Les KV-8080HD
Коммутатор KV-8080HD предназначен для матричной коммутации 3G/HD/SD-SDI видеосигналов. Позволяет подключать любой из 80 выходов к любому из 80 входов, в том числе подключение всех выходов к одному и тому же входу, не нарушая при этом необходимого согласования входов и выходов. Управление коммутатором осуществляется по сети Ethernet (через web-интерфейс) и от внешних панелей управления, коммутатор не имеет собственных органов управления.
Матричный коммутатор 80х80 для 3G/HD/SD-SDI видеосигналов Les KV-8080HD
3 299 990 ₽
Коммутатор оснащен двумя входами REF - основной и резервный, поддерживаются сигналы Black Burst и HD Tri-Level. При подаче внешнего синхросигнала переключение входных видеосигналов будет происходить в момент кадрового гасящего импульса синхросигнала, как это описано в стандарте SMPTE RP 168.
Параметр Значение
Количество входов 80
Количество выходов 80
Видео вход
Стандарт видео сигналов SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M, DVB-ASI
Входное сопротивление (Ом) 75 ± 0.7
Затухание рассогласованности по входу в полосе частот 5 - 1485 MHz, не более (dB) 15
Максимальная длина корректируемого кабеля типа Belden 8281 на потоке 1,5 Гбит/с, (м) 150
Тип разъёмов BNC (IEC 61169-8 Annex A)
Видео выход
Стандарт видео сигналов как входной (reclocking)
Уровень сигнала (мВ р-р) 800
Выходное сопротивление (Ом) 75 ± 0.7
Затухание рассогласованности по выходу в полосе частот 5 - 1485 MHz, не более (dB) 15
Смещение по постоянному току (В) 0
Синхронизация
Формат сигнала синхронизации аналоговые Black Burst, Tri-level HD
Номинальная амплитуда синхроимпульса (В) 0.3 ± 0.1
Номер строки переключения PAL - 6/319; HD - 7, в соответствии с RP-168-2009
Количество входов 2
Управление
Управление матрицей от панелей управления по Ethernet
Конфигурирование матрицы web-интерфейс (TCP/IP)
Ethernet разъём RJ45
Количество GPI входов 2
Тип разъёма GPI DB-9АF
LTC Вход
Стандарт сигнала ГОСТ IEC 60461-20141
Кадровая частота, (Гц) 25
Количество входов 1
Разъёмы DB-9АF
Входное сопротивление, (кОм) > 20
Электропитание
Напряжение питания (В/Гц) 120-240/50-60
Потребляемая мощность (Вт) ≤ 100
Количество блоков питания 2, в горячем резерве, сменные
Тип разъёмов IEC 60320 C14
Физические параметры
Габариты (Ш х В х Г), (мм) 483 х 178 х 300
Высота (rack unit) 4U
Вес (кг) 10
Диапазон рабочих температур (°С) +5,,,+40
Влажность окружающей среды (%) 10-90 (исключающая конденсацию)
Вентиляция с помощью 2-х вентиляторов на боковых стенках
Матричный коммутатор 80х80 для 3G/HD/SD-SDI видеосигналов Les KV-8080HD c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
