Les KR-3214
Панель KR-3214 предназначена для управления матричными коммутаторами 3G/HD/SD-SDI сигналов.
Панель управления кнопочная для матричных коммутаторов Les KR-3214
184 690 ₽
Панель может управлять как одним, так и двумя коммутаторами одновременно. В режиме управления двумя коммутаторами можно переключать каждый из коммутаторов по отдельности или переключать их одновременно, синхронно.
Панель подключается к матрице по сети Ethernet. Имеет 35 программируемых кнопок и одну вспомогательную «Ctrl». На программируемую кнопку можно назначить любую команду: вход, выход, блокировка клавиатуры, блокировка выхода и т.д., подробнее о командах написано в руководстве пользователя.
При управлении коммутатором можно производить быстрые переключения прямым нажатием кнопки входа или переключать через дополнительное подтверждение (кнопка «TAKE»), переключать пресеты на матрице, блокировать клавиатуру панели, назначать управление любыми выбранными выходами коммутатора только с конкретной панели управления.
Пользовательский интерфейс
Количество программируемых кнопок 35
Количество кнопок с фиксированным назначением 1
Изменение яркости свечения кнопок да
Переключение с подтверждением (кнопка "Take") да
Прямое переключение (без подтверждения) да
Блокировка кнопок панели да
Блокировка выходов для управления с конкретной панели да
Сетевой интерфейс
Тип сети 100 Base-TX/10 Base-T
Разъём RJ-45
Настройка панели управления web-интрфейс
GPI
Количество входов 6
Разъём DB9 female
Тип поддерживаемых сигналов уровень
Характеристики электропитания
Напряжение питания, (В) 100-240
Количество блоков питания 1
Потребляемая мощность, (Вт) ≤ 4
Входной разъём на блоке питания IEC 60320 C14
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, (°С) +5 - +40
Габаритные размеры (Ш х В х Г), (мм) 483 х 44 х 62
Вес, (кг) 1,1
Упаковка
Габаритные размеры (Ш х В х Г), (см) 51 х 5,5 х 12,5
Объём, (м³) 0,0035
Вес брутто, (кг) 1,4
Панель управления кнопочная для матричных коммутаторов Les KR-3214 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
