Les KR-8014
Панель KR-8014 предназначена для управления матричными коммутаторами: KV-880HD, KV-1616HD, KV-6060HD и KV-8080HD.
Панель управления 84-х кнопочная для матричных коммутаторов Les KR-8014
463 990 ₽
Панель имеет 83 назначаемых мультизадачных кнопки и одну с фиксированной настройкой, подключается к матрице по сети Ethernet. Панель может быть настроена для управления двумя матрицами, поочерёдно.
При управлении коммутатором можно производить переключение через дополнительное подтверждение (кнопка "TAKE") или прямым нажатием, подгружать прессеты коммутаций с коммутатора, блокировать клавиатуру панели.
Пользовательский интерфейс
Количество программируемых кнопок 83
Количество кнопок с фиксированной настройкой 1
Изменение яркости свечения кнопок да
Переключение с подтверждением (кнопка "Take") да
Прямое переключение (без подтверждения) да
Блокировка выхода да
Блокировка кнопок панели да
Поддержка коммутаторов
KV-880HD да
KV-1616HD да
KV-6060HD да
KV-8080HD да
Сетевой интерфейс
Тип сети 100 Base-TX/10 Base-T
Разъём RJ-45
Настройка панели управления web-интрфейс
Характеристики электропитания
Напряжение питания, (В) 100-240
Количество блоков питания 1
Потребляемая мощность, (Вт) ≤ 4
Входной разъём на блоке питания IEC 60320 C14
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, (°С) +5 - +40
Габаритные размеры (Ш х В х Г), (мм) 483 х 88 х 82
Вес, (кг) 2,0
Панель управления 84-х кнопочная для матричных коммутаторов Les KR-8014 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
