TWT-PDU19-16A10C3-C20
Блок розеток 19", 1-фазный без выключателя, 16A / 250V, 10xC13, без шнура питания, разъем C20
Новинка
3 500 ₽
Блок сетевых розеток предназначен для распределения электропитания и защиты компьютеров, электронной техники и активного оборудования, оснащенных разъемами C14, в телекоммуникационных шкафах и стойках.
Блок оснащен розетками C13 для подключения внешнего оборудования.
Блок выполнен в пассивном исполнении (без выключателя), что минимизирует риск отказа электроники и обеспечивает бесперебойную подачу питания на подключенные приборы. Корпус блока имеет высоту 1U и оснащен кронштейнами для горизонтального крепления в 19” шкафы и стойки, расположенными на торцах блока. Шнур питания не входит в комплект поставки.
Характеристика Значение
Параметры электропитания 1P / 16A / 250V~ 50 Гц
Выходные розетки (OUT) 10 x IEC60320 С13
Входной разъем (IN) IEC60320 С20
Материал корпуса алюминиевый профиль
Габаритные размеры (ШхВхГ) 485x44x46 мм
Общие характеристики
Тип PDUНеуправляемый блок розеток
Монтаж PDUСтоечный
Тип розетокIEC 320 C13 10A
Количество розеток10
Длина шнура, мБез кабеля питания
Тип входной вилкиIEC320 C20
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм44x485x46
Фаза, вход1
Номинальное напряжение на входе, В220
Частота переменного тока на входе, Гц50/60
Максимальный ток нагрузки16 А
Блок розеток 19", 1-фазный без выключателя, 16A / 250V, 10xC13, без шнура питания, разъем C20 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
