SNR-VG-1000-8S v2
SNR-VG-1000-8S v2 - Шлюз VoIP, 8 портов FXS; 2 порта 10/100/1000M RJ45, Router/Bridge, NAT, DHCP
Новинка
Шлюз VoIP, 8xFXS, 2хGE
20 211 ₽
25 декабря, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 28 декабря
Голосовой шлюз SNR‑VG‑1000‑8S v2
Многофункциональный аналоговый голосовой шлюз SNR‑VG‑1000‑8S v2 объединяет традиционные телефонные линии и современную IP‑телефонию — оптимальное решение для небольших офисов и домашних VoIP‑сетей. Устройство обеспечивает стабильную передачу голоса и факсов по IP, поддерживает расширенные функции управления и легко настраивается через веб‑интерфейс.
Для кого и где применяется
Голосовой шлюз подходит для:
  • небольших офисов — позволяет подключить аналоговые телефоны к IP‑АТС без замены оборудования;
  • домашних VoIP‑сетей — даёт возможность использовать выгодные тарифы операторов VoIP с обычными телефонами;
  • корпоративных и операторских сетей — за счёт поддержки удалённого управления (TR069, SNMP) и расширенных сетевых функций (VLAN, Radius).
Ключевые преимущества SNR‑VG‑1000‑8S v2
  • 8 FXS‑портов — подключение до 8 аналоговых телефонов или факсов одновременно.
  • Гибкая сетевая интеграция —  2‑порта 10/100/1000 Мбит/с, поддержка IPv4 и IPv6.
  • Расширенное управление и безопасность — поддержка TR069 и SNMP для удалённого мониторинга, шифрование TLS, VLAN и Radius для сегментации и контроля доступа.
  • Передача факса по IP — стабильная работа факсимильной связи поверх IP‑сети.
  • Поддержка популярных голосовых кодеков — G.711, G.723.1, G.726, G.729 — для оптимального баланса качества и полосы пропускания.
  • Простая настройка — интуитивно понятный Web GUI, а также поддержка Auto Provision через TFTP/FTP/HTTP.
  • Диагностика и отладка — функции PCAP и syslog для анализа трафика и быстрого поиска неисправностей.
Почему стоит выбрать SNR‑VG‑1000‑8S v2
Устройство закрывает сразу несколько задач: переход на IP‑телефонию без замены аналоговых аппаратов, централизованное управление через стандартные протоколы, безопасная передача данных и стабильная работа факсов. Поддержка VLAN и Radius позволяет гибко сегментировать сеть и контролировать доступ, а функции диагностики (PCAP, syslog) ускоряют устранение неполадок.
Тип линийFXS
Количество линий (SIP аккаунтов)8
Скорость и дуплекс10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключенияStatic IP
DHCP
Сетевые протоколыIPv4; NTP; DNS; TCP; UDP; IPv6
ManagementFTP / HTTP / TFTP
БезопасностьSRTP
Web листы доступа
QoS802.1p; TOS
Режимы работы LAN портаbridge; router
Дополнительные виды обслуживанияОжидание вызова
Call park
АОН
Переадресация вызова
Удержание вызова
Режим не беспокоить (DND)
Аудио конференц-связь3-х сторонняя конференция
Поддержка FAX-over-IPG.711 Pass-through; T.38
DTMFIn-band / RFC2833 / SIP Info
УправлениеWeb
Telnet
SNMP
TR-069
Индикаторы активностипитание; линии
USBнет
Размеры, мм240х154х37
ВЕС, КГ1
Рабочая температура, °Cот 0 до 45
Материал корпусаМеталл
Цветовая гаммачерный
Шлюз VoIP, 8xFXS, 2хGE c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
