BONCH-ATS/PDU 8A-MI-9C13-C14/C14
Горизонтальный ПДУ с функцией АВР для стандартного 19 дюймого шкафа имеет 9 розеток С13 и кабели подключения питания длиной 1.7 м. с вилками C14. Эта модель BONCH-ATS/PDU оснащена функцией мониторинга, позволяющей удаленно измерять напряжение на обоих вводах и общую мощность потребляемой электроэнергии. Информация может передаваться либо в свой интерфейс, либо интегрирована в программы мониторинга более высокого уровня ZABBIX, Smart DCIM, Grafana и т.п.
Блок розеток с АВР BONCH-ATS/PDU 8A-MI-9C13-C14/C14
Bonch
34 540 ₽
Модель BONCH-ATS/PDU 8A-MI-8C13-C14/C14
Основные задачи, решаемые данной модели
  • — автоматический ввод резерва электропитания для телекоммуникационного и серверного оборудования с одним блоком питания.
  • — мониторинг наличия питания на двух вводах удаленно.
  • — мониторинг потребления электропитания нагрузкой удаленно.
Цель  применения — повышение надежности работы оборудования, информирование об аварийных ситуациях в дата-центрах, серверных, на удаленных узлах связи, точках доступа.
Технические характеристики:
Номинальное напряжение 220 B
Номинальный ток нагрузки 8 A
Подключаемая мощность до 1700 Вт, мах
Рабочая частота 50-60 Гц
Время переключения до 12 мс
Степень защиты IP20
Габариты (ВхШхГ) 484х45х45 мм
Общ. количество розеток 9 (C13)
Поддерживаются протоколы: HTTP, SNMP
Интерфейс Ethernet
Автоматическое назначение IP-адресов DHCP
Диапазон измерений 0- 360В AC 0-30А AC
Ввод электропитания 2 кабеля по 1.7 м
Вилка кабеля C14 / C14
Потребляемая мощность 3.5ВА
Системные функции:
∙ загрузчик с возможностью обновления
∙ несколько копий встроенного ПО для надёжного обновления
∙ 2 копии настроек, откат к предыдущим настройкам, если новые настройки не были подтверждены
∙ аппаратная и программная защита от зависаний контроллера
Общие характеристики
Тип PDUСтоечный переключатель нагрузки
Монтаж PDUСтоечный
Тип розетокSchuko
IEC 320 C13 10A
Количество розеток9
Длина шнура, м1,7
Тип входной вилкиSchuko
Степень защиты IPIP20
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Температура хранения, без конденсации, °Сот -20 до 40
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм484х45х60
Фаза, вход1
Номинальное напряжение на входе, В220
Частота переменного тока на входе, Гц50-60
Максимальный ток нагрузки8 A
Временные характеристики
Время переключения между входами, мсдо 12
Блок розеток с АВР BONCH-ATS/PDU 8A-MI-9C13-C14/C14 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
