LS-5130S-48T6X-EI-G3-V2
L3-коммутатор H3C S5130S-48T6X-EI-G-V2, 48×10/100/1000BASE-T портов и 6×1G/10GBASE-X SFP+ портов, коммутационная способность 216 Гбит/с, производительность пересылки 161 Mpps, питание AC/DC, сменные блоки питания.
Проектный товар
Новинка
Коммутатор H3C S5130S-48T6X-EI-G-V2
H3C
384 141 ₽
Номенклатура является проектной - цена подлежит уточнению перед заказом!
Комплект поставки
  • Коммутатор
  • 2 блока питания AC 70 Вт
  • Комплект креплений для монтажа в стойку
H3C S5130S-48T6X-EI-G-V2 — управляемый коммутатор доступа уровня L3 серии S5130S-EI-G-V2, предназначенный для построения корпоративных локальных сетей, подключения рабочих станций, серверов, сетевых принтеров и другого оборудования Ethernet. Модель оснащена 48 портами 10/100/1000BASE-T для подключения конечных устройств и 6 портами 1G/10GBASE-X SFP+ для организации высокоскоростных восходящих соединений с агрегационным уровнем сети.
Коммутатор поддерживает коммутационную способность 216 Гбит/с и производительность пересылки 161 Mpps. Системная коммутационная способность серии составляет 672 Гбит/с. Аппаратная платформа включает двухъядерный процессор с частотой 1,2 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ Flash. Модель не поддерживает PoE, поэтому питание подключённых устройств должно обеспечиваться отдельно.
На канальном уровне доступны VLAN, QinQ, VLAN Mapping, Voice VLAN, MVRP, STP/RSTP/MSTP, LACP и изоляция портов. На сетевом уровне поддерживаются статическая маршрутизация IPv4/IPv6, RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3, IS-IS, BGP, ECMP и PBR. Функции DHCP Server/Relay/Snooping, IGMP Snooping, PIM и MLD Snooping позволяют реализовывать сегментацию сети, маршрутизацию и передачу многоадресного трафика.
Для защиты сети предусмотрены 802.1X, MAC-аутентификация, Portal-аутентификация, Port Security, ACL, IP Source Guard, Dynamic ARP Inspection, защита от атак на ARP и DHCP Snooping. Поддерживаются MACsec с аппаратным шифрованием на основе 256-битного алгоритма, AAA, RADIUS/HWTACACS и защищённое управление по SSH.
Для повышения отказоустойчивости поддерживаются IRF2 с объединением до 9 устройств, M-LAG, агрегация каналов, STP/RSTP/MSTP, ERPS и VRRP. Максимальная пропускная способность стека составляет 80 Гбит/с. Управление осуществляется через CLI, Web, Telnet, SSH, SNMPv1/v2c/v3, RMON, NETCONF/YANG, RESTful/RESTCONF API, SmartMC и H3C Cloudnet. Предусмотрены отдельный Ethernet-порт внеполосного управления, последовательный консольный порт, USB Type-C Console и USB-порт.
Коммутатор имеет корпус высотой 1U и размеры 440 × 360 × 44 мм. Предусмотрены два слота для блоков питания с возможностью организации резервирования 1+1. Поддерживается питание от источников AC и DC; блоки питания приобретаются в соответствии с выбранной конфигурацией.
Ключевые характеристики:
  • 48 × 10/100/1000BASE-T;
  • 6 × 1G/10GBASE-X SFP+;
  • PoE — не поддерживается;
  • коммутационная способность — 216 Гбит/с;
  • производительность пересылки — 161 Mpps;
  • системная коммутационная способность — 672 Гбит/с;
  • задержка передачи пакетов — не более 3 мкс;
  • L2/L3-коммутация и маршрутизация IPv4/IPv6;
  • статическая маршрутизация, RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3, IS-IS, BGP, ECMP, PBR;
  • VLAN, QinQ, VLAN Mapping, Voice VLAN, MVRP;
  • STP/RSTP/MSTP, LACP, ERPS, VRRP;
  • MACsec с 256-битным шифрованием;
  • ACL, QoS, IGMP/PIM, MLD Snooping;
  • 802.1X, MAC/Portal-аутентификация, Port Security;
  • таблица MAC-адресов — до 32K записей;
  • до 4096 VLAN;
  • до 12K записей маршрутизации IPv4;
  • до 3K записей маршрутизации IPv6;
  • Jumbo Frame — до 13 312 байт;
  • IRF2 — до 9 устройств;
  • пропускная способность стека — до 80 Гбит/с;
  • управление CLI, Web, SSH, SNMP, NETCONF/YANG, Cloudnet;
  • 2 ГБ RAM, 8 ГБ Flash;
  • 2 слота для блоков питания;
  • питание AC/DC в зависимости от установленного блока питания;
  • размеры — 440 × 360 × 44 мм;
  • масса — не более 5,9 кг.
(1) Светодиодный индикатор порта Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T
(2) Светодиод состояния источника питания 1 (PWR1)
(3) Светодиодный индикатор состояния источника питания 2 (PWR2)
(4) порт SFP+
(5) Светодиод порта SFP+
(6) Консольный порт (КОНСОЛЬ)
(7) Консольный порт USB Type-C
(8) Светодиод состояния системы (SYS)
(9) Светодиод режима (MODE)
(10) USB-порт
(11) Кнопка сброса (RESET)
(12) Кнопка режима
(13) ID LED (ID)
(14) Светодиодный индикатор порта Ethernet управления (LINK/ACT)
(15) Порт управления Ethernet (MGMT)
(16) Порт Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T
(1) Заземляющий винт
(2) Источник питания 1
(3) Источник питания 2
Линейка H3CS5130S-EI-G-V2
Функция изоляции портовДа
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Тип основных портовGigabitEthernet SFP
Интерфейсы 10/100/1000BaseT48
Интерфейсы 10GBase-X SFP+6
Консольный портRJ-45
USB type C
Management порт10/100/1000BaseT
Количество основных портов48
Питание
Напряжение питания100-240 VAC
Блоки питания2
Допустимое напряжение питания100-240 VAC
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4096
Размер таблицы MAC адресов32000
Протоколы L2 резервированияPVST; STP; RSTP; MSTP; ERPS; RPVST; S-MLAG; LACP; Smart Link
Агрегирование портовStatic aggregation
Dynamic aggregation
Port aggregation
LACP (Link Aggregation Control Protocol)
M-LAG
S-MLAG
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации12000
Размер таблицы ARP12000
Протоколы маршрутизацииPIM-SM; IS-IS; PBR; VRRP; ECMP; PIM-DM; RIPng; VRRPv3; VRRPv2; RIPv2; Static route; OSPFv3; BGP; OSPF; RIP; IRDP; PIM; VRF; ICMP
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEНет
Физические характеристики
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах6kV
Размеры, мм440 × 360 × 44 мм
Коммутатор H3C S5130S-48T6X-EI-G-V2 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
