LS-5136S-24T4X-EI-Q
L3-коммутатор H3C S5136S-24T4X-EI-Q, 24×10/100/1000BASE-T порта и 4×1G/10GBASE-X SFP+ порта, питание (AC).
Проектный товар
Новинка
Коммутатор H3C S5136S-24T4X-EI-Q
H3C
121 750 ₽
Номенклатура является проектной - цена подлежит уточнению перед заказом!
Комплект поставки
  • Коммутатор
  • Комплект креплений для монтажа в стойку
H3C S5136S-24T4X-EI-Q — управляемый L3-коммутатор доступа с 24 портами 10/100/1000BASE-T и 4 портами 1G/10GBASE-X SFP+ для высокоскоростных восходящих соединений.
PoE-питание не предусмотрено.
Коммутатор обеспечивает 128 Гбит/с коммутационной способности и 96 Mpps производительности пересылки. Поддерживаются VLAN, QinQ, VLAN Mapping, STP/RSTP/MSTP, MVRP, LACP, ACL/QoS, статическая маршрутизация, RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3, ECMP и PBR.
Для безопасности доступны 802.1X, MAC/Portal authentication, Port Security, DHCP Snooping, ARP Attack Protection, IP Source Guard, AAA, RADIUS/HWTACACS и SSH. QoS поддерживает 8 очередей на порт и алгоритмы SP/WRR/SP+WRR.
Поддерживается IRF2 до 9 устройств с пропускной способностью стека 80 Гбит/с. Доступны SNMP, SSH, CLI, Web, iMC, Cloudnet, NETCONF/YANG, RESTCONF, sFlow, NTP, LLDP, NQA и ZTP. Пассивное охлаждение обеспечивает бесшумную эксплуатацию.
Ключевые характеристики:
  • 24 × 10/100/1000BASE-T;
  • 4 × 1G/10GBASE-X SFP+;
  • PoE — отсутствует;
  • коммутационная способность — 128 Гбит/с;
  • производительность пересылки — 96 Mpps;
  • системная коммутационная способность — 336 Гбит/с;
  • L2/L3, IPv4/IPv6;
  • RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3, ECMP, PBR;
  • VLAN, QinQ, VLAN Mapping, MVRP;
  • STP/RSTP/MSTP, LACP;
  • ACL, QoS, IGMP/PIM;
  • DHCP Server/Relay/Snooping;
  • 802.1X, MAC/Portal authentication, Port Security;
  • MAC — 16K;
  • активные VLAN — 4094;
  • IPv4-маршруты — 3000;
  • jumbo frame — 10 000 байт;
  • IRF2 до 9 устройств;
  • пропускная способность стека — 80 Гбит/с;
  • SNMP, SSH, CLI, Web, Cloudnet;
  • 2 ГБ RAM, 1 ГБ Flash;
  • питание AC 100–240 В;
  • пассивное охлаждение;
  • размеры 44 × 440 × 160 мм.
(1) Порт Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T
(2) порт SFP+
(3) Порт управления Ethernet
(4) Консольный порт
(5) USB-порт
(6) Консольный порт USB Type-C
(7) Кнопка режима (светодиод состояния управления Cloudnet)
(8) Кнопка сброса (RESET)
(9) Светодиод режима (MODE)
(10) Светодиодный индикатор местоположения (ID)
(11) Светодиод состояния системы (SYS)
(12) Светодиодный индикатор порта Ethernet управления (LINK/ACT)
(13) Светодиод порта SFP+
(14) Светодиодный индикатор порта Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T
(1) Заземляющий винт
(2) Розетка переменного тока
Линейка H3CS5136S-EI
Функция изоляции портовДа
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT24
Интерфейсы 10GBase-X SFP+4
Консольный портUSB type A
RJ-45
USB type C
Management порт10/100BaseT
Количество основных портов24
Питание
Напряжение питания100-240 VAC
Блоки питания1
Допустимое напряжение питания100-240 VAC
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов16000
Количество правил ACL1024
Протоколы L2 резервированияSTP; RSTP; MSTP; ERPS; RPVST; S-MLAG; PVST
Агрегирование портовStatic aggregation
Dynamic aggregation
Port aggregation
LACP (Link Aggregation Control Protocol)
S-MLAG
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации3000
Размер таблицы ARP2048
Протоколы маршрутизацииOSPFv3; PIM-DM; VRRP; VRRPv3; PBR; PIM-SM; PIM; OSPF; RIP; VRRPv2; RIPv2; VRF; Static route; RIPng
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEНет
Физические характеристики
Система охлажденияПассивная (безвентиляторная)
Встроенная грозозащита на портах10kV
Размеры, мм44 × 440 × 160 мм
Коммутатор H3C S5136S-24T4X-EI-Q c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
