Les KA-1616S
Коммутатор KA-1616S предназначен для матричной коммутации аналоговых симметричных аудиосигналов. Позволяет подключать любой из 16 выходов к любому из 16 входов, в том числе подключение всех выходов к одному и тому же входу, не нарушая при этом согласования уровней в аудиотракте. Устройство может использоваться в вещательных, студийных и монтажных комплексах в качестве центрального узла коммутации аудиосигналов.
Матричный аудиокоммутатор Les KA-1616S
224 490 ₽
На входах и выходах используются разъёмы DB25, обеспечивающие высокое качество передачи сигнала и низкий уровень шумов. Мониторный выход (2× XLR) позволяет оперативно прослушивать любой выходной канал.
Коммутатор оснащён LCD-дисплеем, отображающим текущую конфигурацию матрицы и уровень сигнала на выбранном выходе. Индикатор уровня выполнен в виде цветовой шкалы, позволяющей оперативно контролировать уровень сигнала и предотвращать перегрузку. Управление коммутатором осуществляется с передней панели, а также по сети Ethernet через web-интерфейс. Поддерживается интеграция в системы автоматизации и мониторинга по протоколу SNMP.
Устройство оснащено энергонезависимой памятью, обеспечивающей сохранение текущей конфигурации при отключении питания, а также поддерживает хранение пользовательских пресетов. Коммутатор выполнен в корпусе 1U для установки в 19″ стойку и рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в профессиональных студийных и вещательных комплексах.
Общие параметры
Стандарт обрабатываемых сигналов аналоговый, симметричный
Количество выходов 16
Тип выходных разъёмов DB25 (male)
Количество входов 16
Тип входных разъёмов DB25 (female)
Количество мониторных выходов 2
Тип мониторных выходных разъёмов 3-pin XLR (male)
Параметры аудиотракта
Тип входа/выхода безтрансформаторный
Входное сопротивление, (Ом) 600
Выходное сопротивление (Ом) ≤60
Номинальный уровень входного сигнала, (дБм) +4
Максимальный уровень выходного сигнала на нагрузке 600 Ом, не более, (дБм) +23
Допустимый диапазон синфазных напряжений, (В) ±10
Коэффициент подавления входного синфазного сигнала (CMRR), не менее, (дБ) 80
Постоянная составляющая на выходе, (мВ) ≤70
Номинальный коэффициент передачи, (дБ) 0
Неравномерность АЧХ в рабочей полосе частот (20Гц – 20кГц), не более, (дБ) ±0,1
Ethernet
Тип сети 100 Base-TX/10 Base-T
Разъём RJ-45
Электрические характеристики
Напряжение питания, (В) 100-240
Количество блоков питания 1
Потребляемая мощность, (Вт) ≤ 15
Тип входного разъёма IEC 60320 C14
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, (°С) +5 - +40
Габаритные размеры (Ш х В х Г), (мм) 483 х 44 х 123
Вес, (кг) 2,2
Упаковка
Габаритные размеры (Ш х В х Г), (см) 51 х 5,5 х 25,3
Объём, (м³) 0,007
Вес брутто, (кг) 2,6
Матричный аудиокоммутатор Les KA-1616S c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
