LS-5170-54S-PWR-EI-GL
L3-коммутатор H3C S5170-54S-PWR-EI, 48×10/100/1000BASE-T PoE+ портов, 6×1G/10GBASE-X SFP+ портов, PoE-бюджет 370 Вт, питание AC.
Проектный товар
Новинка
Коммутатор H3C S5170-54S-PWR-EI
H3C
320 764 ₽
Номенклатура является проектной - цена подлежит уточнению перед заказом!
Комплект поставки
  • Коммутатор
  • Комплект креплений для монтажа в стойку
H3C S5170-54S-PWR-EI — управляемый гигабитный коммутатор доступа уровня L3 серии S5170-EI, предназначенный для корпоративных сетей с высокой плотностью подключений. Модель подходит для офисных зданий, предприятий, образовательных учреждений, гостиниц и других объектов, где требуется подключение большого количества пользовательских устройств. Коммутатор оснащён 48 портами 10/100/1000BASE-T с поддержкой PoE+ и 6 портами 1G/10GBASE-X SFP+ для подключения оптических линий и организации высокоскоростных восходящих соединений.
Модель поддерживает PoE+ с суммарным бюджетом 370 Вт, позволяя передавать данные и электропитание точкам доступа Wi-Fi, IP-телефонам, камерам видеонаблюдения и другим совместимым устройствам через Ethernet. Согласно спецификации производителя, распределение питания предусматривает режимы до 15,4 Вт на 24 портах, до 30 Вт на 12 портах и до 35 Вт на 10 портах. Фактическое распределение мощности зависит от потребления подключённых устройств.
Коммутатор обеспечивает 216 Гбит/с коммутационной способности портов и 161 Mpps производительности пересылки пакетов. Системная коммутационная способность составляет 598 Гбит/с. Поддерживаются функции L2/L3, включая VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, LACP, статическую маршрутизацию IPv4/IPv6, RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3 и IS-IS. Для управления трафиком доступны ACL, QoS, IGMP Snooping, а также механизмы ограничения широковещательного и многоадресного трафика.
Для обеспечения сетевой безопасности предусмотрены 802.1X, MAC-аутентификация, Portal-аутентификация, AAA, RADIUS, HWTACACS, Port Security и IP Source Guard. Поддерживаются DHCP Snooping, динамическая проверка ARP, SSH 2.0 и HTTPS. QoS включает 8 очередей на порт, алгоритмы SP, WRR и SP+WRR, классификацию и приоритизацию трафика.
Технология IRF2 (Intelligent Resilient Framework 2) позволяет объединить до 9 физических коммутаторов в одну логическую систему с единым управлением. Максимальная пропускная способность стека составляет 80 Гбит/с. IRF2 обеспечивает распределённую агрегацию каналов, резервирование управляющей и плоскости передачи данных и возможность масштабирования сети без изменения её логической архитектуры. Объединение выполняется через стандартные Ethernet-интерфейсы; поддерживаются локальные и удалённые подключения участников стека.
Управление осуществляется через CLI, Telnet, SSH, SNMPv1/v2c/v3 и Web-интерфейс. Поддерживаются RMON, NTP, Zero Touch Provisioning, SmartMC и Cloudnet. Коммутатор выполнен в корпусе высотой 1U, имеет размеры 440 × 320 × 43,6 мм и оснащён двумя вентиляторами. Питание осуществляется от сети AC 100–240 В. Максимальное энергопотребление составляет 470 Вт, включая PoE.
Особенность серии S5170-EI — высокая плотность гигабитных портов, восходящие интерфейсы 10G SFP+, функции L2/L3 и поддержка IRF2. Модель S5170-54S-PWR-EI ориентирована на корпоративные сети с большим количеством подключаемых устройств, которым требуется централизованное питание по PoE+.
Ключевые характеристики:
  • 48 × 10/100/1000BASE-T PoE+;
  • 6 × 1G/10GBASE-X SFP+;
  • PoE-бюджет — 370 Вт;
  • коммутационная способность портов — 216 Гбит/с;
  • производительность пересылки — 161 Mpps;
  • системная коммутационная способность — 598 Гбит/с;
  • IRF2 — до 9 устройств;
  • пропускная способность стека — 80 Гбит/с;
  • распределённая агрегация каналов и резервирование;
  • IPv4/IPv6, статическая маршрутизация, RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3, IS-IS;
  • VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, LACP;
  • ACL, QoS, IGMP Snooping;
  • 802.1X, MAC/Portal-аутентификация, AAA, RADIUS, HWTACACS;
  • 8 очередей QoS на порт;
  • MAC-таблица — 32K;
  • до 4094 VLAN;
  • SDRAM — 1 ГБ;
  • Flash — 512 МБ;
  • буфер пакетов — 2 МБ;
  • питание AC 100–240 В, 50/60 Гц;
  • максимальное энергопотребление — 470 Вт, включая PoE;
  • размеры — 440 × 320 × 43,6 мм;
  • активное охлаждение, 2 вентилятора.
(1) Порт Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T-PoE+
(2) Светодиодный индикатор порта Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T-PoE+
(3) порт SFP+
(4) Светодиод порта SFP+
(5) Последовательный консольный порт (КОНСОЛЬ)
(6) Кнопка режима
(7) Светодиод состояния системы (SYS)
(8) Светодиод режима (MODE)
(1) Заземляющий винт
(2) Розетка питания переменного тока
Линейка H3CS5170-EI
Функция изоляции портовДа
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT48
Интерфейсы 10GBase-X SFP+6
Консольный портRJ-45
Количество портов с поддержкой PoE48
Количество основных портов48
Питание
Напряжение питания100-240 VAC
Блоки питания1
Допустимое напряжение питания100-240 VAC
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов32768
Протоколы L2 резервированияRSTP; STP; MSTP; RPVST; Smart Link; LACP; ERPS; PVST
Агрегирование портовGE/10GE port aggregation
Dynamic aggregation
Static aggregation
Cross-device aggregation
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации6144
Размер таблицы ARP4096
Протоколы маршрутизацииOSPF; OSPFv3; PIM; IS-IS; PBR; VRRP; PIM-DM; PIM-SM; RIPv2; Static route; RIP; RIPng; ICMP; VRRPv2; VRRPv3
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3at; 802.3af
PoE бюджет, W370
Физические характеристики
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах10kV
Размеры, мм440 × 320 × 43,6 мм
Коммутатор H3C S5170-54S-PWR-EI c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
