OMNY LB-4DM-DL-28-ECO
OMNY LB-4DM-DL-28-ECO — уличная IP-камера с разрешением 4 Мп, передает видео с разрешением 2560 × 1440 пикселей и частотой до 25 кадров в секунду, поддерживает H.265+, RTSP, RTMP, ONVIF и PoE. Оснащена микрофоном, детекцией человека и двойной подсветкой: ИК до 30 м и белый свет до 15 м. Корпус защищён по стандарту IP67.
Камера сетевая буллет OMNY LB-4DM-DL-28-ECO, 4Мп, двойная подсветка до 30м, без MicroSD, 2,8мм
OMNY
6 267 ₽
Гарантия 36 месяцев
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 16 ноября
OMNY LB-4DM-DL-28-ECO — уличная IP-камера видеонаблюдения в цилиндрическом корпусе с разрешением 4 Мп, двойной подсветкой, встроенным микрофоном и высокой детализацией изображения. Подходит для контроля территорий многоквартирных домов, дворов, парковок, магазинов, офисов, складов и других территорий.
Детализированное изображение 4 Мп
Камера формирует видео с разрешением до 4 Мп — 2560 × 1440 пикселей — и частотой до 25 кадров в секунду. При разрешении 3 Мп, Full HD или 720p частота достигает 30 кадров в секунду. Повышенная детализация помогает лучше рассмотреть людей, транспорт и происходящие на объекте события.
Фиксированный объектив 2,8 мм обеспечивает широкий горизонтальный угол обзора 93,2°. Функции DWDR, BLC, HLC, Defog, подавление цифрового шума 2D/3D DNR и автоматическая регулировка усиления помогают сохранить информативность изображения при перепадах освещения, встречном свете и неблагоприятных погодных условиях.
Двойная подсветка для наблюдения ночью
ИК-подсветка работает на расстоянии до 30 метров и позволяет вести наблюдение в темноте. Тёплая видимая подсветка освещает пространство на расстоянии до 15 метров и помогает получить более информативное изображение объекта.
Механический ИК-фильтр обеспечивает автоматическое переключение камеры между дневным и ночным режимами.
Передача видеопотока
Поддержка протоколов RTSP и RTMP позволяет передавать видеопоток в совместимые облачные платформы и системы видеонаблюдения. ONVIF Profile S, G и T, а также API упрощают интеграцию камеры с видеорегистраторами, VMS и операторскими сервисами.
Поддержка SNMP позволяет включить камеру в систему мониторинга сетевой инфраструктуры.
Кодек H.265+ уменьшает объём передаваемых данных по сравнению с H.264, помогая снизить нагрузку на сеть и затраты на хранение архива с разрешением 4 Мп. Модель не оснащена слотом для карты памяти и рассчитана прежде всего на централизованную запись на видеорегистратор или в облачное хранилище.
Условия эксплуатации
Корпус со степенью защиты IP67 рассчитан на установку внутри помещений и на улице. Рабочий диапазон температур от −40 до +60 °C позволяет использовать камеру в большинстве климатических зон России. Максимальная потребляемая мощность составляет всего 3,5 Вт.
Значок на веб-витрине mag1cНовинка
Тип оборудованияIP-видеокамера
Общее
Тип камерыБуллет
Особенностьэконом
Размер матрицы, дюйм1/3"
МатрицаMIS40C1
ПроцессорSSC373
ИК-подсветка до, м30
Управляемая ИК-подсветка из WEBда
Встроенный белый светда, до 15м
ANRнет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCнет
Количество пользователей32
Одновременных подключений10
ПО для ПКOMNY Station и OMNY Tools
Приложение для смартфонаOMNY Mobile, OMNY Mobile Integrator
БраузерыДля просмотра в режиме реального времени с помощью Plugin требуются: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+
Локальное хранилищенет
Тревожный вход/выходнет
RS485/RS232нет
Аналитика
Базовая аналитикаОбнаружение движения, Обнаружение звука,¶Обнаружение человеческого тела 2.0
Изображение и аудио
Улучшение изображенияHLC / 2D DNR / 3D DNR / RoI / DEFOG / BLC / AGC
WDRDWDR
Мин. освещенность цвет, Лк0.003
Мин. освещенность ЧБ, Лк0
ВидеоКодекH.265+ / H.265 / H.264
Макс. разрешение, Мп4
не менее 50к/с для 1080pнет
Первый поток720P (1280x720), 30к/с; 3Мп (2304x1296) 30 к/с; 1080P (1920*1080), 30к/с; 4Мп (2560x1440) 25к/с
Второй поток640x360, 30 к/с; CIF (352x288), 30к/с; 2CIF (704x288), 30к/с
Битрейт128 кбит/с – 6 Мбит/с
Аудио интерфейсыВстроенный микрофон
АудиоКодекG.711u/a
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм2.8
Тип объективафиксированный
Диафрагмаf/1.6
Апертура, F1.6
Горизонтальный угол обзора,°93.2 °
Вертикальный угол обзора,°51.5°
PTZ
Стеклоочистительнет
Сеть
Протоколы сетевыеIPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, DNS,¶DDNS, NTP, UPnP, HTTP, QoS, RTCP, RTMP
Сетевые интерфейсы1xRJ45 10/100Мбит/с
Сетевое хранение данныхнет
Питание
Питание802.3af
Потребляемая мощность, Вт3.5
Защита от статических разрядовдо 6000В
Грозозащитадо 4000В
Эксплуатация
ПылевлагозащитаIP67
Допустимая ОВ0%-95%
Размеры, мм140 × 61 × 65
ВЕС, КГ0.16
Материал корпусаГрафен + пластик
Комплект поставки• Камера - 1 шт.
• Наклейка - 1 шт.
• Монтажный набор - 1 уп
• Гермоввод - 1 шт.
OMNY NVR-L1106
4 656 ₽
JB2-125W
501,55 ₽
OMNY ACC BOX 6
883,05 ₽
JB3-115W
562,55 ₽
JB2-100W
474,45 ₽
AT-MA-PJB01
106,04 ₽
Транзит: 100+ шт
OMNY CNR2
404,27 ₽
OMNY ACC POLE v2
1 342 ₽
OMNY ACC miniPOLE v2
1 050 ₽
OMNY ACC BOX
1 815 ₽
SNR-SPNet-BP1031-IP54
1 330 ₽
SNR-SPNet-BP2001-IP10
1 220 ₽
Транзит: 10 000+ шт
SNR-SPNet-PRM4
10 500 ₽
SNR-SPNet-PRM24-v2
12 700 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-SPNet-B1041-IP54
1 580 ₽
SNR-SPNet-BP1010-IP20
1 420 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-SPNet-BP1100
900 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SPNet-BP1001-IP10
1 110 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SPNet-BP1231-IP65
2 190 ₽
Транзит: 100+ шт
Камера сетевая буллет OMNY LB-4DM-DL-28-ECO, 4Мп, двойная подсветка до 30м, без MicroSD, 2,8мм c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
