Tandem-4GХ-52
Компактный 4G роутер c LTE модемом Cat.4, Wi-Fi и поддержкой двух сим-карт (в режиме резервирования)
Маршрутизатор Microdrive Tandem-4GХ-52 (2 SIM, без блока питания)
Microdrive
12 920 ₽
Маршрутизатор относится к промышленному классу устройств и благодаря компактным размерам корпуса подходит для установки в подвижной транспорт – автомобиль, автобус и т.д.
Поддержка LTE - Cat.4 (до 150 Мбит/с на загрузку)
Количество и тип SIM-карт - 2 шт. miniSIM
Порты Ethernet - 2 х 10/100 Мбит/с
Поддержка Wi-Fi – 2,4 ГГц
Разъёмы для антенн – 2х SMA-female для LTE; 1x RP-SMA-female для Wi-Fi
Электропитание - 9-36В через разъём Micro-Fit, 12-36В Passive PoE тип B (контакты 4,5,7,8) через Порт1
Рабочая температура – от -40 до 60°С, влажность воздуха 10..95% (отсутствие конденсата)
Комплект поставки
Маршрутизатор – 1 шт.
Кабель питания Mini-Fit 30 см - 1 шт.
Патч-корд 1 м – 1 шт.
Антенна Wi-Fi 2,4 ГГц – 1 шт.
Кабель питания Mini-Fit 30 см. - 1 шт.
Патч-корд 1м – 1 шт.
Маршрутизатор работает на операционной системе NetOS-19, собственной разработки, базирующейся на Linux-дистрибутиве OpenWRT.
В основной функционал ПО входит:
- Индикация основных параметров мобильной сети и модема (включая температуру модема, уровень сигнала по каждому антенному входу, сканирование доступных мобильных сетей с возможностью ручного выбора
- Управление SIM-картами – ручное или автоматическое
- Режим Bridge (IP Passthrough)
- Статическая маршрутизация
- Поддержка служб: DHCP/DNS сервер, NTP клиент/сервер
- Утилиты диагностики: ping, traceroute, dns, iperf3
- Системные функции: журнал, синхронизация часов, обновление ПО через WEB, сохранение и восстановление конфигурации
- Поддержка VPN - OpenVPN (клиент, точка-точка, L2/L3, TCP/UDP), L2TP (клиент), GRE, EoIP, WireGuard
- Встроенный брендмауэр с поддержкой защиты от DDoS, Перенаправление портов (DNAT/SNAT), фильтрация трафика, NAT Masquerading, пользовательские правила
- Управление через WEB, SSH, SMS, JSON-RPC, а также SNMP v2c, v3 (MD5, SHA, MD5-DES, MD5-AES, SHA-DES, SHA-AES)
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11802.11b
802.11g
802.11n (Wi-Fi 4)
Кол-во Sim-карт2
3GДа
LTECat 4
Портов LAN1
Уличный корпусНет
Маршрутизатор Microdrive Tandem-4GХ-52 (2 SIM, без блока питания) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
