SNR-ODF-24RPD-24LCQ-MM4-P-BK
Стоечный оптический кросс, укомплектованный на 24 LC Quadro порта, высота 1U, сталь 1,2 мм, выдвижной, цвет черный
Кросс оптический 19" (ШКОС) на 24 порта LC Quadro, выдвижной, 1U, черный (комплект с розетками и пигтейлами)
23 490 ₽
Гарантия 3 месяца
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 24 ноября
Стоечный оптический кросс используется для коммутации, распределения оптоволоконных кабелей связи и защиты мест сварки от повреждений. Кросс устанавливается в телекоммуникационный шкаф или стойку.
Оптический кросс SNR-ODF-24RPD-24LCQ-MM4-P-BK имеет выдвижной механизм открытия, который существенно упрощает процесс его обслуживания и при этом не требует демонтажа кросса из шкафа или стойки.
Корпус кросса выполнен из холоднокатаной стали толщиной 1,2 мм. На задней стенке корпуса расположены четыре кабельных ввода диаметром до 16 мм и соответственно четыре узла для крепления кабеля, в комплект входят резиновые заглушки для защиты от пыли и влаги. На лицевой стороне установлена металлическая адаптерная планка, позволяющая установить до 24 адаптеров LC Quadro, так же в комплект поставки входят 2 сменные планки для установки SC/LC Duplex, FC/ST адаптеров.
Внутри кросса установлена сплайс-кассета, которая состоит из нижнего и верхнего уровня на каждом из которых можно разместить до 24 (48 в два ряда) гильз КДЗС.
Особенности:
  • стандартный размер для монтажа в 19-дюймовые телекоммуникационные шкафы и стойки;
  • выдвижной механизм, облегчающий укладку кабелей;
  • наличие в комплектации дополнительных адаптерных планок, для SC/LC и для FC/ST адаптеров;
  • выдвижная панель кросса фиксируется на двух винтах;
  • ввод кабелей через заднюю стенку;
  • наличие фронтальной полки с отверстиями для фиксации патчкордов;
  • легкий вес и удобное обслуживание;
  • оптический кросс является отличным решением для ЦОД и узлов доступа, которое сочетает высокую производительность, а также удобство монтажа и обслуживания.
Тип монтажа кроссаСтоечный
Высота, U1
Материал:Сталь 1.2 мм
ЦветЧерный
Количество размещаемых гильз КДЗС24 (до 48 в два ряда) на одну кассету
Количество оптических портов24
Тип устанавливаемых адаптеровLC Quadro
Количество кабельных вводов4
Количество адаптерных планок3
Степень защитыIP20
Габаритные размеры,мм485x320x44
ВЕС, КГ3,88
Комплект поставкиОптический кросс - 1 шт
Адаптерная планка FC/ST -1 шт
Адаптреная планка SC /LC Duplex - 1 шт
Адаптреная планка SC Duplex/LC Quadro - 1 шт
Гильзы КДЗС - 100 шт
Сплайс-кассета - 2 шт
Крышка для сплайс-кассеты - 1 шт
Винты для крепления адаптеров - 24 шт
Винты для крепления выдвижной панели - 2 шт
Крепежный комплект - 1 шт
Заглушки для кабельного ввода - 4 шт
Кросс оптический 19" (ШКОС) на 24 порта LC Quadro, выдвижной, 1U, черный (комплект с розетками и пигтейлами) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
