BO-MLP-8х21 P 220+48
Кол-во входов
12
Количество блоков питания
12
Оптический усилитель использует высокопроизводительное эрбиево-иттербиевое волокно с двойной оболочкой и малошумящий насосный лазер. Выходная оптическая мощность 21dBm на каждый порт. WDM фильтр для PON сетей. Усилитель комплектуется двумя блоками питания 220AC и 48DC
Оптический усилитель BO для сетей КТВ, 8*21dBm, WDM фильтр PON, два блока питания 220AC и 48DC
B-OptiX
88 533 ₽
Самовывоз со склада: через 6 недель, бесплатно
BO-MLP-8x21 P 220+48. Устройство отличается надежной схемотехникой и эффективной системой теплоотвода. Внутренняя модульная конструкция обеспечивает высокую степень интеграции. Сверхширокий диапазон входной оптической мощности, высота 1U 19″, совместимость со стойками EIA. Устройство поддерживает до 8 выходов. Предусмотрено ПО для сетевого управления по протоколу SNMP и WEB-интерфейс. Устройство предназначено для усиления передачи нисходящего оптического сигнала 1550 нм в сетях FTTH.
Параметр Ед. изм. Значение Примечание
Оптический переключатель (опция)
Время переключения мс ≤ 500
Вносимые потери дБ ≤ 1.3
EDFA (усилитель)
Диапазон входной оптической мощности CATV дБм –10 … +10
Макс. выходная оптическая мощность дБм ≤ 37
Стабильность выходной мощности дБм ≤ ±0.5
Коэффициент шума дБ ≤ 6.0 Вх. мощность 0 дБм, λ=1550 нм
Потери на отражение (вход) дБ ≥ 50
Потери на отражение (выход) дБ ≥ 50
Утечка накачки на входе дБ ≤ –30
Утечка накачки на выходе дБ ≤ –30
Поляризационно-зависимое усиление дБ < 0.2
Поляризационная модовая дисперсия пс < 0.3
Диапазон регулировки выходной мощности дБ 3
Тип оптического коннектора   Вход: SC/APC
    Выходы: SC/APC или LC/APC
Напряжение питания В AC 100–240 В (50/60 Гц)
    DC –36 … –72 В
Общая потребляемая мощность Вт ≤ 50
Рабочая температура °C –5 … +45
Макс. отн. влажность при работе % ≤ 95% без конденсата
Температура хранения °C –30 … +70
Макс. отн. влажность при хранении % ≤ 95% без конденсата
Габариты (Ш×Г×В) мм 483 × 275 × 44
Количество входов1
Количество выходов8
Кол-во оптических входов1
Оптические характеристики
Длина волны, нм1545-1565
Входная мощность, дБм-10 ... +10
Выходная оптическая мощность, дБм21
Общая выходная оптическая мощность, дБм21
WDM фильтрДа
Общие характеристики
ВЕС, КГ6
Оптический усилитель BO для сетей КТВ, 8*21dBm, WDM фильтр PON, два блока питания 220AC и 48DC c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
