Les KV-880HD
Коммутатор KV-880HD предназначен для матричной коммутации 3G/HD/SD-SDI видеосигналов. Позволяет подключать любой из 8 выходов к любому из 8 входов, в том числе подключение всех выходов к одному и тому же входу, не нарушая при этом необходимого согласования входов и выходов.
Матричный коммутатор 8х8 3G/HD/SD-SDI видеосигналов Les KV-880HD
328 990 ₽
Управление коммутатором может осуществляться с передней панели, в удаленном режиме по сети Ethernet (через web-интерфейс) или от внешних панелей управления: KR-3214, AC3-3.
Встроенные кабельные корректоры на входах коммутатора автоматически корректируют сигналы SDI. Встроенные восстановители несущей на выходах коммутатора регенерируют форму сигнала.
Коммутатор имеет энергонезависимую память, с помощью которой восстанавливается текущая конфигурация при выключении и последующем включении питания. Для записи наиболее часто используемых конфигураций можно использовать до 8-и ячеек памяти, содержимое которых также сохраняется при выключении питания. Каждая конфигурация может содержать любое (от 0 до 8) точек коммутации, в максимальном варианте обновляя конфигурацию всей матрицы.
При подаче опорного видеосигнала (SD Black Burst или HD tri-level sync) на вход Ref переключение входных сигналов будет происходить в момент кадрового гасящего импульса внешнего синхросигнала, как это описано в стандарте SMPTE RP 168.
На передней панели имеется OLED индикатор, отображающий текущее состояние точек коммутации и используемый при настройке параметров коммутатора. В основном режиме работы на дисплее показаны параметры текущей точки коммутации, стандарт выходного сигнала и его наличие на выходе, вид и наличие опорного сигнала, физический номер входа, оценочный размах входного сигнала (графическим индикатором).
Параметр Значение
Количество входов 8
Количество выходов 8
Видео вход
Стандарт обрабатываемых сигналов SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M, DVB-ASI
Входное сопротивление (Ом) 75 ± 0.7
Затухание рассогласованности по входу в полосе частот 5 - 1485 MHz, не более (dB) 15
Максимальная длина корректируемого кабеля типа Canare L-4CFB для сигнала HD-SDI, (м) 120
Тип разъёмов BNC
Видео выход
Стандарт видео сигналов как входной (reclocking)
Уровень сигнала (мВ р-р) 800
Выходное сопротивление (Ом) 75 ± 0.7
Затухание рассогласованности по выходу в полосе частот 5 - 1485 MHz, не более (dB) 15
Смещение по постоянному току (В) 0
Тип разъёмов BNC
Синхронизация
Формат сигнала синхронизации аналоговые Black Burst PAL, Tri-level HD
Номинальная амплитуда синхроимпульса (В) 0.3 ± 0.1
Номер строки переключения PAL - 6/319; HD - 7, в соответствии с RP-168-2009
Количество входов 1
Тип разъёмов BNC
Управление
Управление с лицевой панели да
Управление матрицей от панелей управления и сторонних устройств собственный двоичный протокол (UDP)
Конфигурирование матрицы web-интерфейс (TCP/IP)
Ethernet разъём RJ45
Электропитание
Напряжение питания (В/Гц) 100-240 / 50-60
Потребляемая мощность (Вт) 15
Количество блоков питания 2
Тип разъёмов IEC 60320 C14
Физические параметры
Габариты (Ш х В х Г), (мм) 483 х 44 х 123
Высота (rack unit) 1U
Вес (кг) 2,6
Диапазон рабочих температур (°С) +5...+40
Влажность окружающей среды (%) 10-90 (исключающая конденсацию)
Упаковка
Габаритные размеры (Ш х В х Г), (см) 51 х 5,5 х 25,5
Объём, (м³) 0,0072
Вес брутто, (кг) 3,2
Количество входов8
Количество выходов8
Матричный коммутатор 8х8 3G/HD/SD-SDI видеосигналов Les KV-880HD c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
