PERCo-CR02.9
ерминал учета рабочего времени CR02.9 регистрации предназначен для учета рабочего времени и контроля дисциплины и применяется в случае удаленности рабочих мест от проходной. Терминал оснащен двумя встроенными мультиформатными считывателями.
Новинка
Терминал учета рабочего времени PERCo-CR02.9
PERCo
45 980 ₽
Гарантия 5 лет
Терминал CR02.9 имеет два встроенных мультиформатных считывателя бесконтактных карт доступа для регистрации прихода/ухода, места для предъявления идентификаторов отмечены пиктограммами.
При поднесении карт доступа к встроенным считывателям в энергонезависимой памяти контроллера запоминаются события «Вход» или «Выход». При наличии связи с сервером системы события передаются в базу данных и далее, наравне с событиями от других контроллеров системы, используются для построения требуемых отчетов.
Терминал УРВ имеет ЖКИ, на котором отображается:
  • информация о том, какой из считывателей регистрирует «вход», а какой «выход» (соответствие левого и правого считывателя событиям Вход и Выход задается программно)
  • фамилия владельца карты (при наличии связи с сервером системы)
  • информация о нарушениях – повторное предъявление карты на вход или выход, нарушение времени, зональности (нарушения сопровождаются звуковой индикацией)
Интерфейс
Интерфейс связи с ПК и другими контроллерами системы – Ethernet (обеспечивается поддержка стека протоколов TCP/IP (ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, DHCP).
Дальность считывания
Дальность считывания для карт EMM – 5 см, для карт HID – 2,5 см, MIFARE – 2 см.
Способы идентификации
Терминал учета рабочего времени поддерживает работу с различными идентификаторами: картами доступа EMM/HID (HID ProxCard II, ISO prox II; EM-Marin IL-05ELR, ЕМ4100) или MIFARE (в том числе с защитой от копирования), смартфонами с NFC-модулем.
Поддерживаемые форматы карт доступа MIFARE: Ultralight (48 byte), Ultralight EV1 (48 byte, 128 byte), Ultralight C (144 byte), ID (64 byte), Classic 1K, Classic 4K, Plus (X, S, SE), DESFire Ev1.
При работе в системах с форматами EMM и HID осуществляется считывание уникального кода карты UID, не защищенного от копирования. Считывание идентификаторов семейства HID или EMM можно отключить при помощи мастер-карты, запрограммированной в ПО систем PERCo.
При работе с картами семейства MIFARE возможно использовать два режима:
  • Режим считывания UID
  • Режим защиты от копирования, при котором считывается код, записанный в защищенной области памяти карты (ID). Для чтения данных из внутренней памяти карты контроллер программируется мастер-картой
Терминал учета рабочего времени PERCo-CR02.9 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
