LS-5170-28S-HPWR-EI-GL
L3-коммутатор H3C S5170-28S-HPWR-EI, 24×10/100/1000BASE-T PoE+ порта, 4×1G/10GBASE-X SFP+ порта, PoE-бюджет 370 Вт, питание AC.
Проектный товар
Новинка
Коммутатор H3C S5170-28S-HPWR-EI
H3C
229 781 ₽
Номенклатура является проектной - цена подлежит уточнению перед заказом!
Комплект поставки
  • Коммутатор
  • Комплект креплений для монтажа в стойку
H3C S5170-28S-HPWR-EI — управляемый коммутатор доступа уровня L3 серии S5170-EI, предназначенный для построения корпоративных локальных сетей и подключения рабочих станций, IP-телефонов, беспроводных точек доступа Wi-Fi, видеокамер и других сетевых устройств. Коммутатор оснащён 24 портами 10/100/1000BASE-T с поддержкой PoE+ и 4 портами 1G/10GBASE-X SFP+ для подключения оптических линий и организации высокоскоростных восходящих соединений.
Модель поддерживает PoE+ с суммарным бюджетом 370 Вт, позволяя передавать данные и электропитание подключённым устройствам по одному кабелю Ethernet. Поддерживаются стандарты IEEE 802.3af/802.3at. Согласно спецификации производителя, мощность 35 Вт предусмотрена для 10 PoE-портов, 30 Вт — для 12 портов и 15,4 Вт — для 24 портов в соответствующих режимах распределения питания.
Коммутатор обеспечивает 128 Гбит/с коммутационной способности портов и 96 Mpps производительности пересылки пакетов. Системная коммутационная способность составляет 598 Гбит/с. Поддерживаются функции L2/L3, включая VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, LACP, статическую маршрутизацию IPv4/IPv6, RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3 и IS-IS. Для управления сетевым трафиком доступны ACL, QoS, IGMP Snooping и функции ограничения широковещательного, многоадресного и неизвестного одноадресного трафика.
Для защиты сети предусмотрены 802.1X, MAC-аутентификация, Portal-аутентификация, AAA, RADIUS, HWTACACS, Port Security и IP Source Guard. Поддерживаются SSH 2.0, HTTPS, DHCP Snooping, динамическая проверка ARP и средства защиты от подмены IP-адресов. QoS включает 8 очередей на порт, алгоритмы SP, WRR и SP+WRR, классификацию и приоритизацию трафика.
Для повышения отказоустойчивости предусмотрена технология IRF2 (Intelligent Resilient Framework 2), позволяющая объединить до 9 физических коммутаторов в одну логическую систему с единым управлением. Максимальная пропускная способность стека составляет 80 Гбит/с. IRF2 обеспечивает распределённую агрегацию каналов, резервирование управляющей и плоскости передачи данных, а также повышает устойчивость сети к отказу отдельного устройства. Для соединения участников IRF2 используются стандартные Ethernet-интерфейсы; поддерживаются локальное и удалённое объединение устройств.
Управление осуществляется через CLI, Telnet, SSH, SNMPv1/v2c/v3 и Web-интерфейс. Поддерживаются RMON, NTP, Zero Touch Provisioning, SmartMC и Cloudnet. Коммутатор выполнен в корпусе высотой 1U, имеет размеры 440 × 320 × 43,6 мм и оснащён двумя вентиляторами. Питание осуществляется от сети AC 100–240 В. Максимальное энергопотребление составляет 460 Вт, включая PoE.
Особенность серии S5170-EI — сочетание гигабитного доступа, восходящих интерфейсов 10G SFP+, функций L2/L3 и масштабируемой архитектуры IRF2. Модель S5170-28S-HPWR-EI дополнительно обеспечивает централизованное питание конечных устройств по PoE+.
Ключевые характеристики:
  • 24 × 10/100/1000BASE-T PoE+;
  • 4 × 1G/10GBASE-X SFP+;
  • PoE-бюджет — 370 Вт;
  • коммутационная способность портов — 128 Гбит/с;
  • производительность пересылки — 96 Mpps;
  • системная коммутационная способность — 598 Гбит/с;
  • IRF2 — до 9 устройств;
  • пропускная способность стека — 80 Гбит/с;
  • распределённая агрегация каналов и резервирование;
  • IPv4/IPv6, статическая маршрутизация, RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3, IS-IS;
  • VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, LACP;
  • ACL, QoS, IGMP Snooping;
  • 802.1X, MAC/Portal-аутентификация, AAA, RADIUS, HWTACACS;
  • 8 очередей QoS на порт;
  • MAC-таблица — 32K;
  • до 4094 VLAN;
  • SDRAM — 1 ГБ;
  • Flash — 512 МБ;
  • буфер пакетов — 2 МБ;
  • питание AC 100–240 В, 50/60 Гц;
  • максимальное энергопотребление — 460 Вт, включая PoE;
  • размеры — 440 × 320 × 43,6 мм;
  • активное охлаждение, 2 вентилятора.
(1) Порт Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T-PoE+
(2) порт SFP+
(3) Последовательный консольный порт (КОНСОЛЬ)
(4) Светодиодный индикатор порта Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T-PoE+
(5) Светодиод состояния системы (SYS)
(6) Светодиод режима (MODE)
(7) Светодиод порта SFP+
(8) Кнопка режима
(1) Заземляющий винт
(2) Розетка питания переменного тока
Линейка H3CS5170-EI
Функция изоляции портовДа
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT24
Интерфейсы 10GBase-X SFP+4
Консольный портRJ-45
Количество портов с поддержкой PoE24
Количество основных портов24
Питание
Напряжение питания100-240 VAC
Блоки питания1
Допустимое напряжение питания100-240 VAC
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов32768
Протоколы L2 резервированияSTP; RSTP; MSTP; ERPS; RPVST; PVST; Smart Link; LACP
Агрегирование портовGE/10GE port aggregation
Dynamic aggregation
Static aggregation
Cross-device aggregation
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации6144
Размер таблицы ARP4096
Протоколы маршрутизацииVRRPv3; RIPng; Static route; RIPv2; OSPFv3; PIM-SM; PIM-DM; VRRP; VRRPv2; PBR; IS-IS; ICMP; OSPF; RIP; PIM
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3at; 802.3af
PoE бюджет, W370
Физические характеристики
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах10kV
Размеры, мм440 × 320 × 43,6 мм
Коммутатор H3C S5170-28S-HPWR-EI c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
