Les KV-1616HD
Коммутатор KV-1616HD предназначен для матричной коммутации 3G/HD/SD-SDI видеосигналов. Позволяет подключать любой из 16 выходов к любому из 16 входов, в том числе подключение всех выходов к одному и тому же входу, не нарушая при этом необходимого согласования входов и выходов.
Матричный коммутатор 16х16 3G/HD/SD-SDI видеосигналов Les KV-1616HD
653 452 ₽
Управление коммутатором может осуществляться с передней панели, в удаленном режиме по сети Ethernet (через web-интерфейс) или от внешних панелей управления: KR-3214, AC3-3.
Встроенные кабельные корректоры на входах коммутатора автоматически корректируют сигналы, восстановители несущей на выходах регенерируют форму сигнала.
Коммутатор KV-1616HD имеет энергонезависимую память, с помощью которой восстанавливается текущая конфигурация при выключении и последующем включении питания. Для записи наиболее часто используемых конфигураций можно использовать до 16-ти ячеек памяти, содержимое которых также сохраняется при выключении питания. Каждая конфигурация может содержать любое (от 0 до 16) точек коммутации, в максимальном варианте обновляя конфигурацию всей матрицы.
При подаче опорного синхросигнала (black burst или tri-level) на вход Ref, переключение входных сигналов будет происходить в момент кадрового гасящего импульса внешнего синхросигнала, как это описано в стандарте SMPTE RP 168.
На передней панели имеется OLED индикатор, отображающий текущее состояние точек коммутации и используемый при настройке параметров коммутатора. В основном режиме работы на дисплее показаны параметры текущей точки коммутации, стандарт выходного сигнала и его наличие на выходе, вид и наличие опорного сигнала, физический номер входа, оценочный размах входного сигнала (графическим индикатором).
Общие характеристики
Стандарт обрабатываемых сигналов 3G/HD/SD-SDI
Количество выходов 16
Количество входов 16
Тип разъёмов BNC
Тракт Видео
Вид тракта цифровой, с коррекцией и восстановлением несущей
Входное / выходное сопротивление, (Ом) 75
Максимальная длина корректируемого кабеля типа Belden 8281 на потоке 1,5 Гбит/с, (м) 150
Номинальный размах выходных сигналов, (В) 0,8
Скорость входного/выходного потока, (Мбит./сек) 270-2970
Длительность фронта выходного сигнала, не более (SD/HD), (пс) 600/250
Джиттер выходного сигнала (при мин. длине кабеля SD-SDI), (UI) ≤ 0,12
Синхронизация
Поддерживаемые сигналы синхронизации bi-level/tri-level
Количество входов синхронизации 1
Входное сопротивление, (Ом) 75
Тип входного разъёма BNC
Ethernet
Тип сети 100 Base-TX/10 Base-T
Разъём RJ-45
Электрические характеристики
Напряжение питания, (В) 100-240
Количество блоков питания 2
Потребляемая мощность, (Вт) ≤ 15
Тип входного разъёма на блоке питания IEC 60320 C14
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, (°С) +5 - +40
Габаритные размеры (Ш х В х Г), (мм) 483 х 44 х 123
Вес, (кг) 2,85
Упаковка
Габаритные размеры (Ш х В х Г), (см) 51 х 5,5 х 25,3
Объём, (м³) 0,007
Вес брутто, (кг) 3,4
Количество входов16
Количество выходов16
Матричный коммутатор 16х16 3G/HD/SD-SDI видеосигналов Les KV-1616HD c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
