LS-5570S-28S-EI-GL
L3-коммутатор H3C S5570S-28S-EI, 24×10/100/1000BASE-T порта, 4×1G/10GBASE-X SFP+ порта, питание AC/DC, сменные блоки питания.
Проектный товар
Новинка
Коммутатор H3C S5570S-28S-EI
H3C
228 627 ₽
Номенклатура является проектной - цена подлежит уточнению перед заказом!
Комплект поставки
  • Коммутатор
  • 2 блока питания AC 70 Вт
  • Комплект креплений для монтажа в стойку
H3C S5570S-28S-EI — управляемый коммутатор доступа и агрегации уровня L3 серии S5570S-EI, предназначенный для построения корпоративных локальных сетей, филиальных инфраструктур и кампусных сетей. Модель оснащена 24 портами 10/100/1000BASE-T для подключения рабочих станций, серверов и другого Ethernet-оборудования, а также 4 восходящими портами 1G/10GBASE-X SFP+ для организации высокоскоростных соединений с коммутаторами агрегации и ядром сети.
Коммутатор обеспечивает 128 Гбит/с коммутационной способности портов и 96 Mpps производительности пересылки пакетов. Системная коммутационная способность составляет 598 Гбит/с. Аппаратная обработка трафика позволяет выполнять коммутацию на линейной скорости. Модель не поддерживает PoE, поэтому подключаемые точки доступа Wi-Fi, IP-телефоны и видеокамеры должны иметь отдельное питание.
Функциональность L2 включает VLAN, QinQ, VLAN Mapping, Voice VLAN, STP/RSTP/MSTP, Smart Link, RRPP, ERPS и LACP. На уровне L3 поддерживаются IPv4/IPv6, статическая маршрутизация, RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3, IS-IS, BGP/BGP4+ и ECMP, а также policy-based routing. Для работы с многоадресным трафиком предусмотрены IGMP Snooping, PIM и MLD Snooping. Поддержка расширенных протоколов маршрутизации позволяет использовать устройство как на уровне доступа, так и в сценариях агрегации корпоративной сети.
Для защиты инфраструктуры предусмотрены 802.1X, MAC-аутентификация, Portal-аутентификация, AAA, RADIUS, HWTACACS, ACL, Port Security и IP Source Guard. Дополнительно поддерживаются DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, защита CPU и BPDU Guard/Root Guard. Функции QoS включают 8 очередей на порт, SP, WRR и SP+WRR, приоритизацию 802.1p/DSCP, ограничение скорости и перенаправление трафика.
Технология IRF2 (Intelligent Resilient Framework 2) позволяет объединить до 9 физических коммутаторов в одну логическую систему управления с распределённой агрегацией каналов и резервированием. Пропускная способность стека достигает 80 Гбит/с. IRF2 упрощает масштабирование сети, позволяет распределять нагрузку между восходящими соединениями и повышает устойчивость инфраструктуры при отказе отдельного устройства. Для объединения используются стандартные Ethernet-порты, поддерживается локальное и удалённое построение стека.
Для мониторинга и администрирования предусмотрены SmartMC, Cloudnet, Telemetry с передачей данных через gRPC, sFlow, SNMPv1/v2c/v3, CLI, Web, SSH 2.0, RMON и RESTful/RESTCONF API. Поддерживаются NTP, Zero Touch Provisioning и диагностика кабельных соединений. Коммутатор оснащён двумя слотами для блоков питания, что позволяет использовать резервирование питания при установке совместимых модулей.
Модель выполнена в корпусе высотой 1U, имеет размеры 440 × 360 × 43,6 мм и оснащена двумя вентиляторами. Поддерживаются блоки питания AC и DC в соответствии с аппаратной конфигурацией. Максимальное энергопотребление составляет 37 Вт при одном AC-входе или 39 Вт при двух AC-входах.
Особенность серии S5570S-EI — сочетание гигабитного доступа, восходящих интерфейсов 10G, расширенной маршрутизации и IRF2. Модель S5570S-28S-EI подходит для компактных узлов корпоративной сети, где требуется L3-функциональность и возможность дальнейшего масштабирования без перехода на другую платформу.
Ключевые характеристики:
  • 24 × 10/100/1000BASE-T;
  • 4 × 1G/10GBASE-X SFP+;
  • PoE не поддерживается;
  • коммутационная способность портов — 128 Гбит/с;
  • производительность пересылки — 96 Mpps;
  • системная коммутационная способность — 598 Гбит/с;
  • IRF2 до 9 устройств;
  • пропускная способность стека — 80 Гбит/с;
  • IPv4/IPv6, статическая маршрутизация, RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3, IS-IS, BGP/BGP4+, ECMP;
  • VLAN, QinQ, VLAN Mapping, Voice VLAN;
  • STP/RSTP/MSTP, Smart Link, RRPP, ERPS, LACP;
  • ACL, QoS, IGMP Snooping, PIM, MLD Snooping;
  • 802.1X, MAC/Portal-аутентификация, AAA, RADIUS, HWTACACS;
  • 32K MAC-адресов;
  • до 4094 VLAN;
  • до 12 288 записей IPv4-маршрутизации;
  • jumbo frame — 12 288 байт;
  • SDRAM — 1 ГБ;
  • Flash — 512 МБ;
  • буфер пакетов — 2 МБ;
  • SmartMC, Cloudnet, Telemetry, sFlow, SNMP, RESTful/RESTCONF API;
  • два слота питания, поддержка совместимых AC/DC-модулей;
  • энергопотребление — до 37 Вт при одном AC-входе, до 39 Вт при двух;
  • размеры — 440 × 360 × 43,6 мм
(1) Порт Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T
(2) порт SFP+
(3) Последовательный консольный порт (КОНСОЛЬ)
(4) Светодиодный индикатор порта Ethernet с автоматическим определением скорости 10/100/1000BASE-T
(5) Светодиод состояния системы (SYS)
(6) Светодиод режима (MODE)
(7) Светодиод состояния источника питания 1 (PWR1)
(8) Светодиодный индикатор состояния источника питания 2 (PWR2)
(9) Светодиод порта SFP+
(10) Кнопка режима
(1) Заземляющий винт
(2) Источник питания 1 (PWR1)
(3) Источник питания 2 (PWR2)
Линейка H3CS5570S-EI
Функция изоляции портовДа
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Тип основных портовGigabitEthernet SFP
Интерфейсы 10/100/1000BaseT24
Интерфейсы 10GBase-X SFP+4
Консольный портRJ-45
USB type C
Количество основных портов24
Питание
Напряжение питания100-240 VAC
Блоки питания2
Допустимое напряжение питания100-240 VAC
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов32768
Протоколы L2 резервированияPVST; STP; RSTP; MSTP; ERPS; RPVST; S-MLAG; LACP; LLDP/LLDP-MED; RRPP; Smart Link
Агрегирование портовGE/10GE port aggregation
Dynamic aggregation
Static aggregation
Cross-device aggregation
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации12288
Размер таблицы ARP8192
Протоколы маршрутизацииPIM; BGP; IS-IS; PBR; VRRP; ECMP; PIM-DM; PIM-SM; OSPFv3; RIPv2; Static route; RIPng; OSPF; VRF; ICMP; IRDP; VRRPv3; VRRPv2; RIP
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEНет
Физические характеристики
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах6kV
Размеры, мм440 × 360 × 43.6 мм
Коммутатор H3C S5570S-28S-EI c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
