SNR-CDC-20-75/50/384LI-95
Контейнерный ЦОД на базе 20-футового контейнера для размещения IT-нагрузки до 50 кВт. Оснащён пятью серверными стойками 42U и кроссовой стойкой, модульным ИБП 75 кВт, резервированной системой прецизионного охлаждения 3 × 31,5 кВт по схеме N+1, интеллектуальными PDU, газовым пожаротушением, СКУД, видеонаблюдением и централизованным мониторингом. Поставляется «под ключ», не требует капитального строительства и быстро вводится в эксплуатацию.
Проектный товар
Центр Обработки Данных Контейнерный (20Ft, 42Ux7, IT-50кВт, AC-31,5x3)
19 марта, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 22 марта
SNR-CDC-20-75/50/384LI-95 — дата-центр в формате двадцатифутового морского контейнера (ISO) high cube. Служит для размещения серверного и сетевого оборудования без проведения масштабных проектных и капитальных строительных работ на объекте.
Дата центр поставляется как готовое инженерное решение (prefab), что сокращает сроки внедрения, снижает проектные риски и затраты, упрощает дальнейшую эксплуатацию. Климатическое исполнение допускает эксплуатацию в широком диапазоне температур.
Основные преимущества
  • Решение «под ключ» с полной заводской готовностью;
  • Минимальные сроки ввода в работу;
  • Энергоэффективность благодаря опции прямого фрикулинга
  • Высокая отказоустойчивость за счёт резервирования ключевых систем
  • Полный контроль состояния оборудования и микроклимата встроенной системой мониторинга
  • Безопасность – системы контроля доступа и видеонаблюдения
  • Возможность интеграции в существующую систему мониторинга
Наиболее востребован для:
  • Удалённых объектов — когда капитальное строительство невозможно или нецелесообразно
  • В качестве временных/передвижных ЦОД
  • Проектов с ограниченными сроками внедрения, когда нет возможности выполнять длительное проектирование и строительно-монтажные работы.
  • Высокоплотные вычисления и ИИ
  • Периферийные вычисления (Edge Computing)
Технические характеристики
Параметр
Значение
Степень защиты
IP55
Диапазон рабочих температур
- 40C ~ +45C
Требования к размещению
Подготовленная площадка соответствующих размеров
Особенности конструкции
Изолированный холодный коридор
Два входа со СКУД
Термоизолированный контейнер
Моноблочные кондиционеры полностью задвигаются внутрь при транспортировке
Питание
Два ввода 380-415В/3ф/50Гц
Размеры (контейнер), ШхВхГ, мм
6058x2896x2438
Количество стоек 42U под IT
5 (+кросс)
Размеры стойки (ШхВхГ), мм
600(800 - кросс)х2000х1100
Расчётная мощность IT нагрузки
50 кВт
Система кондиционирования
Прецизионные кондиционеры моноблок, 31.5кВт/3 шт.
Питание от сети. Резервирование N+1.
Прямой фрикулинг.
ИБП
Online, модульного исполнения в стойку. 75кВт, Резервирование N+1.
АКБ
Литий, время резервирования 15 минут
PDU
2 шт. на стойку. Вертикальный монтаж. Тип Smart (измерение нагрузки, SNMP), 3ф, 32А. Розетки C13 - 18 шт., C19 - 6 шт.
Контроль доступа
Сканер отпечатков, RFID карта, PIN код, механический замок.
Пожаротушение
Система газового пожаротушения, соответствие стандартам РФ
Централизованная система мониторинга
Сенсорный экран 21 дюйм.
Визуализация процессов, контроль состояния оборудования, измерение и отображение нагрузки (суммарной/по каждому PDU)
Хранение системных логов до 1 года.
Web интерфейс, Modbus-TCP, SNMP.
Видеонаблюдение (внутри/снаружи по 4 камеры)
Датчики
Темп./влажность, протечка, дым, открытие дверей
Центр Обработки Данных Контейнерный (20Ft, 42Ux7, IT-50кВт, AC-31,5x3) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
