LS-5136S-48S2T4X-EI
L3-коммутатор H3C S5136S-48S2T4X-EI, 48×1000BASE-X SFP портов, 2×combo 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X SFP порта и 4×1G/10GBASE-X SFP+ порта, питание (AC/DC), сменные блоки питания.
Проектный товар
Новинка
Коммутатор H3C S5136S-48S2T4X-EI
H3C
279 067 ₽
Номенклатура является проектной - цена подлежит уточнению перед заказом!
Комплект поставки
  • Коммутатор
  • 2 блока питания AC 75 Вт
  • Комплект креплений для монтажа в стойку
H3C S5136S-48S2T4X-EI — управляемый L3-коммутатор доступа/агрегации с 48 портами 1000BASE-X SFP, 2 комбинированными интерфейсами 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X SFP и 4 портами 1G/10GBASE-X SFP+.
PoE-питание не предусмотрено.
Модель обеспечивает 176 Гбит/с коммутационной способности и 131 Mpps производительности пересылки. Поддерживаются VLAN, QinQ, VLAN Mapping, STP/RSTP/MSTP, MVRP, LACP, ACL/QoS, RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3, ECMP, PBR, VRF/MCE и multicast.
Безопасность включает 802.1X, MAC/Portal authentication, Port Security, DHCP Snooping, ARP Attack Protection, IP Source Guard, AAA, RADIUS/HWTACACS, SSH и ACL. Поддерживаются BFD, VRRP, Ethernet OAM и другие механизмы высокой доступности.
IRF2 поддерживает до 9 устройств и 80 Гбит/с пропускной способности стека. Для питания предусмотрены сменные AC/DC источники, а также поддержка RPS; охлаждение активное.
Ключевые характеристики:
  • 48 × 1000BASE-X SFP;
  • 2 × combo 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X SFP;
  • 4 × 1G/10GBASE-X SFP+;
  • PoE — отсутствует;
  • коммутационная способность — 176 Гбит/с;
  • производительность пересылки — 131 Mpps;
  • системная коммутационная способность — 336 Гбит/с;
  • L2/L3, IPv4/IPv6;
  • RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3, ECMP, PBR;
  • VRF/MCE, multicast;
  • VLAN, QinQ, MVRP;
  • STP/RSTP/MSTP, LACP, S-MLAG;
  • ACL, QoS;
  • DHCP Server/Relay/Snooping;
  • 802.1X, MAC/Portal authentication, Port Security;
  • MAC — 16K;
  • активные VLAN — 4094;
  • IPv4-маршруты — 3000;
  • jumbo frame — 10 000 байт;
  • IRF2 до 9 устройств;
  • пропускная способность стека — 80 Гбит/с;
  • сменные AC/DC БП;
  • поддержка RPS;
  • 2 ГБ RAM, 1 ГБ Flash;
  • питание AC/DC;
  • размеры 44 × 440 × 360 мм.
(1) порт SFP
(2) Светодиодный индикатор порта Ethernet с автоматическим определением скорости 10/100/1000BASE-T
(3) Порт Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T
(4) Светодиодный индикатор состояния источника питания 2 (PWR2)
(5) USB-порт
(6) Кнопка режима (светодиод состояния управления Cloudnet)
(7) Светодиодный индикатор местоположения (ID)
(8) Светодиод состояния системы (SYS)
(9) Светодиод режима (MODE)
(10) Светодиод состояния источника питания 1 (PWR1)
(11) Светодиод порта SFP+
(12) порт SFP+
(13) Светодиод порта SFP
(1) Заземляющий винт
(2) Порт управления Ethernet
(3) Светодиодный индикатор порта Ethernet управления (LINK)
(4) Светодиодный индикатор порта Ethernet управления (ACT)
(5) Консольный порт
(6) Консольный порт USB Type-C
(7) Кнопка сброса (RESET)
(8) Источник питания 1 (PWR1)
(9) Источник питания 2 (PWR2)
Линейка H3CS5136S-EI
Функция изоляции портовДа
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Тип основных портовGigabitEthernet SFP
Интерфейсы 1000BaseX SFP48
Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP2
Интерфейсы 10GBase-X SFP+4
Консольный портRJ-45
USB type C
USB type A
Management порт10/100BaseT
Количество основных портов48
Питание
Напряжение питания100-240 VAC
Блоки питания2
Допустимое напряжение питания100-240 VAC
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов16000
Количество правил ACL1024
Протоколы L2 резервированияERPS; STP; RSTP; MSTP; RPVST; S-MLAG; PVST
Агрегирование портовStatic aggregation
Dynamic aggregation
Port aggregation
LACP (Link Aggregation Control Protocol)
S-MLAG
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации3000
Размер таблицы ARP2048
Протоколы маршрутизацииPBR; VRRP; PIM-DM; PIM; PIM-SM; OSPF; RIPv2; Static route; OSPFv3; RIP; RIPng; VRRPv2; VRF; VRRPv3
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEНет
Физические характеристики
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах10kV
Размеры, мм44 × 440 × 360 мм
Коммутатор H3C S5136S-48S2T4X-EI c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
