BO-MLP-32х21 P 220+48
Кол-во входов
12
Кол-во блоков питания
12
Оптический усилитель использует высокопроизводительное эрбиево-иттербиевое волокно с двойной оболочкой и малошумящий насосный лазер. Выходная оптическая мощность 21dBm на каждый порт, WDM фильтр для PON сетей. Усилитель комплектуется двумя блоками питания 220AC и 48DC
Оптический усилитель BO для сетей КТВ, 32*21dBm, WDM фильтр PON, два блока питания 220AC и 48DC
B-OptiX
231 732 ₽
Самовывоз со склада: через 6 недель, бесплатно
BO-MLP-32x21 P 220+48. Устройство отличается надежной схемотехникой и эффективной системой теплоотвода. Внутренняя модульная конструкция обеспечивает высокую степень интеграции. Сверхширокий диапазон входной оптической мощности, высота 2U 19″, совместимость со стойками EIA. Устройство поддерживает до 32 выходов. Предусмотрено ПО для сетевого управления по протоколу SNMP и WEB-интерфейс. Устройство предназначено для усиления передачи нисходящего оптического сигнала 1550 нм в сетях FTTH.
Параметр Ед. изм. Значение Примечание
Оптический переключатель (опция)
Время переключения мс ≤ 500
Вносимые потери дБ ≤ 1.3
EDFA (усилитель)
Диапазон входной оптической мощности CATV дБм –10 … +10
Макс. выходная оптическая мощность дБм ≤ 37
Стабильность выходной мощности дБм ≤ ±0.5
Коэффициент шума дБ ≤ 6.0 Вх. мощность 0 дБм, λ=1550 нм
Потери на отражение (вход) дБ ≥ 50
Потери на отражение (выход) дБ ≥ 50
Утечка накачки на входе дБ ≤ –30
Утечка накачки на выходе дБ ≤ –30
Поляризационно-зависимое усиление дБ < 0.2
Поляризационная модовая дисперсия пс < 0.3
Диапазон регулировки выходной мощности дБ 3
Тип оптического коннектора   Вход: SC/APC
    Выходы: SC/APC или LC/APC
Напряжение питания В AC 100–240 В (50/60 Гц)
    DC –36 … –72 В
Общая потребляемая мощность Вт ≤ 50
Рабочая температура °C –5 … +45
Макс. отн. влажность при работе % ≤ 95% без конденсата
Температура хранения °C –30 … +70
Макс. отн. влажность при хранении % ≤ 95% без конденсата
Габариты (Ш×Г×В) мм 483 × 275 × 44
Количество входов1
Количество выходов32
Кол-во оптических входов1
Оптические характеристики
Длина волны, нм1545-1565
Входная мощность, дБм-10 ... +10
Выходная оптическая мощность, дБм21
Общая выходная оптическая мощность, дБм21
WDM фильтрДа
Общие характеристики
ВЕС, КГ6
Оптический усилитель BO для сетей КТВ, 32*21dBm, WDM фильтр PON, два блока питания 220AC и 48DC c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
