Les SW-214HDE-12G
Коммутатор резерва 2 в 1 для 12G/3G/HD/SD-SDI сигналов. Управление c лицевой панели, по Ethernet и GPI, 2БП.
Коммутатор резерва 2 в 1 для 12G/3G/HD/SD-SDI сигналов Les SW-214HDE-12G
145 990 ₽
Самовывоз со склада: через 8 недель, бесплатно
SW-214HDE-12G предназначен для ручной или автоматической коммутации 2 в 1 цифровых последовательных сигналов 12G/3G/HD/SD-SDI с разветвлением по выходу на 4, что позволяет подавать сигнал 4 независимым потребителям.
Управление осуществляется с помощью кнопки расположенной на передней панели, сигналами GPI, по сети Ethernet через web-интерфейс или по SNMP протоколу. SW-214HDE-12G пишет журнал событий, который можно посмотреть через web-интерфейс.
Каждый вход коммутатора имеет автоматический усилитель-корректор с блоком восстановления несущей. В тракте сигнала производится адаптивная частотная коррекция, компенсирующая затухание кабеля, восстановление несущей и формирование выходного сигнала стандартной амплитуды и формы.
Коммутатор выполнен в металлическом корпусе высотой 1RU, глубиной 123 мм и с возможностью крепления в телекоммуникационной стойке.
  • Общие характеристики
    Стандарт обрабатываемых сигналов 12G/3G/HD/SD-SDI
    Количество входов / выходов 2 / 1 (с разветвлением на 4)
    Тип разъемов BNC
    Тракт Видео
    Вид тракта цифровой, с коррекцией и восстановлением несущей
    Скорость входного / выходного потока, (Мбит/сек) 270 - 12000
    Входное / выходное сопротивление, (Ом) 75
    Номинальный размах выходного сигнала, (В) 0,8
    Длительность фронта выходного сигнала, не более (SD/HD), (пс) 800 / 250
    Джиттер выходного сигнала (при мин. длине кабеля SD-SDI), (UI) ≤ 0,12
    Максимальная длина корректируемого кабеля типа Belden 8281 на потоке 1,5 Гбит/с, (м) 150
    Ethernet
    Тип сети 100 Base-TX/10 Base-T
    Разъём RJ-45
    GPI
    Количество входов / выходов 2 / 2
    Разъём DB9 female
    Тип входных сигналов уровень / импульс
    Тип выходных сигналов уровень (открытый коллектор)
    Управление
    На устройстве кнопки на лицевой панели
    По сети Ethernet web-интерфейс / SNMP
    Удалённо сигналами GPI
    Электрические характеристики
    Напряжение питания, (В) 100 - 240
    Потребляемая мощность, (Вт) ≤ 8
    Количество блоков питания 2
    Тип входного разъёма IEC 60320 C14
    Физические характеристики
    Диапазон рабочих температур, (°С) +5...+40
    Габаритные размеры (Ш х В х Г), (мм) 483 х 44 х 123
    Вес, (кг) 2,2
    Упаковка
    Габаритные размеры (Ш х В х Г), (см) 51 х 5,5 х 25,3
    Объём, (м³) 0,007
    Вес брутто, (кг) 2,8
Количество входов2
Количество выходов1
Коммутатор резерва 2 в 1 для 12G/3G/HD/SD-SDI сигналов Les SW-214HDE-12G c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
