LS-5136S-24FP4T4S-EI
L3-коммутатор H3C S5136S-24FP4T4S-EI, 24×10/100/1000BASE-T PoE+ портов и 4×combo 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X SFP порта, PoE-бюджет 405 Вт, питание (AC).
Проектный товар
Новинка
Коммутатор H3C S5136S-24FP4T4S-EI
H3C
151 508 ₽
Номенклатура является проектной - цена подлежит уточнению перед заказом!
Комплект поставки
  • Коммутатор
  • Комплект креплений для монтажа в стойку
H3C S5136S-24FP4T4S-EI — управляемый коммутатор доступа уровня L3 серии S5136S-EI для корпоративных и кампусных сетей. Модель оснащена 24 портами 10/100/1000BASE-T PoE+ и 4 комбинированными интерфейсами 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X SFP, предназначенными для подключения конечных устройств и организации восходящих соединений.
Модель поддерживает PoE+ с суммарным бюджетом 405 Вт и мощностью до 30 Вт на порт. Поддерживаются IEEE 802.3af/802.3at, Fast PoE, Perpetual PoE и PoE Watchdog.
S5136S-24FP4T4S-EI обеспечивает 56 Гбит/с коммутационной способности и 42 Mpps производительности пересылки. Поддерживаются VLAN, QinQ, VLAN mapping, STP/RSTP/MSTP, MVRP, LACP, ACL и QoS. L3-функции включают статическую маршрутизацию, RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3, ECMP и PBR для IPv4/IPv6.
Для защиты поддерживаются 802.1X, MAC/Portal authentication, Port Security, DHCP Snooping, ARP Attack Protection, IP Source Guard, AAA, RADIUS/HWTACACS и SSH. QoS предоставляет 8 очередей на порт, SP/WRR/SP+WRR, приоритизацию 802.1p/DSCP и управление полосой пропускания.
Поддерживается IRF2 до 9 устройств с максимальной пропускной способностью стека 8 Гбит/с. Доступны SNMP, CLI, SSH, Web, H3C iMC и Cloudnet, а также NETCONF/YANG, RESTCONF, sFlow, NTP, LLDP, NQA и Zero Touch Provisioning. Охлаждение — активное, с воздушным потоком слева направо.
Ключевые характеристики:
  • 24 × 10/100/1000BASE-T PoE+;
  • 4 × combo 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X SFP;
  • PoE-бюджет — 405 Вт;
  • до 30 Вт на PoE-порт;
  • IEEE 802.3af/802.3at;
  • Fast PoE, Perpetual PoE, PoE Watchdog;
  • коммутационная способность — 56 Гбит/с;
  • производительность пересылки — 42 Mpps;
  • системная коммутационная способность — 336 Гбит/с;
  • L2/L3, IPv4/IPv6;
  • RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3, ECMP, PBR;
  • VLAN, QinQ, VLAN Mapping, MVRP;
  • STP/RSTP/MSTP, LACP;
  • ACL, QoS, IGMP/PIM;
  • DHCP Server/Relay/Snooping;
  • 802.1X, MAC/Portal authentication, Port Security;
  • MAC — 16K;
  • активные VLAN — 4094;
  • IPv4-маршруты — 3000;
  • jumbo frame — 10 000 байт;
  • IRF2 до 9 устройств;
  • пропускная способность стека — 8 Гбит/с;
  • SNMP, SSH, CLI, Web, Cloudnet;
  • 2 ГБ RAM, 1 ГБ Flash;
  • питание AC 100–240 В;
  • размеры 44 × 440 × 260 мм.
(1) Порт Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T
(2) порт SFP
(3) Консольный порт
(4) USB-порт
(5) Кнопка режима (светодиод состояния управления Cloudnet)
(6) Консольный порт USB Type-C
(7) Кнопка сброса (RESET)
(8) Светодиодный индикатор местоположения (ID)
(9) Светодиод состояния системы (SYS)
(10) Светодиод режима (MODE)
(11) Светодиодный индикатор порта Ethernet управления (LINK/ACT)
(12) Порт управления Ethernet
(13) Светодиод порта SFP
(14) Светодиодный индикатор порта Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T
(1) Заземляющий винт
(2) Розетка переменного тока
Линейка H3CS5136S-EI
Функция изоляции портовДа
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT28
Интерфейсы 1000BaseX SFP4
Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP4
Консольный портUSB type C
USB type A
RJ-45
Management порт10/100BaseT
Количество портов с поддержкой PoE24
Количество основных портов24
Питание
Напряжение питания100-240 VAC
Блоки питания1
Допустимое напряжение питания100-240 VAC
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов16000
Количество правил ACL1024
Протоколы L2 резервированияSTP; RSTP; MSTP; ERPS; RPVST; S-MLAG; PVST
Агрегирование портовStatic aggregation
Dynamic aggregation
Port aggregation
LACP (Link Aggregation Control Protocol)
S-MLAG
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации3000
Размер таблицы ARP2048
Протоколы маршрутизацииOSPF; Static route; RIPv2; VRRPv2; PIM-SM; PIM-DM; VRRP; VRRPv3; PBR; PIM; RIP; VRF; RIPng; OSPFv3
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3at; 802.3af
PoE бюджет, W405
Физические характеристики
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах10kV
Размеры, мм44 × 440 × 260 мм
Коммутатор H3C S5136S-24FP4T4S-EI c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
