LS-5136S-24T4S-EI-Q
L3-коммутатор H3C S5136S-24T4S-EI-Q, 24×10/100/1000BASE-T портов и 4×1000BASE-X SFP порта, питание (AC).
Проектный товар
Новинка
Коммутатор H3C S5136S-24T4S-EI-Q
H3C
85 050 ₽
Номенклатура является проектной - цена подлежит уточнению перед заказом!
Комплект поставки
  • Коммутатор
  • Комплект креплений для монтажа в стойку
H3C S5136S-24T4S-EI-Q — управляемый L3-коммутатор доступа с 24 портами 10/100/1000BASE-T и 4 портами 1000BASE-X SFP.
PoE-питание не предусмотрено.
Коммутационная способность составляет 56 Гбит/с, производительность пересылки — 42 Mpps. Поддерживаются VLAN, QinQ, VLAN Mapping, STP/RSTP/MSTP, MVRP, LACP, ACL/QoS, статическая маршрутизация, RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3, ECMP и PBR.
Безопасность включает 802.1X, MAC/Portal authentication, Port Security, DHCP Snooping, ARP Attack Protection, IP Source Guard, AAA, RADIUS/HWTACACS и SSH. Поддерживаются multicast, IGMP/PIM и 8 очередей QoS на порт.
IRF2 — до 9 устройств, пропускная способность стека 16 Гбит/с. Модель имеет пассивное охлаждение и рассчитана на тихую эксплуатацию.
Ключевые характеристики:
  • 24 × 10/100/1000BASE-T;
  • 4 × 1000BASE-X SFP;
  • PoE — отсутствует;
  • коммутационная способность — 56 Гбит/с;
  • производительность пересылки — 42 Mpps;
  • системная коммутационная способность — 336 Гбит/с;
  • L2/L3, IPv4/IPv6;
  • RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3, ECMP, PBR;
  • VLAN, QinQ, VLAN Mapping, MVRP;
  • STP/RSTP/MSTP, LACP;
  • ACL, QoS, IGMP/PIM;
  • DHCP Server/Relay/Snooping;
  • 802.1X, MAC/Portal authentication, Port Security;
  • MAC — 16K;
  • активные VLAN — 4094;
  • IPv4-маршруты — 3000;
  • jumbo frame — 10 000 байт;
  • IRF2 до 9 устройств;
  • пропускная способность стека — 16 Гбит/с;
  • 2 ГБ RAM, 1 ГБ Flash;
  • питание AC 100–240 В;
  • пассивное охлаждение;
  • размеры 44 × 440 × 160 мм.
(1) Порт Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T
(2) порт SFP
(3) Консольный порт
(4) USB-порт
(5) Консольный порт USB Type-C
(6) Светодиод режима (MODE)
(7) Кнопка сброса (RESET)
(8) Кнопка режима (светодиод состояния управления Cloudnet)
(9) Светодиодный индикатор местоположения (ID)
(10) Светодиод состояния системы (SYS)
(11) Светодиодный индикатор порта Ethernet управления (LINK/ACT)
(12) Порт управления Ethernet
(13) Светодиод порта SFP
(14) Светодиодный индикатор порта Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T
(1) Заземляющий винт
(2) Розетка переменного тока
Линейка H3CS5136S-EI
Функция изоляции портовДа
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT24
Интерфейсы 1000BaseX SFP4
Консольный портRJ-45
USB type C
USB type A
Management порт10/100BaseT
Количество основных портов24
Питание
Напряжение питания100-240 VAC
Блоки питания1
Допустимое напряжение питания100-240 VAC
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов16000
Количество правил ACL1024
Протоколы L2 резервированияSTP; RSTP; MSTP; ERPS; RPVST; PVST; S-MLAG
Агрегирование портовStatic aggregation
Dynamic aggregation
Port aggregation
LACP (Link Aggregation Control Protocol)
S-MLAG
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации3000
Размер таблицы ARP2048
Протоколы маршрутизацииPIM; RIPng; Static route; RIPv2; OSPFv3; PIM-SM; PIM-DM; VRRP; PBR; VRRPv2; OSPF; RIP; VRRPv3; VRF
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEНет
Физические характеристики
Система охлажденияПассивная (безвентиляторная)
Встроенная грозозащита на портах10kV
Размеры, мм44 × 440 × 160 мм
Коммутатор H3C S5136S-24T4S-EI-Q c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
