LS-5136S-24S8T4X-EI
L3-коммутатор H3C S5136S-24S8T4X-EI, 24×1000BASE-X SFP портов, 8×combo 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X SFP портов и 4×1G/10GBASE-X SFP+ порта, питание (AC/DC), сменные блоки питания.
Проектный товар
Новинка
Коммутатор H3C S5136S-24S8T4X-EI
H3C
166 157 ₽
Номенклатура является проектной - цена подлежит уточнению перед заказом!
Комплект поставки
  • Коммутатор
  • Комплект креплений для монтажа в стойку
H3C S5136S-24S8T4X-EI — управляемый L3-коммутатор с 24 портами 1000BASE-X SFP, 8 комбинированными портами 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X SFP и 4 портами 1G/10GBASE-X SFP+.
PoE-питание не предусмотрено.
Коммутационная способность составляет 128 Гбит/с, производительность пересылки — 95 Mpps. Поддерживаются VLAN, QinQ, VLAN Mapping, STP/RSTP/MSTP, MVRP, LACP/S-MLAG, ACL/QoS, RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3, ECMP, PBR, VRF/MCE и multicast.
Безопасность включает 802.1X, MAC/Portal authentication, Port Security, DHCP Snooping, ARP Attack Protection, IP Source Guard, AAA и SSH.
IRF2 — до 9 устройств, пропускная способность стека 80 Гбит/с. Используются сменные источники питания AC/DC; поддерживается RPS. Охлаждение активное.
Ключевые характеристики:
  • 24 × 1000BASE-X SFP;
  • 8 × combo 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X SFP;
  • 4 × 1G/10GBASE-X SFP+;
  • PoE — отсутствует;
  • коммутационная способность — 128 Гбит/с;
  • производительность пересылки — 95 Mpps;
  • системная коммутационная способность — 336 Гбит/с;
  • L2/L3, IPv4/IPv6;
  • RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3, ECMP, PBR;
  • VRF/MCE, multicast;
  • VLAN, QinQ, VLAN Mapping, MVRP;
  • STP/RSTP/MSTP, LACP, S-MLAG;
  • ACL, QoS;
  • DHCP Server/Relay/Snooping;
  • 802.1X, MAC/Portal authentication, Port Security;
  • MAC — 16K;
  • активные VLAN — 4094;
  • IPv4-маршруты — 3000;
  • jumbo frame — 10 000 байт;
  • IRF2 до 9 устройств;
  • пропускная способность стека — 80 Гбит/с;
  • сменные AC/DC БП;
  • поддержка RPS;
  • 2 ГБ RAM, 1 ГБ Flash;
  • питание AC/DC;
  • размеры 44 × 440 × 360 мм.
(1) порт SFP
(2) Порт Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T
(3) порт SFP+
(4) Консольный порт
(5) USB-порт
(6) Консольный порт USB Type-C
(7) Кнопка режима (светодиод состояния управления Cloudnet)
(8) Кнопка сброса (RESET)
(9) Светодиодный индикатор местоположения (ID)
(10) Светодиод состояния системы (SYS)
(11) Светодиод режима (MODE)
(12) Светодиодный индикатор состояния источника питания 2 (PWR2)
(13) Светодиод состояния источника питания 1 (PWR1)
(14) Управление светодиодами Порт Ethernet Светодиод (LINK/ACT)
(15) Порт управления Ethernet
(16) Светодиод порта SFP+
(17) Светодиодный индикатор порта Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T
(18) Светодиод порта SFP
(1) Заземляющий винт
(2) Источник питания 1 (PWR1)
(3) Источник питания 2 (PWR2)
Линейка H3CS5136S-EI
Функция изоляции портовДа
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Тип основных портовGigabitEthernet SFP
Интерфейсы 1000BaseX SFP24
Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP8
Интерфейсы 10GBase-X SFP+4
Консольный портRJ-45
USB type C
USB type A
Management порт10/100BaseT
Количество основных портов24
Питание
Напряжение питания100-240 VAC
Блоки питания2
Допустимое напряжение питания100-240 VAC
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов16000
Количество правил ACL1024
Протоколы L2 резервированияERPS; STP; RSTP; MSTP; RPVST; S-MLAG; PVST
Агрегирование портовStatic aggregation
Dynamic aggregation
Port aggregation
LACP (Link Aggregation Control Protocol)
S-MLAG
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации3000
Размер таблицы ARP2048
Протоколы маршрутизацииPIM; PBR; VRRP; PIM-DM; PIM-SM; OSPF; RIPv2; Static route; OSPFv3; RIP; RIPng; VRRPv2; VRF; VRRPv3
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEНет
Физические характеристики
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах10kV
Размеры, мм44 × 440 × 360 мм
Коммутатор H3C S5136S-24S8T4X-EI c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
