Les AC3-3
Панель AC3-3 предназначена для управления матричными коммутаторами 3G/HD/SD-SDI сигналов: KV-880HD, KV-1616HD и KV-6464HD.
Панель управления X/Y для матричных коммутаторов 3G/HD/SD-SDI сигналов Les AC3-3
165 990 ₽
Панель подключается к матрице по сети Ethernet. Имеет 10 назначаемых мультизадачных кнопок, кнопки ввода цифровых значений, кнопки управления. Для визуального контроля за состоянием коммутации в панели установлен OLED экран.
При управлении коммутатором можно производить быстрые переключения с назначаемых кнопок, вводить номера коммутируемых входов и выходов, подгружать прессеты коммутаций с коммутатора, производить переключение через дополнительное подтверждение (кнопка "TAKE") или прямым нажатием, блокировать клавиатуру панели.
Пользовательский интерфейс
Количество программируемых кнопок 10
Количество кнопок для ввода номеров входов и выходов 10
Количество кнопок для управления панелью 8
Изменение яркости свечения кнопок да
Переключение с подтверждением (кнопка "Take") да
Прямое переключение (без подтверждения) да
Блокировка кнопок на панели да
LCD дисплей да
Количество строк на дисплее 2
Информация отображаемая на дисплее статус установленного источника и его назначение,
выбор предустановок коммутатора
Поддержка коммутаторов
KV-880HD да
KV-1616HD да
KV-6464HD да
Сетевой интерфейс
Тип сети 100 Base-TX/10 Base-T
Разъём RJ-45
Настройка сетевых параметров панели web-интрфейс
Характеристики электропитания
Напряжение питания, (В) 100-240
Количество блоков питания 1
Потребляемая мощность, (Вт) ≤ 6
Входной разъём на блоке питания IEC 60320 C14
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, (°С) +5 - +40
Габаритные размеры (Ш х В х Г), (мм) 483 х 44 х 62
Вес, (кг) 1
Упаковка
Габаритные размеры (Ш х В х Г), (см) 51 х 5,5 х 12,5
Объём, (м³) 0,0035
Вес брутто, (кг) 1,3
Панель управления X/Y для матричных коммутаторов 3G/HD/SD-SDI сигналов Les AC3-3 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
