DistKontrolUSB-16 2.0
Управляемый USB over IP концентратор DistKontrolUSB-16 позволяет дистанционно подключать до 16 USB-устройств к системам на базе Windows, Linux, Mac OS посредством IP сети.
Новинка
Управляемый USB over IP концентратор DistKontrolUSB-16 2.0
128 000 ₽
Управляемый USB over IP концентратор DistKontrolUSB-16 позволяет дистанционно подключать до 16 USB-устройств к системам на базе Windows, Linux, Mac OS посредством IP сети. Подключение происходит на аппаратном уровне - работает точно так же, как если бы вы подключили USB устройство напрямую в ваш ПК\сервер\ноутбук. На текущий момент это один из самых удобных вариантов подключения USB ключей (лицензии 1С, банковские ключи и т.п.) к виртуальным машинам и удаленным рабочим местам. По сути является USB удлинителем на неограниченное расстояние. Если обычный USB провод не должен превышать 3-5 метров, то в нашем случае расстояние не имеет значение.
Шифрование трафика USBесть
Встроенный Брандмауэресть
Индикация LEDsПитание, LAN порт статус
Поддержка USBUSB 2.0,1.1,1.0
Относительная влажность воздухане более 80% (при температуре +35°С и ниже)
Температура окружающей среды рабочая, °Cот 0 до 50
БезопасностьHTTPS, SSL
IP адреса2 static / DHCP (IPv4/ IPv6)
Порты Ethernet1×Ethernet 10/100/1000 Base T(X) (разъем RJ45)
Количество управляемый USB портов (Входов)16
Тип оборудованияУправляемые USB IP концентраторы
Управляемый USB over IP концентратор DistKontrolUSB-16 2.0 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
