Управляемый коммутатор Gigabit Ethernet c портами 4 x 10/100BaseT(X) с 802.3bt PoE, 2 x 10/100/1000BaseT(X), 2 x 100/1000BaseSFP, с питанием 12/24/48 В пост., с расширенным диапазоном температур
| Уровень коммутатора | 2 |
| Протоколы резервирования | STP, RSTP, Turbo Ring v2, Turbo Chain, Ring Coupling, Dual-Homing, Link Aggregation |
| Тип устройства | Коммутатор |
| Материал корпуса | Металл |
| Защита от пыли и влаги | IP40 |
| Монтаж | на DIN-рейку |
| Безопасность | EN 62368-1 |
| Количество портов PoE | 4 |
| Общее количество портов | 8 |
| DIP-переключатели | Turbo Ring, Master, Coupler, Reserve |
| Возможность питания по PoE | Есть |
| Габаритные размеры,мм | 55×140×122.5 |
| Защита от неверной полярности | Есть |
| Защита по току | 0 |
| Интерфейс управления | RS-232 (RJ45) |
| Кнопка Reset | Есть |
| Количество групп IGMP | 512 |
| Количество портов Gigabit Ethernet | 4 |
| Максимальное количество VLAN | 256 |
| Порт для загрузки/сохранения настроек | USB-порт (разъем Type A) |
| Потребление тока | 12/48 В пост., 7.46/4.27 А или 24 В пост., 7.26 А |
| Применение на транспорте | EN 50121-4 |
| Применение на электрических подстанциях | IEC 61850-3 |
| Промышленная кибербезопасность | IEC 62443-4-1 |
| Протоколы безопасности | Broadcast storm protection, Rate Limit, Trust access control, Static Port Lock, MAC Sticky, HTTPS/SS |
| Протоколы синхронизации времени | SNTP, NTP Server/Client, NTP Authentication |
| Протоколы управления | IPv4/IPv6, Flow control, Back Pressure Flow Control, DHCP Server/Client, ARP, RARP, LLDP, Port Mirro |
| Протоколы фильтрации | GMRP, GVRP, GARP, 802.1Q VLAN, IGMP Snooping v1/v2/v3, IGMP Querier |
| Рабочая температура, °С | -40 ~ +75 |
| Рабочее напряжение | 12/24/48 В пост. (12 ~ 57 В пост.), для PoE+ рекомендуется >52 В пост. |
| Светодиодные индикаторы | PWR1, PWR2, STATE, FAULT, MSTR/HEAD, CPLR/TAIL, SYNC |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 870 865 |
| Температура хранения, °С | -40 ~ +85 |
| Удары | IEC 60068-2-27 |
| Свободное падение | IEC 60068-2-32 |
| Электромагнитная совместимость (EMC) | EN 61000-6-2 |
| Электромагнитная совместимость (EMI) | CISPR 32 |
| Электромагнитная совместимость (EMS) | IEC 61000-4-3 RS |
| Функции резервирования сети | Turbo Ring |
| Управление потоками | IEEE 802.3x flow control, back pressure flow control |
| SNR-SFP-W53-3 | 860,55 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP-SX-1310 | 1 736 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-SFP-W35-3-LC | 1 382 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP-W35-3 | 860,55 ₽ | В наличии: 1 000+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP-W53-3-LC | 1 382 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP-SX | 864,37 ₽ | Транзит: 1 000+ шт |
Коммутатор EDS-4008-4P-2GT-2GS-LVB-T c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
