LS-5170-28S-EI-GL
L3-коммутатор H3C S5170-28S-EI, 24×10/100/1000BASE-T порта, 4×1G/10GBASE-X SFP+ порта, без поддержки PoE, питание AC.
Проектный товар
Новинка
Коммутатор H3C S5170-28S-EI
H3C
160 828 ₽
Номенклатура является проектной - цена подлежит уточнению перед заказом!
Комплект поставки
  • Коммутатор
  • Комплект креплений для монтажа в стойку
H3C S5170-28S-EI — компактный управляемый коммутатор доступа уровня L3 серии S5170-EI, предназначенный для организации корпоративных локальных сетей и подключения пользовательского оборудования. Модель подходит для небольших и средних офисов, филиалов предприятий, учебных заведений и других объектов, где требуется гигабитное подключение рабочих станций, принтеров, серверов и сетевого оборудования. Коммутатор оснащён 24 портами 10/100/1000BASE-T и 4 портами 1G/10GBASE-X SFP+ для подключения оптических линий и организации высокоскоростных восходящих соединений.
Модель не поддерживает PoE, поэтому питание точек доступа Wi-Fi, IP-телефонов, видеокамер и других подключаемых устройств должно обеспечиваться отдельно. Такая конфигурация подходит для сетей, где приоритетными требованиями являются гигабитный доступ, подключение к уровню агрегации по 10G и компактное исполнение оборудования.
Коммутатор обеспечивает 128 Гбит/с коммутационной способности портов и 96 Mpps производительности пересылки пакетов. Системная коммутационная способность составляет 598 Гбит/с. Поддерживаются функции L2/L3, включая VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, LACP, статическую маршрутизацию IPv4/IPv6, RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3 и IS-IS. Для управления сетевым трафиком доступны ACL, QoS, IGMP Snooping и механизмы ограничения широковещательного и многоадресного трафика.
Для защиты сети предусмотрены 802.1X, MAC-аутентификация, Portal-аутентификация, AAA, RADIUS, HWTACACS, Port Security и IP Source Guard. Поддерживаются DHCP Snooping, динамическая проверка ARP, SSH 2.0 и HTTPS. QoS включает 8 очередей на порт, алгоритмы SP, WRR и SP+WRR, а также классификацию и приоритизацию трафика.
Технология IRF2 (Intelligent Resilient Framework 2) позволяет объединить до 9 физических коммутаторов в одну логическую систему с единым управлением. Максимальная пропускная способность стека составляет 80 Гбит/с. IRF2 обеспечивает распределённую агрегацию каналов, резервирование и упрощение администрирования нескольких устройств как единой системы. Для соединения участников используются стандартные Ethernet-интерфейсы; поддерживаются локальное и удалённое объединение устройств.
Управление осуществляется через CLI, Telnet, SSH, SNMPv1/v2c/v3 и Web-интерфейс. Поддерживаются RMON, NTP, Zero Touch Provisioning, SmartMC и Cloudnet. Коммутатор выполнен в корпусе высотой 1U, имеет размеры 440 × 160 × 43,6 мм и оснащён одним вентилятором. Питание осуществляется от сети AC 100–240 В. Максимальное энергопотребление составляет 37 Вт.
Особенность серии S5170-EI — сочетание гигабитных портов доступа, восходящих интерфейсов 10G SFP+, расширенных функций L2/L3 и поддержки IRF2. Модель S5170-28S-EI отличается компактным корпусом и подходит для филиальных узлов, небольших серверных и телекоммуникационных шкафов, где важны компактность и возможность объединения коммутаторов в единую логическую систему.
Ключевые характеристики:
  • 24 × 10/100/1000BASE-T;
  • 4 × 1G/10GBASE-X SFP+;
  • PoE не поддерживается;
  • коммутационная способность портов — 128 Гбит/с;
  • производительность пересылки — 96 Mpps;
  • системная коммутационная способность — 598 Гбит/с;
  • IRF2 — до 9 устройств;
  • пропускная способность стека — 80 Гбит/с;
  • распределённая агрегация каналов и резервирование;
  • IPv4/IPv6, статическая маршрутизация, RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3, IS-IS;
  • VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, LACP;
  • ACL, QoS, IGMP Snooping;
  • 802.1X, MAC/Portal-аутентификация, AAA, RADIUS, HWTACACS;
  • 8 очередей QoS на порт;
  • MAC-таблица — 32K;
  • до 4094 VLAN;
  • SDRAM — 1 ГБ;
  • Flash — 512 МБ;
  • буфер пакетов — 2 МБ;
  • питание AC 100–240 В, 50/60 Гц;
  • максимальное энергопотребление — 37 Вт;
  • размеры — 440 × 160 × 43,6 мм;
  • активное охлаждение, 1 вентилятор.
(1) Порт Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T
(2) порт SFP+
(3) Последовательный консольный порт (КОНСОЛЬ)
(4) Светодиодный индикатор порта Ethernet с автоматическим определением скорости 10/100/1000BASE-T
(5) Светодиод состояния системы (SYS)
(6) Светодиод порта SFP+
(1) Заземляющий винт
(2) Розетка питания переменного тока
Линейка H3CS5170-EI
Функция изоляции портовДа
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT24
Интерфейсы 10GBase-X SFP+4
Консольный портRJ-45
Количество основных портов24
Питание
Напряжение питания100-240 VAC
Блоки питания1
Допустимое напряжение питания100-240 VAC
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов32768
Протоколы L2 резервированияSTP; RSTP; MSTP; ERPS; RPVST; PVST; Smart Link; LACP
Агрегирование портовGE/10GE port aggregation
Dynamic aggregation
Static aggregation
Cross-device aggregation
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации6144
Размер таблицы ARP4096
Протоколы маршрутизацииRIPng; ICMP; Static route; RIPv2; OSPFv3; PIM-SM; PIM-DM; VRRP; VRRPv2; PBR; IS-IS; VRRPv3; PIM; OSPF; RIP
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEНет
Физические характеристики
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах10kV
Размеры, мм440 × 160 × 43,6 мм
Коммутатор H3C S5170-28S-EI c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
