Orion Beta B26Q 2AC
Конфигурация электропитания
2x Hot Swap ~220V AC (2 БП В комплекте)2x Hot Swap ~220V AC (Без блоков питания)
Управляемый коммутатор уровня 3 Orion Beta B26Q, 20x 1/10GE SFP+, 4x 10/25GE SFP28, 2x 40GE QSFP+, 2 слота для Hot Swap БП 100-240V AC (2 БП в комплекте)
Новинка
Управляемый коммутатор уровня 3 Orion Beta B26Q, 20x 1/10GE SFP+, 4x 10/25GE SFP28, 2x 40GE QSFP+, 2 слота для Hot Swap БП (2 БП в комплекте)
Orion Networks
252 667 ₽
-42%
147 318 ₽
Гарантия 3 месяца
сегодня, бесплатно
L3 агрегация 10GE SFP+ по цене L2!
Модульные блоки питания в комплекте 2шт RG-PA150IВ-F. Подходящие блоки питания: RG-PA150IВ-F
Коммутатор Orion Beta B26Q - новое поколение L3-коммутаторов Orion уровня агрегации. Уникальная комбинация интерфейсов - 20 портов 10GBase-X (SFP+), 4 порта 10/25GBASE-X (SFP28) и 2 порта 40GBase-X (QSFP+) позволяет использовать оборудование для решения самого широкого спектра задач. Высокая производительность, надежность и отказоустойчивость делает коммутатор Orion Beta B26Q отличным решением для использования на уровне агрегации, ядра нагруженной сети или установки в ЦОД.
Коммутатор является практически полным аналогом популярных моделей коммутаторов SNR - SNR-S2990X-24FQ и SNR-S300X-24FQ, но обладает рядом преимуществ:
  • Наличие стекирования High Availability, что позволяет организовать резервирование без прерывания связи, например, при подключении серверов в ЦОД;
  • Блоки питания Hot Swap, позволяющие организовать резервирование электропитания и менять блоки без прерывания связи;
  • Поддержка L3-функционала, включая IS-IS;
  • Наличие нескольких портов 4x 10/25GBASE-X (SFP28) для подключения устройств на скорости 25Gbps.
Кроме того, данная также имеет Cisco-like CLI, что позволяет инженерам плавно и беспроблемно перейти на использование данной модели.
Более подробно с характеристиками вы можете ознакомиться в техническом описании, и, при необходимости, организовать тестирование новой модели совместно с нашими инженерами.
Основные особенности:
  • 40GBase-X (QSFP+) Uplink-порты;
  • 4x 10/25GBASE-X (SFP28) порта;
  • 2x Hot Swap блока питания (2 БП в комплекте);
  • Cisco-like CLI;
  • Поддержка протоколов маршрутизации Static routing, RIP, RIPng, OSPFv2, OSPFv3, IS-ISv4, IS-ISv6, BGP4, BGP4+ECMP;
  • Поддержка стекирования VSU (High Availability).
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10GBase-X SFP+20
Интерфейсы 25GBase-X4
Интерфейсы 40GBase-X2
Интерфейсы для стекирования40GBASE-X QSFP+
Консольный портRJ-45
Количество основных портов20
Тип Uplink портов40GigabitEthernet QSFP+
Питание
Напряжение питания~220V AC
Блоки питанияHot-swap модульные блоки питания, резервирование 1+1, 2БП в комплекте
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов32768
Количество правил ACL2500
Протоколы L2 резервированияSTP; RSTP; MSTP; ERPS
Агрегирование портовLACP (802.3ad)
MulticastIGMP v1/v2/v3; IGMP v1/v2/v3 snooping; IGMP filtering; IGMP Immediate leave; PIM-DM; PIM-SM; PIM-SSM; MLD; MLD Snooping; MSDP
QoS8 очередей на порт; SP, WRR, DRR, SP+WRR, SP+DRR, RED/WRED; Классификация трафика на основе ACL, 802.1p/DSCP/TOS; Port-based speed limit
L3 функционал
Протоколы маршрутизацииStatic route; IS-IS; MSDP; BGP; RIP; OSPF
Управление и мониторинг
Управление и мониторингTFTP/FTP, CLI, Telnet, Console; Web/SSL (IPv4/IPv6); SSH (IPv4/IPv6); SNMPv1/v2c/v3, SNMP Trap, Public & Private MIB interface; RMON 1,2,3,9; Syslog (IPv4/IPv6); SNTP/NTP (IPv4/IPv6); LLDP; sFlow; SSH; IPv4\IPv6 RADIUS, TACACS+ AAA
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 50
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах4kV
Размеры, мм440 x 330 x 43,6
Комплект поставки
Комплект поставкиКоммутатор; Вентиляционные модули B26Q-FAN - 2 шт.; Заглушка для разъема блока питания; 2шт Блок питания; Набор винтов; Резиновые ножки; Кабель заземления; Руководство по установке; Крепления в стойку; Гарантийный талон.
Управляемый коммутатор уровня 3 Orion Beta B26Q, 20x 1/10GE SFP+, 4x 10/25GE SFP28, 2x 40GE QSFP+, 2 слота для Hot Swap БП (2 БП в комплекте) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
