;
  • активное охлаждение, 2 вентилятора.
(1) Порт Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T
(2) Светодиодный индикатор порта Ethernet с автоматическим определением скорости 10/100/1000BASE-T
(3) порт SFP+
(4) Светодиод порта SFP+
(5) Последовательный консольный порт (КОНСОЛЬ)
(6) Кнопка режима
(7) Светодиод состояния системы (SYS)
(8) Светодиод режима (MODE)
(9) Светодиодный индикатор состояния источника питания 2 (PWR2)
(10) Светодиод состояния источника питания 1 (PWR1)
(1) Заземляющий винт
(2) Источник питания 1 (PWR1)
(3) Источник питания 2 (PWR2)
Линейка H3CS5570S-EI
Функция изоляции портовДа
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Тип основных портовGigabitEthernet SFP
Интерфейсы 10/100/1000BaseT48
Интерфейсы 10GBase-X SFP+6
Консольный портRJ-45
USB type C
Количество основных портов48
Питание
Напряжение питания100-240 VAC
Блоки питания2
Допустимое напряжение питания100-240 VAC
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов32768
Протоколы L2 резервированияMSTP; STP; RSTP; LLDP/LLDP-MED; RRPP; RPVST; Smart Link; LACP; ERPS; S-MLAG; PVST
Агрегирование портовGE/10GE port aggregation
Dynamic aggregation
Static aggregation
Cross-device aggregation
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации12288
Размер таблицы ARP8192
Протоколы маршрутизацииBGP; OSPFv3; PIM; IS-IS; PBR; VRRP; ECMP; PIM-DM; PIM-SM; RIPv2; Static route; RIP; RIPng; VRRPv2; VRRPv3; IRDP; VRF; ICMP; OSPF
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEНет
Физические характеристики
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах6kV
Размеры, мм440 × 360 × 43.6 мм
Коммутатор H3C S5570S-54S-EI c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
