iPDU-3021
Интеллектуальный блок распределения питания серии iPDU-3021 от российского производителя ELEMY — это уникальное решение, объединяющее функции Managed PDU (управление и мониторинг каждой розетки) и автоматического ввода резерва (АВР/ATS).
Новинка
iPDU-3021: с управлением и мониторингом по каждой розетке PDU+ATS, 1U, 230V, 32А, вход(2)C20, выход(10)C13, SNMP v3, HTTPS
Elemy
240 000 ₽
Гарантия 24 месяца
ELEMY iPDU-3021: Интеллектуальный PDU с АВР и управлением каждой розеткой. Резервирование, контроль и управление питанием в одном устройстве
В отличие от стандартных PDU, iPDU-3021 подключается к двум независимым источникам питания и при пропадании или ухудшении качества электроэнергии на одном вводе автоматически (всего за 10-12 мс) переключает нагрузку на другой без прерывания питания подключенного оборудования. Это идеальное решение для ответственного оборудования с одним блоком питания, а также для использования в качестве аварийного байпаса для ИБП.
Устройство разработано и производится в России, что гарантирует независимость от импорта, соответствие требованиям импортозамещения и прямую техническую поддержку от разработчика.
Ключевые функции линейки iPDU-3000:
1. Автоматический ввод резерва (АВР / ATS): подключение к двум независимым вводам 220/230В.
- Автоматическое переключение при пропадании или ухудшении качества питания без прерывания нагрузки.
- Два режима переключения (плавный и быстрый), настройка приоритетного ввода.
2. Управление и мониторинг каждой розетки:
- Удаленное включение/отключение каждой розетки по команде или сценарию.
- Измерение параметров по каждой розетке и суммарно: напряжение, ток, активная/реактивная/полная мощность, коэффициент мощности, учет электроэнергии.
- Настройка уставок и оповещение при превышении пределов по току, мощности, напряжению.
3. Безопасность и надежность
- Гидравлические автоматические выключатели — стабильность характеристик защиты в широком диапазоне температур.
- Защита от случайного отключения автомата.
- Плавный запуск — последовательное включение розеток для снижения пусковых токов.
4. Удаленный мониторинг и управление
- 2 порта Ethernet (1 Гбит/с + 100 Мбит/с) с режимом коммутатора для каскадного подключения.
- Поддержка SNMP v.1/2/3, HTTPS, HTTP, NTP, SMTP.
- Цветной ЖК-дисплей 2,2" для локального контроля параметров и состояния.
- Подключение внешних датчиков: до 2 цифровых датчиков DWS (температура/влажность) и 4 дискретных входа «сухой контакт».
5. Гибкость конфигураций
- Модели на 16А и 32А.
- С функцией АВР и без.
- Розетки C13 (10 шт.) с опцией фиксации кабеля E-Lock.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:
Паспорт
Общие характеристики
Тип PDUСтоечный переключатель нагрузки
Монтаж PDUСтоечный
Тип розетокIEC 320 C13 10A
Количество розеток10
Тип входной вилкиIEC60309 32А
Температура эксплуатации, °Cот 5 до 60
Температура хранения, без конденсации, °Сот -20 до 45
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм44х486х325
Масса нетто, не более, кг5
Средний срок службы, не менее, лет10
Фаза, вход2
Номинальное напряжение на входе, В230
Допустимое напряжение на входе, В110-380
Частота переменного тока на входе, Гц50
Максимальный ток нагрузки32 A
Временные характеристики
Время переключения между входами, мс10-12
iPDU-3021: с управлением и мониторингом по каждой розетке PDU+ATS, 1U, 230V, 32А, вход(2)C20, выход(10)C13, SNMP v3, HTTPS c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
