LS-5136S-8FP4XS-EI-Q
L3-коммутатор H3C S5136S-8FP4XS-EI-Q, 8×10/100/1000BASE-T PoE+ портов, 2×1000BASE-X SFP порта и 2×1G/10GBASE-X SFP+ порта, PoE-бюджет 125 Вт, питание (AC).
Проектный товар
Новинка
Коммутатор H3C S5136S-8FP4XS-EI-Q
H3C
103 596 ₽
Номенклатура является проектной - цена подлежит уточнению перед заказом!
Комплект поставки
  • Коммутатор
  • Комплект креплений для монтажа в стойку
H3C S5136S-8FP4XS-EI-Q — компактный управляемый коммутатор доступа уровня L3 серии S5136S-EI, предназначенный для подключения рабочих станций, IP-телефонов, точек доступа Wi-Fi, видеокамер и других сетевых устройств. Коммутатор оснащён 8 портами 10/100/1000BASE-T с поддержкой PoE+, 2 портами 1000BASE-X SFP и 2 портами 1G/10GBASE-X SFP+ для подключения оптических линий и организации восходящих соединений.
Модель поддерживает PoE+ с суммарным PoE-бюджетом 125 Вт и мощностью до 30 Вт на порт. Поддерживаются IEEE 802.3af/802.3at, Fast PoE, Perpetual PoE и PoE Watchdog для автоматического контроля и восстановления подключённых PoE-устройств.
S5136S-8FP4XS-EI-Q обеспечивает 60 Гбит/с пропускной способности коммутации и 45 Mpps производительности пересылки. Коммутатор поддерживает VLAN, QinQ, VLAN mapping, STP/RSTP/MSTP, MVRP, LACP, ACL и QoS, а также статическую маршрутизацию IPv4/IPv6, RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3, ECMP и PBR. Поддерживаются DHCP Server/Relay/Snooping, IGMP Snooping, PIM и другие функции IPv4/IPv6.
Для защиты сети предусмотрены 802.1X, MAC-аутентификация, Portal, Port Security, IP Source Guard, DHCP Snooping, ARP Attack Protection, AAA, RADIUS/HWTACACS, SSH и ACL. QoS включает 8 очередей на порт, SP/WRR/SP+WRR, приоритизацию 802.1p/DSCP, ограничение и перенаправление трафика.
Для отказоустойчивости поддерживается IRF2 до 9 устройств, максимальная пропускная способность стека — 40 Гбит/с. Управление осуществляется через CLI, Telnet, SSH, SNMP, RMON, Web, H3C iMC и Cloudnet. Поддерживаются NETCONF/YANG, RESTful/RESTCONF API, sFlow, NTP, LLDP, NQA и Zero Touch Provisioning. Корпус имеет высоту 1U, а модель с индексом -Q использует бесшумное пассивное охлаждение.
Ключевые характеристики:
  • 8 × 10/100/1000BASE-T PoE+;
  • 2 × 1000BASE-X SFP;
  • 2 × 1G/10GBASE-X SFP+;
  • PoE-бюджет — 125 Вт;
  • до 30 Вт на PoE-порт;
  • IEEE 802.3af/802.3at;
  • Fast PoE, Perpetual PoE, PoE Watchdog;
  • коммутационная способность — 60 Гбит/с;
  • производительность пересылки — 45 Mpps;
  • системная коммутационная способность — 336 Гбит/с;
  • L2/L3, IPv4/IPv6;
  • RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3, ECMP, PBR;
  • VLAN, QinQ, VLAN Mapping, MVRP;
  • STP/RSTP/MSTP, LACP;
  • ACL, QoS, IGMP/PIM;
  • DHCP Server/Relay/Snooping;
  • 802.1X, MAC/Portal authentication, Port Security;
  • MAC-таблица — 16K;
  • до 4094 активных VLAN;
  • до 3000 IPv4-маршрутов;
  • jumbo frame — 10 000 байт;
  • IRF2 до 9 устройств;
  • пропускная способность стека — 40 Гбит/с;
  • SNMPv1/v2c/v3, SSH, CLI, Web, Cloudnet;
  • 2 ГБ RAM, 1 ГБ Flash;
  • питание AC 100–240 В;
  • пассивное охлаждение;
  • размеры 44 × 266 × 160 мм.
(1) Порт Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T
(2) порт SFP
(3) порт SFP+
(4) Консольный порт
(5) USB-порт
(6) Консольный порт USB Type-C
(7) Кнопка сброса (RESET)
(8) Кнопка режима (светодиод состояния управления Cloudnet)
(9) Светодиодный индикатор местоположения (ID)
(10) Светодиод состояния системы (SYS)
(11) Светодиод режима (MODE)
(12) Светодиодный индикатор порта Ethernet управления (LINK/ACT)
(13) Порт управления Ethernet
(14) Светодиод порта SFP+
(15) Светодиод порта SFP
(16) Светодиодный индикатор порта Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T
(1) Заземляющий винт
(2) Розетка переменного тока
Линейка H3CS5136S-EI
Функция изоляции портовДа
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT8
Интерфейсы 1000BaseX SFP2
Интерфейсы 10GBase-X SFP+2
Консольный портRJ-45
USB type C
USB type A
Management порт10/100BaseT
Количество основных портов8
Питание
Напряжение питания100-240 VAC
Блоки питания1
Допустимое напряжение питания100-240 VAC
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов16000
Количество правил ACL1024
Протоколы L2 резервированияRSTP; MSTP; STP; ERPS; RPVST; S-MLAG; PVST
Агрегирование портовStatic aggregation
Dynamic aggregation
Port aggregation
LACP (Link Aggregation Control Protocol)
S-MLAG
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации3000
Размер таблицы ARP2048
Протоколы маршрутизацииOSPFv3; PIM-SM; PIM-DM; VRRP; VRRPv3; PBR; VRRPv2; PIM; OSPF; RIP; RIPv2; VRF; Static route; RIPng
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3at; 802.3af
PoE бюджет, W125
Физические характеристики
Система охлажденияПассивная (безвентиляторная)
Встроенная грозозащита на портах10kV
Размеры, мм44 × 266 × 160 мм
Коммутатор H3C S5136S-8FP4XS-EI-Q c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
