LS-5136S-48P4X-EI
L3-коммутатор H3C S5136S-48P4X-EI, 48×10/100/1000BASE-T PoE+ портов и 4×1G/10GBASE-X SFP+ порта, PoE-бюджет 390 Вт, питание (AC).
Проектный товар
Новинка
Коммутатор H3C S5136S-48P4X-EI
H3C
246 666 ₽
Номенклатура является проектной - цена подлежит уточнению перед заказом!
Комплект поставки
  • Коммутатор
  • Комплект креплений для монтажа в стойку
H3C S5136S-48P4X-EI — управляемый коммутатор доступа уровня L3 серии S5136S-EI, предназначенный для построения корпоративных локальных сетей и подключения рабочих станций, IP-телефонов, точек доступа Wi-Fi, видеокамер и других сетевых устройств. Коммутатор оснащён 48 портами 10/100/1000BASE-T с поддержкой PoE+ и 4 портами 1G/10GBASE-X SFP+ для подключения оптических линий и организации высокоскоростных восходящих соединений.
Модель поддерживает PoE+ с суммарным PoE-бюджетом 390 Вт и мощностью до 30 Вт на порт. Поддерживаются стандарты IEEE 802.3af/802.3at, а также функции Fast PoE, Perpetual PoE и PoE Watchdog. Это позволяет централизованно передавать питание и данные по Ethernet для IP-телефонов, точек доступа Wi-Fi, камер видеонаблюдения и других совместимых устройств. Для модели предусмотрено питание до 15,4 Вт для 25 портов по 802.3af и до 30 Вт для 13 портов по 802.3at.
S5136S-48P4X-EI обеспечивает 176 Гбит/с пропускной способности коммутации и 130,95 Mpps производительности пересылки. Коммутатор поддерживает функции L2/L3, включая VLAN, QinQ, VLAN mapping, STP/RSTP/MSTP, MVRP, LACP, ACL и QoS. Реализованы статическая маршрутизация IPv4/IPv6, RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3, policy-based routing и IPv6 policy-based routing. Поддерживаются DHCP Server/Relay/Snooping, ARP-защита, IGMP Snooping, multicast-функции и механизмы контроля сетевого трафика. Таблица MAC-адресов рассчитана на 16K записей, поддерживается до 4094 активных VLAN, до 3000 записей IPv4-маршрутизации, 2048 ARP-записей и jumbo frame до 10 000 байт.
Для защиты сети предусмотрены 802.1X, MAC-аутентификация, Portal, Port Security, IP Source Guard, DHCP Snooping, ARP Attack Protection, ACL и изоляция портов. Поддерживаются AAA, RADIUS, HWTACACS, LDAP, SSH и механизмы защиты от сетевых атак. Для QoS предусмотрены 8 очередей на порт, различные алгоритмы планирования очередей, приоритизация 802.1p/DSCP, ограничение скорости и управление трафиком.
Для отказоустойчивости и объединения устройств поддерживается технология IRF с кольцевой и линейной топологией, а также механизмы MAD. Максимальное количество устройств в IRF-стеке — 9, максимальная пропускная способность стекирования для данной модели составляет 80 Гбит/с. Для диагностики и эксплуатации предусмотрены LLDP, DLDP, Ethernet OAM, NQA, 802.1ag, 802.3ah и Virtual Cable Test.
Управление осуществляется через CLI, Console, Telnet, SNMP, RMON и H3C iMC, поддерживаются системный журнал, NTP, удалённое обслуживание и централизованный мониторинг. Коммутатор оснащён выделенным Ethernet-портом управления, консольным интерфейсом, USB и USB Type-C console. Аппаратная конфигурация включает 2 ГБ SDRAM и 1 ГБ Flash. Корпус имеет высоту 1U и предназначен для установки в стандартную телекоммуникационную стойку.
Ключевые характеристики:
  • 48 × 10/100/1000BASE-T PoE+;
  • 4 × 1G/10GBASE-X SFP+;
  • PoE-бюджет — 390 Вт;
  • до 30 Вт на PoE-порт;
  • IEEE 802.3af/802.3at;
  • Fast PoE, Perpetual PoE, PoE Watchdog;
  • пропускная способность коммутации — 176 Гбит/с;
  • производительность пересылки — 130,95 Mpps;
  • задержка — до 2,1 мкс;
  • L2/L3-коммутация и маршрутизация IPv4/IPv6;
  • статическая маршрутизация, RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3, PBR;
  • VLAN, QinQ, VLAN mapping, MVRP;
  • STP/RSTP/MSTP, LACP;
  • ACL и QoS;
  • 8 очередей QoS на порт;
  • DHCP Server/Relay/Snooping;
  • IGMP Snooping и multicast;
  • ARP Attack Protection, IP Source Guard;
  • 802.1X, MAC-аутентификация, Portal, Port Security;
  • MAC-таблица — 16K;
  • до 4094 активных VLAN;
  • IPv4-маршрутизация — до 3000 записей;
  • ARP-таблица — 2048 записей;
  • jumbo frame — до 10 000 байт;
  • IRF до 9 коммутаторов;
  • пропускная способность IRF — до 80 Гбит/с;
  • SNMP, RMON, SSH, Telnet, CLI;
  • NTP, LLDP, DLDP, Ethernet OAM;
  • 1 × Management Ethernet;
  • 1 × RJ-45 Console;
  • 1 × USB Type-C Console;
  • 1 × USB;
  • SDRAM — 2 ГБ;
  • Flash — 1 ГБ;
  • питание AC 100–240 В;
  • корпус 1U;
  • размеры — 440 × 260 × 44 мм.
(1) Порт Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T
(2) Светодиодный индикатор порта Ethernet управления (LINK/ACT)
(3) Порт управления Ethernet
(4) Светодиод режима (MODE)
(5) Консольный порт
(6) Светодиод состояния системы (SYS)
(7) USB-порт
(8) Кнопка режима (светодиод состояния управления Cloudnet)
(9) Консольный порт USB Type-C
(10) Кнопка сброса (RESET)
(11) Светодиодный индикатор местоположения (ID)
(12) порт SFP+
(13) Светодиод порта SFP+
(14) Светодиодный индикатор порта Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T
(1) Заземляющий винт
(2) Розетка переменного тока
Линейка H3CS5136S-EI
Функция изоляции портовДа
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT48
Интерфейсы 10GBase-X SFP+4
Консольный портUSB type A
USB type C
RJ-45
Management порт10/100BaseT
Количество портов с поддержкой PoE48
Количество основных портов48
Питание
Напряжение питания100-240 VAC
Блоки питания1
Допустимое напряжение питания100-240 VAC
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов16000
Количество правил ACL1024
Протоколы L2 резервированияSTP; RSTP; MSTP; ERPS; RPVST; S-MLAG; PVST
Агрегирование портовStatic aggregation
Dynamic aggregation
Port aggregation
LACP (Link Aggregation Control Protocol)
S-MLAG
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации3000
Размер таблицы ARP2048
Протоколы маршрутизацииPIM; OSPFv3; Static route; RIPv2; VRRPv2; PIM-SM; PIM-DM; VRRP; VRRPv3; PBR; OSPF; RIP; VRF; RIPng
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3af; 802.3at
PoE бюджет, W390
Физические характеристики
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах10kV
Размеры, мм44 × 440 × 260 мм
Коммутатор H3C S5136S-48P4X-EI c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
