LS-5136S-10FPT4X-EI-Q
L3-коммутатор H3C S5136S-10FPT4X-EI-Q, 8×10/100/1000BASE-T PoE+ портов, 2×10/100/1000BASE-T порта и 4×1G/10GBASE-X SFP+ порта, PoE-бюджет 125 Вт, питание (AC).
Проектный товар
Новинка
Коммутатор H3C S5136S-10FPT4X-EI-Q
H3C
137 110 ₽
Номенклатура является проектной - цена подлежит уточнению перед заказом!
Комплект поставки
  • Коммутатор
  • Комплект креплений для монтажа в стойку
H3C S5136S-10FPT4X-EI-Q — компактный управляемый L3-коммутатор с 8 портами 10/100/1000BASE-T PoE+, 2 портами 10/100/1000BASE-T и 4 портами 1G/10GBASE-X SFP+.
PoE-бюджет составляет 125 Вт, максимальная мощность — 30 Вт на порт. Поддерживаются IEEE 802.3af/802.3at, Fast PoE, Perpetual PoE и PoE Watchdog.
Коммутатор обеспечивает 100 Гбит/с коммутационной способности и 75 Mpps производительности пересылки. Поддерживаются VLAN, QinQ, VLAN Mapping, STP/RSTP/MSTP, MVRP, LACP, ACL/QoS, RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3, ECMP и PBR.
Безопасность включает 802.1X, MAC/Portal authentication, Port Security, DHCP Snooping, ARP Attack Protection, IP Source Guard, AAA и SSH.
IRF2 — до 9 устройств, пропускная способность стека 80 Гбит/с. Пассивное охлаждение и компактный корпус позволяют использовать модель в офисных и других малошумных помещениях.
Ключевые характеристики:
  • 8 × 10/100/1000BASE-T PoE+;
  • 2 × 10/100/1000BASE-T;
  • 4 × 1G/10GBASE-X SFP+;
  • PoE-бюджет — 125 Вт;
  • до 30 Вт на PoE-порт;
  • IEEE 802.3af/802.3at;
  • Fast PoE, Perpetual PoE, PoE Watchdog;
  • коммутационная способность — 100 Гбит/с;
  • производительность пересылки — 75 Mpps;
  • системная коммутационная способность — 336 Гбит/с;
  • L2/L3, IPv4/IPv6;
  • RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3, ECMP, PBR;
  • VLAN, QinQ, VLAN Mapping, MVRP;
  • STP/RSTP/MSTP, LACP;
  • ACL, QoS, IGMP/PIM;
  • DHCP Server/Relay/Snooping;
  • 802.1X, MAC/Portal authentication, Port Security;
  • MAC — 16K;
  • активные VLAN — 4094;
  • IPv4-маршруты — 3000;
  • jumbo frame — 10 000 байт;
  • IRF2 до 9 устройств;
  • пропускная способность стека — 80 Гбит/с;
  • 2 ГБ RAM, 1 ГБ Flash;
  • питание AC 100–240 В;
  • пассивное охлаждение;
  • размеры 44 × 330 × 230 мм.
(1) Порт Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T
(2) порт SFP+
(3) Консольный порт
(4) Консольный порт USB Type-C
(5) Кнопка сброса (RESET)
(6) USB-порт
(7) Кнопка режима (светодиод состояния управления Cloudnet)
(8) Светодиодный индикатор местоположения (ID)
(9) Светодиод состояния системы (SYS)
(10) Светодиод режима (MODE)
(11) Светодиодный индикатор порта Ethernet управления (LINK/ACT)
(12) Порт управления Ethernet
(13) Светодиод порта SFP+
(14) Светодиодный индикатор порта Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T
(1) Розетка переменного тока
(2) Заземляющий винт
Линейка H3CS5136S-EI
Функция изоляции портовДа
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT10
Интерфейсы 10GBase-X SFP+4
Консольный портRJ-45
USB type C
USB type A
Management порт10/100BaseT
Количество портов с поддержкой PoE8
Количество основных портов10
Питание
Напряжение питания100-240 VAC
Блоки питания1
Допустимое напряжение питания100-240 VAC
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов16000
Количество правил ACL1024
Протоколы L2 резервированияSTP; RSTP; MSTP; ERPS; RPVST; PVST; S-MLAG
Агрегирование портовStatic aggregation
Dynamic aggregation
Port aggregation
LACP (Link Aggregation Control Protocol)
S-MLAG
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации3000
Размер таблицы ARP2048
Протоколы маршрутизацииPIM; RIPng; Static route; RIPv2; OSPFv3; PIM-SM; PIM-DM; VRRP; PBR; OSPF; RIP; VRRPv3; VRRPv2; VRF
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3at; 802.3af
PoE бюджет, W125
Физические характеристики
Система охлажденияПассивная (безвентиляторная)
Встроенная грозозащита на портах10kV
Размеры, мм44 × 330 × 230 мм
Коммутатор H3C S5136S-10FPT4X-EI-Q c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
