BO-OWC-186045-CK
Высота, U
9121518
Глубина, мм
450600
Шкаф уличный всепогодный B-OptiX 19", 18U, 875x600x450 мм, IP54, RAL7035, нагрев, охлаждение, контроль климата
Новинка
Шкаф уличный настенный укомплектованный 18U глубина 450мм
B-OptiX
67 000 ₽
Самовывоз со склада: через 8 недель, бесплатно
Настенный уличный всепогодный шкаф B-OptiX серии BO-OWC 19", 18U, 875x600x450 мм, IP54 предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования и поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.
Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, изнутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля. Шкаф оснащен регулируемыми по глубине 19" направляющими толщиной 1,5 мм.
Для обогрева используется тепловентилятор мощностью 350 Вт, подключенный через термостат для защиты от перегрева. Он поддерживает точную и равномерную температуру внутри шкафа, предотвращая образование конденсата, замерзание и вызываемые ими отказы оборудования.
Для вентиляции используются два вентилятора 120x120x38 мм с фильтрами, также подключенные через термостат. Вентиляторный модуль устанавливается на «вдув» или «выдув». Защитная решетка предотвращает механические воздействия и попадание влаги внутрь шкафа. Фильтрующий материал легко заменяется с помощью подручных средств.
Вид климатического исполнения У2 по ГОСТ 15150-69 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 °C до +45 °C и относительной влажностью воздуха не более 80% при +20 °C. Степень защиты: IP54.
Первая часть обозначения (буквы):
У – умеренный макроклиматический район
Вторая часть обозначения (цифра):
2 – эксплуатация под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли, снега)
Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм. Покрытие – порошково-полимерная краска, соответствующая ГОСТ 9.410-88, цвет RAL 7035. Шкаф крепится на стену анкерными болтами М10 через отверстия Ø11 мм (болты в комплект поставки не входят).
Особенности конструкции:
  • Цельносварной корпус, покрытый изнутри негорючим термоизоляционным материалом
  • 19" монтажные профили с регулировкой по глубине
  • Съемная заглушка для ввода кабелей, кабельные гермовводы PG29 и PG16 в комплекте
  • Нагрев (тепловентилятор 150 Вт), охлаждение, контроль климата
  • Распределенная нагрузка при установке на стену: 120 кг
  • Степень защиты IP54
  • Диапазон температуры эксплуатации от -50 °C до +45 °C
Комплект поставки:
  • Шкаф укомплектованный – 1 шт
  • Монтажный профиль 19" с регулировкой по глубине – 4 шт
  • Блок управления климатом (терморегулятор) – 2 шт
  • Тепловентилятор 150 Вт, 220 В – 1 шт
  • Вентилятор 120x120x38 мм, 220 В – 2 шт
  • Кронштейн для установки на стену – 4 шт
  • Съемная заглушка под кабельные вводы – 1 шт
  • Кабельный гермоввод PG29 – 3 шт
  • Кабельный гермоввод PG16 – 2 шт
Опционально: извещатель охранный ИО 102-21 (в стандартный комплект поставки не входит).
*в зависимости от поставки комплектация может изменяться
Тип шкафаТелекоммуникационный шкаф
Тип установкиНастенная
Размеры
Высота, U18
Глубина, мм450
Полезная глубина, мм289
Конструкция и материалы
Тип двери сзадиБез двери
Шкаф уличный настенный укомплектованный 18U глубина 450мм c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
