SNR-PDU-BYPASS-15kW
Механический сервисный байпас для ИБП мощностью до 15 кВт, устанавливается в стойку 19". Позволяет переключить нагрузку напрямую на сеть и обслуживать или заменять ИБП.
Новинка
Механический байпас 15 кВт
31 080 ₽
4 декабря, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 7 декабря
Механический сервисный байпас SNR-PDU-BYPASS-15kW переводит нагрузку на питание напрямую от сети, в обход ИБП. Он нужен для планового обслуживания, ремонта или замены источника бесперебойного питания без отключения подключённого оборудования.
Байпас выполнен в корпусе для стандартной 19" стойки и ставится в серверный или телекоммуникационный шкаф рядом с ИБП. Корпус сделан из стали и окрашен чёрной полимерно-порошковой краской. Он прочный и защищает внутренние компоненты от механических повреждений.
Внутри установлены три модульных автоматических выключателя Legrand C32: «Вход ИБП», «Байпас» и «Выход ИБП». Автоматами переключают нагрузку между ИБП и сетью, и они же защищают линии от перегрузки и короткого замыкания.
Производитель оставляет за собой право использовать в разных партиях товара автоматические выключатели других брендов с аналогичными техническими характеристиками (номинал 32 А, кривая C) без предварительного уведомления. Это не влияет на заявленные параметры работы байпаса и его гарантийные обязательства.
На автомате «Байпас» стоит механическая блокировка. Она исключает случайное или несанкционированное включение обходной линии в обычном режиме работы.
Байпас подходит для ИБП мощностью до 15 кВт.
Тип аксессуара для ИБП и БРПБайпас
SNR-CN-M6-16
778,48 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-CN-M6-16-100
1 423 ₽
В наличии: 4 шт
SNR-UPS-ONRT-15-INTXL33
267 972 ₽
Транзит: 8 шт
Механический байпас 15 кВт c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
